Nabend
Hat wer nen rostigen hässlichen Sitzbankbügel über, den ich strahlen könnte? Son Ding, dass an jeder PX alt Sitzbank und an den frühen Lusso Bänken dran ist!
Moin
Kannste gerne habenpost-6142-14218280108173_thumb.jpgpost-6142-14218280251252_thumb.jpg
Moin!
@ Axel: wann, wo und wie? [emoji8][emoji7]
Oder kannste das Ding bei Rüdiger in Weetzen in die Ausfahrt werfen? Gerne während der Fahrt [emoji16][emoji41]
Bearbeitet von Goof
Geht um die Ölpumpe.
Was fehlt ist die Frage, ob mir jemand sagen kann, ob zwischen Spirale und Zahnrad einer von den beiden Dichtringen gehört.
Papierdichtung -> Schwinmmerkammerdeckel.
Gummidichtung: unten am Vergaser, wo der auf die Vergaserwanne gesetzt wird. (Da ist nur ein Vorsprung, auf den die Dichtung passt).
Auf das Zahnrad kümmt keine Dichtung. Die soll da ja ordentlich pömpeln.
Bearbeitet von Friedi
Moin!
Da Richtung Ihme ?
Der Schraubär :) ?
Da Richtung Ihme ?
Der Schraubär :) ?
Absolut [emoji106]
Da wo immer der rote Ducato, nen silberner 3er Kombi oder nen silberner Espace vor der Tür stehen. Ist da gegenüber nicht die FF?
Zettel dran "FÜR GOOF" - am besten auf die Treppe legen, wenn du nicht werfen magst ... [emoji13]
Bezahlung beim WURST?! [emoji4][emoji41]
Papa wollte Sitzbank öffnen von der 50N der Tochter ...
Wollte euch daran mal teilhaben lassen ... [emoji23][emoji41][emoji12]
Gold um die Zeit? Alle im Winterschlaf unter der warmen Decke?
Creni
Moin
Nee im Vollstress. Einen Tag nicht hier und alle machen wat se wollen........
Loite schickt das Arbeitsamt ;(
Moin Gemeinde. Der Tag fängt Scheiße an. Gestern Polini 210 eingebaut und lief alles super. Heute morgen wollte ich losfahren und es lässt sich kein Gang mehr einlegen. Lüfterad hat axialspiel von daher wohl Lagerprobleme, aber was hat das mit dem Getriebe zu tun? Wo bekomme ich denn in Hannover wohl neue Lager? Danke für die Hilfe.
Bei Knoke auf der Hildesheimer str. für Dickes...
Oder im Zweifel auch bei mir. Gegen Teuronen oder gegen neue Lager beizeiten im Tausch.
Danke fürs Angebot. Werde mir wohl das Sorglos Paket vom Tom ordern, da ich ja eh spalten muss. Ich raffe nur echt nicht warum sich die Schaltraste nicht bewegen lässt. Samstag dann wohl mal Heizung in die Garage...
Ist ggf. was mit der Raste selbst? Du hattest doch neulich mal des Stift bei mir abgeholt.
Ansonsten:
  • Kupplung ist sicher fest?
  • Hinterradtrommel ist sicher fest?
Also ich habe ja schon viel erlebt, aber sowas noch nicht. Roller stand nach dem Schrauben heute Nacht vorm Haus und nicht in der Garage wie sonst. Habe Ihn dann heute morgen nach vergeblichen Gangeinlegen in die Garage gestellt. Eben gerade in die Garage und am Griff gedreht... Es machte klack und der Gang war drin! Kann doch wohl nicht sein dass mir die Schaltung eingefroren ist, oder?!?
LüRa bewegt sich aber schon so 1-2mm beim Kupplung ziehen. Von daher mache ich die Lager neu.
Danke für die Hilfeversuche...
@dirk Beim rumwürgen ist mir heute morgen der Zug gerissen und danach habe ich es nicht mehr probiert. Da es jetzt geht, kann es natürlich auch daran liegen...
Bearbeitet von Cheffe76
Auch Moin
Meine Beiträge scheinen einen Schluckauf zu haben :wacko: Als ich gestern mit dem Tablet eingestellt habe, war er noch vollständig. Auf Handy oder PC ist der wichtige Teil weg. So macht mein Beitrag doch keinen Sinn...
Hilft das?
post-2906-0-32799100-1421924906_thumb.jp
Wegen genau dieser Zeichnung habe ich nachgefragt. :-D
Habe nämlich erstmal geschaut, ob ich etwas eindeutiges finde, bevor ich hier frage. Nach dieser Zeichnung sind da zwei Dichtringe (13) zwischen Spirale/U-Scheibe und Zahnrad. Ich habe aber höchstens einen Dichtring ausgebaut. Wenn überhaupt, denn die U-Scheibe war direkt am Zahnrad. Das weiß ich noch...
Hier liegt zur Not noch so einiges an Ölpumpen-Geraffel.
Auch komplette Wannen ...
Ach mir ist schon öfters der Schaltgriff eingefroren insofern ist das doch eigentlich ein nettes Ende deines Problems oder?
Bearbeitet von chillhouse
Mahlzeit!
Man, man, man - die AMAZONen sind echt zu blöde...
Hatte mir am Montag was mit Liefergarantie für den 20.01. schicken lassen. Das Lustige war schon: Start-Paketzentrum: Aschheim (ist ca. 20km nördl. von MUC).
Dann Ziel-Paketzentrum: Augsburg (ca. 70km westlich von MUC)  :blink: .
Da wurde es dann auch hin geschickt.
Seit dem ist es "nicht zustellbar"...
Bei unserer Firma hatte sich zum 01.12. die Anschrift (Straßenname) geändert.
Seit dem ist das nun schon das 2. Paket, dass AMAZON nicht richtig zustellen kann. An DHL kannes eichelich nicht liegen, da ich zwischenzzeitlich von einem anderen Versender ein Paket mit DHL an die neue Adresse geliefert bekommen habe (Lieferzeit: 1 Tag, ohne Prime-Schnulli :sneaky: )
Und das beste: bei AMAZON finde ich keine Hotline, wo man mal anrufen und nachfragen könnte, wo denn das Problem ist.
Oder weiß hier jemand einen Kontakt bei denen ?!?
Gruß,
Alex.
Bearbeitet von wasserbuschi
Ja, aber das kannte ich noch nicht. Steht halt sonst immer inner Garage oder ich fahre gar nicht bei dem Wetter. Am Wochenende muss eh gespalten werde um zu fräsen, dann mache ich auch gleich die Lager neu und dann sollte sich das mit dem Spiel der KuWe auch erledigt haben.
Das sind die vielen Klimazonenwexel. Küste, Binnenland, Küste, Binnenland, ...
Gezondhaid!
    • Hallo, ich werde meine kiste jetzt dann bald zusammenschrauben. Nun wollte ich fragen ob mir jemand grob sagen kann mit welcher Bedüsung, Nadel, etc. ich starten soll. Setup wäre: Vmc et7 144ccm 128/188 quetschkante 1,1mm Fabbri membranansaugstutzen 39mm Dellorto vhsb 39 nd  Dexter Summer PVL variable 13grad      Der Vergaser kam mit HD 215, Düsenstock DQ 262, ND 120, Chokedüse 60 und 50er Schieber. Nadel hab ich noch nicht geschaut.
    • Also, mal alles ausgepackt!   1. Die mitgelieferten Dichtungen passen Mal echt gut……war bis jetzt bei VMC nie so wirklich stimmig. Jetzt passts 👍       Welche Dichtungen sind dabei?   Fuß Papier: 0,28, 0,3, 0,4, 0,5 mm Fuß Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm Kopf Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm   Optisch und vom befummeln her ein echt toller Zylinder 👍   Fudis vom 210er Sport/MHR passen nicht ganz, aber mit wenig Bearbeitung gehen auch diese-> für Sparfüchse Die ÜS Ausschnitte vom VMC sind etwas größer als vom Malossi   Steuerzeiten mess ich jetzt nicht mehr, ggf. bei Bedarf morgen   Ach ja, der Auslass ist ja eher untypisch. Sowas hatte ich bis jetzt nur ähnlich im Lamybereich gesehen.   Auf der Rückseite ist ein Anguss -> sieht aus wie eine Vorbereitung für Direktgesaugt, ala Pinasco!?!
    • Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“.   Neuer NGK Stecker +  neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…
