Menno jetzt habe ich aufs iPad gebrochen.......
Ich direkt daneben.
Der hatte sich neben orangina gestellt
Bei mir blinkt da nix auf dem Bild [emoji41][emoji13][emoji16]
animiertes gif nimmt dss eiphön nicht :-)
Da blinkt das Plastik unterm Sitz :-)
Diebstahlsicherung? GPS?
Warum???
Das könnte auch n Anschluss für ein Ladegrät sein, das den aktuellen Zustand der Bakterie anzeigt. Vielleicht der Akuu hin, und das Ding muss ständig nachgeladen werden....
Oder es ist die Zündschnur [emoji41][emoji12]
Hat jemand eine Ahnung wo man in der Stadt Hannover einen 3.00-10 Schlauch bekommt? Bräuchte dringend einen für die PK
hab glaub ich noch einen in der garage vonner spezial.
Kann ich aber nachher mal schauen... Bei bedarf
Zitat meines Mannes:
"ich habe mich heute in Plastomaten-Forum 'rumgetrieben"...
Dafür weiss ich jetzt auch, wie man eine Doof-SKR Ölpumpe zerlegt.
Ich sag auch nie wieder, dass ein Schmahlrahmen verbastelt ist.
Und wieder Geld ausgegeben...
Morgen wird der Fliesenschild gemacht, aber ohne Fliesen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. :lookaround:
Man gut auch, dass hier gleich ein Wertstoffhof um die Ecke ist! Der alte Fliesenschild liegt nämlich noch als Schutthaufen im Keller. Muss ich beizeiten mal entsorgen.
Ach ja, Dirk: hab' deinen Rat befolgt und bei Fyve 'nen Tarif genommen. Wollte erst bei Simply bleiben, aber dann wäre ich nicht mehr mit meinem alten Tarif im D-Netz geblieben, sondern zu O² gekommen, das wollte ich nicht.
Bearbeitet von Spiderdust
Güldener Sonntag
Gleich mal zum "2er" fürs erste kindertraining auf 4-rollen. Aber nur abliefern, nicht trainieren :-) . Skateordie
Bearbeitet von der.guen
Hab' kein Foto zu bieten, bin aber auch am Heimwerkeln.
Erst eine Platte anpassen als Träger, dann Fototapete ankleben, dann das Ganze an die Wand und hinterher noch Plexiglas drüber. Das wird dann der Fliesenschild.
Gutes Gelingen...
PS. Acrylglas (oder nutzt du das von Ex-Röhm jetzt Evonik) :-)
allen einen schönen Sonntag ! Werde mich mal weiter mit dem Wochenendversauer namens Wasserschaden beschäftigen.....
Gutes Gelingen II
PS. Sitze gerade an der 65iger-Kalkulation :-)
Sieht bestimmt nett aus, musst nur aufpassen, dass du beim köcheln keine Fettspritzer draus bekommst, das kann kleine Krater hinterlassen ;-) Das Problem hatten wir mal in einer vorherigen Wohnung, wir hatten uns gewundert warum diese Platte mit der Zeit immer rauer wurde...
Gutes Gelingen...
Is' wie Flex (Trennschleifer), Tempo (Papiertaschentuch), Nutella (Haselnusscreme) etc.
Der Marktführer macht den Namen. :thumbsup:
Hab' Strukturacrylglas genommen, wie man es in Duschen hat. Aus eben dem Grund und weil's netter aussieht als eine glatte Fläche.
Ausreden ... alles Ausreden :-)
°walkman°
*offtopic*
Hier noch - speziell für Micha  - ein Tipp am Sonntag...
Für alle, die noch schnell Weihnachtsdeko aus der Werkstatt herstellen wollen.
Weil ihnen das "Normale" aus dem Verkauf nicht behagt :-)
PS. Geht auch gut mit gelben Zollstöcken :-)
War heute beim Friedi und hab einen Geholt!
Danke für das Angebot.
@Friedi PK hat jetzt nen neuen Winterreifen  :wheeeha:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
    • Stahlwelle, zum Dorn gedreht?    Wäre übrigens auch, im Sinne der Verkehrssicherheit, viel besser als ein Airbag. Schön aufm Lenkrad montiert, dafür keine Gurte mehr. Keiner würde mehr rasen oder drängeln...
