Sucht ihr eigentlich noch nen 135er für Micha?
Jein
Man kann davon nie genug haben.
Was haste denn?
Bearbeitet von Goof
Gibts im Baumarkt in so kleinen Rollen, dauert bloß einen ganzen Roller zu umwickeln :-D:blink:
Hey Basti. Hast du schon getestet? :-D
alles kalter Kaffee hier...
Hier ists immer lau. Sollte mal weniger trinken :-)
Liegt noch bei meinen Eltern, Bilder kann ich erst machen wenn ich ihn habe.
Soll wohl mal kurz angeklemmt haben aber fahrbar sein und nen alten 139er Kopf hab ich auch noch
Moin!
Bei DHL -> http://www.dhl.de/de/paket/pakete-versenden/deutschlandweit-versenden/maxitransport.html
gibt es einen Maxitransport für Pakete mit der maximalen Größe von 600 x 230 x 200 cm und einem Maximalgewicht von 100kg. Die Kosten dafür belaufen sich auf 49,90 EUR.
DHL wirbt damit bundesweiter Versand, z. B. von Fahrrädern, Autoreifen, etc... -> auch oder gerade für Privatkunden.
Wenn die Paketgröße 120 x 60 x 60 cm nicht überschreitet und das Gewicht nicht größer als 31,5 kg ist, geht das auch mit einem Preis von 13,99.... Das ist wohl aber zu klein, oder?
So... grad mit dhl gesprochen. Die nehmen 114 euro für die einfache fahrt. Die haben doch ne macke. Bei herpes erreicht man keinen am telefon.
So isses. Und diese Größe geht nur als speditionsfracht bei dhl, hermes kann es gar nicht transportieren.
Billigste spedition liegt bei 80 tacken. Ich fahr da wohl doch runter und guck mir nal regensburg an. :-D
Kaum zu glauben das der Beschichter sich nie angesehen hat wer die Rahmen abholt an Speditionen. Er muss das doch auch alles nach dem Strahlen einpacken in die Transportbox und dem Fahrer ausgeben....
Von der Bahn gibt es wohl einen Kurierdienst, der recht günstig sein soll... Man muss wohl nur den Transfer vom/zum Bahnhof selber organisieren. Die nehmen auch sicher Teile >20...25kg mit! Freundin hat mit denen mal einen Trafo verschickt...
Al.
:repuke: wieder auf Arbeit. Warten auf den Klimatechniker. Hab ich schon mal erwähnt, das ich Klimaanlagen hasse :censored:
... fehlgeplante Klimaanlagen.
Ich schätze, du würdest eine Anlage, die das tut, was sie bei euch soll, schnell lieben lernen. :-D
So, Anlagen laufen wohl wieder so halbwegs. Neuplanung ist parallel im Gange. Im Sommer haben die Anlagen übrigens nie Probleme gemacht, nur bei Außentemperaturen um 0°C  :wacko: Feierabend (hoffentlich), ich brauch jetzt  :cheers:
Wahrscheinlich ist bei den die min. Freigabe Temperatur in der Steuerung falsch bedatet, weil sich so ein lustiger Programmierer gedacht hat, dass man im Winter eh keine Kühlleistung braucht :-)
    • Hallo, ich werde meine kiste jetzt dann bald zusammenschrauben. Nun wollte ich fragen ob mir jemand grob sagen kann mit welcher Bedüsung, Nadel, etc. ich starten soll. Setup wäre: Vmc et7 144ccm 128/188 quetschkante 1,1mm Fabbri membranansaugstutzen 39mm Dellorto vhsb 39 nd  Dexter Summer PVL variable 13grad      Der Vergaser kam mit HD 215, Düsenstock DQ 262, ND 120, Chokedüse 60 und 50er Schieber. Nadel hab ich noch nicht geschaut.
    • Also, mal alles ausgepackt!   1. Die mitgelieferten Dichtungen passen Mal echt gut……war bis jetzt bei VMC nie so wirklich stimmig. Jetzt passts 👍       Welche Dichtungen sind dabei?   Fuß Papier: 0,28, 0,3, 0,4, 0,5 mm Fuß Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm Kopf Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm   Optisch und vom befummeln her ein echt toller Zylinder 👍   Fudis vom 210er Sport/MHR passen nicht ganz, aber mit wenig Bearbeitung gehen auch diese-> für Sparfüchse Die ÜS Ausschnitte vom VMC sind etwas größer als vom Malossi   Steuerzeiten mess ich jetzt nicht mehr, ggf. bei Bedarf morgen   Ach ja, der Auslass ist ja eher untypisch. Sowas hatte ich bis jetzt nur ähnlich im Lamybereich gesehen.   Auf der Rückseite ist ein Anguss -> sieht aus wie eine Vorbereitung für Direktgesaugt, ala Pinasco!?!
    • Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“.   Neuer NGK Stecker +  neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…
