Toll, mit zwei Tagen frei gerechnet, darf aber morgen noch Frühdienst machen. Wurde vergessen, in unseren Dienstplan einzutragen. :wacko:
Naja, mein erster Frühdienst, muss ja auch mal sehen, wie das dann so läuft.
Moin aussm neuen Bürro!
Muss ich mich erst mal dran gewöhnen: Ostseite, 4.OG und keine heiße Sekretöse mehr :crybaby:
War vorhin bei der Mordkommission, um erneut meine Aussage wegen dem Unfall vor 2 Wochen zu Protokoll zu geben.
Kommisar M. meinte, dass es auch gut sein könnte, dass ich zur Gerichtsverhandlung als Zeuge geladen werde.
Und wenn meine Freundin pech hat, muss sie auch noch mal eine Aussage machen...
Zieht sich also wohl noch, das ganze!
Al.
Man, ich werde alt..
Mein Sohn ist 12.
Am Samstag zum Nikolaus hat er einen Rubiks Cube bekommen.
Nachmittags hat er ihn zum ersten mal gelöst.
Und heute hat er nurnoch 2:45 Minuten gebraucht.
Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das als Kind überhaupt mal geschafft habe.
Mein Sohn ist 12.
Hattest du damals auch Zugang zum Internet? ;-)
Damals gabs nur die "Auflösung" im Spiegel (oder war es der Stern) und dann die schnelle Verbreitung auf dem Schulfhof :-)
Und dann das Ganze auf Zeit und  - vor allem - den Cube gut geschmiert :-)
Bearbeitet von der.guen
Scheiß Klimaanlage. Seid gestern Abend durfte ich alle 2-3 Stunden in die FH sie nach einer Notabschaltung wieder hoch fahren. Nachher erstmal die Wartungsfirma herbei zitieren.
Ansonsten Gold [emoji16]
Ihr habt alle Sorgen..
Ich bin seit 1,5 Stunden auffe Schicht und keiner ärgert mich.
Heute Abend kleiner Berlin-Jahresende-Untrunk
Morgen heime und ab Do die Mütze vorbereiten, damit das Freitag um halb anna Theke auch gut funktioniert.
Hier loifts auch aufen Seminar........gestern mit Max auch ;)
Kleines Training für Fr. eingelegt.
Hab ich schon gesagt das ich diese Woche mal wieder weiß, warum wir eine Rufbereitschaft haben?
Letzte Nacht durfte ich alle 2-3 Stunden in die FH fahren um die Klimaanlage wieder zu starten  :repuke:
Gestern Abend um halb 10 auch noch mal und in der Nacht dann noch zwei weitere Alarme, weil ein DNS Server gesponnen hat  :repuke:
Jetzt bin ich  :zzz:
Heute Abend dann Weihnachtsfeier :cheers: Morgen hoffentlich dann mal Schlaf nachholen und Freitag zurücksetzen auf null, um dann die restliche Vorweihnachtszeit zu überstehen.  :wacko:
Jetzt bin ich  :zzz:
Läuft die Klima auf Windoof :-)
Das wird es sein, gleich mal prüfen :-D
Auf jeden Fall haben das die Planer vom Gebäudemanagement Schleswig Hostein versaubeutelt :withstupid: . Das sind Klimaanlagen für den Komfortbereich (sprich Wohnraum) und sie benötigen eine mindest Luftfeuchtigkeit von 35% um vernünftig kühlen zu können. Für den IT-Bereich also gar nicht geeignet, da wir jetzt beiden kalten Außentemperaturen eine geringere haben. Also habe ich jetzt Wasserspiele im Serverraum  :repuke:  :wacko:  :thumbsdown:  :censored:  :wallbash:
Uiuiuiuiui :-(
Facharbeiter :-)
Uiuiuiuiui :-(
Und jetzt das Highlight des Tages: Mein RZ-Leiter, der für Beschaffung von Ersatz mit Eingebunden werden muss, ist seit Montag krank und kommt diese Woche nicht mehr wieder, obwohl er außerdem ab morgen die Bereitschaft von mir übernehmen sollte. Jetzt muss ich noch sehen wie ich das Bereitschaftshandy vor Freitag Mittag los werde  :repuke:
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
    • Stahlwelle, zum Dorn gedreht?    Wäre übrigens auch, im Sinne der Verkehrssicherheit, viel besser als ein Airbag. Schön aufm Lenkrad montiert, dafür keine Gurte mehr. Keiner würde mehr rasen oder drängeln...
