Und jetzt das Highlight des Tages: Mein RZ-Leiter, der für Beschaffung von Ersatz mit Eingebunden werden muss, ist seit Montag krank und kommt diese Woche nicht mehr wieder, obwohl er außerdem ab morgen die Bereitschaft von mir übernehmen sollte. Jetzt muss ich noch sehen wie ich das Bereitschaftshandy vor Freitag Mittag los werde  :repuke:
Drücke die Daumen ... °2015wirdbestimmtbesser°
schicke es doch mit der Post weg. Gab es das nicht kürzlich bei NDR2, dass man ein NDR2 Handy einfach jemanden weitergeben sollte und die geschaut haben, wo das rumgeistert?
Das bedeutet aber bei der instabile Klima, dass ich nach dem WE die ganzen Scherben einsammeln darf und zusehen kann, wie ich den ganzen Raum wieder in Betrieb nehme mit VMware Cluster, Storage Cluster und so weiter :-(
Muss jemanden finden, der die Klima wieder einschalten kann und feuchte Handtücher im Raum aufhängt  :wacko:
...ja.
aber das Wochenende ist prima!
Tischspringbrunnen und einen Bettelstudenten für die Nachtschicht......
Is doch einfach ;)
Aber tröste Dich hier war grade Feuerarlarm weil die Damen vom Einkauf Popcorn gemacht haben :) auch geil !
Moin aussm neuen Bürro!
Kaffee dampft, jetzt gleich Abteilungsrunde, dann Weißwurscht und dann vielleicht noch nen bisserl arbeiten :-)
Moinsen .... *Asche*
Kaffee ist in der Blutbahn, jetzt öffnen sich langsam die Augen.
Mann, habe die im Boca viele Gin Sorten....
Was gabs denn da so feines?!?
Al.
Al.
An Gin?
Einmal neun zum Testen. Mit Safran und aus dem Saaland  und und und
Sowie nen Adler Berlin.
Der Rest muss noch warten :-)
post-12463-0-12629000-1418294430_thumb.p
post-12463-0-28316200-1418294442_thumb.p
post-12463-0-26432000-1418294754_thumb.j
@ Axel (und alle anderen Wissenden): hab' da als Elektrik-Doof eine Fachfrage. Will Lichtschalter und Steckdose gegen was Neues tauschen, komme aber mit der Art, wie das damals verkabelt wurde, nicht klar.
Was muss ich wo anschließen und muss die Brücke an der Steckdose auch wieder hin und wenn ja, wie? :wacko:
post-17072-0-75907300-1418296323_thumb.j
post-17072-0-95592800-1418296324_thumb.j
post-17072-0-24548100-1418296326_thumb.j
post-17072-0-43735500-1418296327_thumb.j
post-17072-0-35802300-1418296329_thumb.j
Normal hat man Phase, Neutral und Erde, aber mit dem alten Kroppzeugs komm' ich nicht klar...
Das habe ich im I-Net dazu gefunden:
Das was in Deiner Wohnung gemacht ist nennt man "klassische Nullung". Der Nullleiter wird an den Steckdosen auf den Schutzleiterkontakt gebrückt.
SCHUKO bedeutet "SchutzKONTAKT" - wie das weiterführende Leitungssystem ausgelegt ist besagt dieser Begriff nicht.
Genaugenommen nennt man eine solches System: TN-C (frz. Terre Neutre Combiné) mit einem kombinierten Null- und Schutzleiter, PEN genannt.
Laut meinen Quellen besteht kein Bestandsschutz darf aber weitergenutzt werden wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
1) keine Nutzungsänderung seit Errichtung
2) Anlage entspricht voll den Bestimmungen, welche zum Errichtungszeitpunkt galten
3) Anlage ist nicht beschädigt
4) es gibt keine sonstige Anpassungsforderung
Es dürfte daher im Interesse des Hauseigentümers liegen Abhilfe zu schaffen. Am sinnvollsten im Zuge einer umfangreicheren Renovierung weil neue Leitungen, neue Verteilungen und Leitungsschutzautomaten eingesetzt werden müssen.
Bis dahin kannst Du die vorhandene Anlage bedenkenlos nutzen - vorausgesetzt es ist messtechnisch alles in Ordnung.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
