Moin!
@ Axel: wann, wo und wie? [emoji8][emoji7]
Oder kannste das Ding bei Rüdiger in Weetzen in die Ausfahrt werfen? Gerne während der Fahrt [emoji16][emoji41]
Bearbeitet von Goof
Geht um die Ölpumpe.
Was fehlt ist die Frage, ob mir jemand sagen kann, ob zwischen Spirale und Zahnrad einer von den beiden Dichtringen gehört.
Papierdichtung -> Schwinmmerkammerdeckel.
Gummidichtung: unten am Vergaser, wo der auf die Vergaserwanne gesetzt wird. (Da ist nur ein Vorsprung, auf den die Dichtung passt).
Auf das Zahnrad kümmt keine Dichtung. Die soll da ja ordentlich pömpeln.
Bearbeitet von Friedi
Da Richtung Ihme ?
Der Schraubär :) ?
Absolut [emoji106]
Da wo immer der rote Ducato, nen silberner 3er Kombi oder nen silberner Espace vor der Tür stehen. Ist da gegenüber nicht die FF?
Zettel dran "FÜR GOOF" - am besten auf die Treppe legen, wenn du nicht werfen magst ... [emoji13]
Bezahlung beim WURST?! [emoji4][emoji41]
Moin Gemeinde. Der Tag fängt Scheiße an. Gestern Polini 210 eingebaut und lief alles super. Heute morgen wollte ich losfahren und es lässt sich kein Gang mehr einlegen. Lüfterad hat axialspiel von daher wohl Lagerprobleme, aber was hat das mit dem Getriebe zu tun? Wo bekomme ich denn in Hannover wohl neue Lager? Danke für die Hilfe.
Bei Knoke auf der Hildesheimer str. für Dickes...
Oder im Zweifel auch bei mir. Gegen Teuronen oder gegen neue Lager beizeiten im Tausch.
Danke fürs Angebot. Werde mir wohl das Sorglos Paket vom Tom ordern, da ich ja eh spalten muss. Ich raffe nur echt nicht warum sich die Schaltraste nicht bewegen lässt. Samstag dann wohl mal Heizung in die Garage...
Also ich habe ja schon viel erlebt, aber sowas noch nicht. Roller stand nach dem Schrauben heute Nacht vorm Haus und nicht in der Garage wie sonst. Habe Ihn dann heute morgen nach vergeblichen Gangeinlegen in die Garage gestellt. Eben gerade in die Garage und am Griff gedreht... Es machte klack und der Gang war drin! Kann doch wohl nicht sein dass mir die Schaltung eingefroren ist, oder?!?
LüRa bewegt sich aber schon so 1-2mm beim Kupplung ziehen. Von daher mache ich die Lager neu.
Danke für die Hilfeversuche...
@dirk Beim rumwürgen ist mir heute morgen der Zug gerissen und danach habe ich es nicht mehr probiert. Da es jetzt geht, kann es natürlich auch daran liegen...
Bearbeitet von Cheffe76
Auch Moin
Meine Beiträge scheinen einen Schluckauf zu haben :wacko: Als ich gestern mit dem Tablet eingestellt habe, war er noch vollständig. Auf Handy oder PC ist der wichtige Teil weg. So macht mein Beitrag doch keinen Sinn...
Hilft das?
post-2906-0-32799100-1421924906_thumb.jp
Wegen genau dieser Zeichnung habe ich nachgefragt. :-D
Habe nämlich erstmal geschaut, ob ich etwas eindeutiges finde, bevor ich hier frage. Nach dieser Zeichnung sind da zwei Dichtringe (13) zwischen Spirale/U-Scheibe und Zahnrad. Ich habe aber höchstens einen Dichtring ausgebaut. Wenn überhaupt, denn die U-Scheibe war direkt am Zahnrad. Das weiß ich noch...
Hier liegt zur Not noch so einiges an Ölpumpen-Geraffel.
Auch komplette Wannen ...
Mahlzeit!
Man, man, man - die AMAZONen sind echt zu blöde...
Hatte mir am Montag was mit Liefergarantie für den 20.01. schicken lassen. Das Lustige war schon: Start-Paketzentrum: Aschheim (ist ca. 20km nördl. von MUC).
Dann Ziel-Paketzentrum: Augsburg (ca. 70km westlich von MUC)  :blink: .
Da wurde es dann auch hin geschickt.
Seit dem ist es "nicht zustellbar"...
Bei unserer Firma hatte sich zum 01.12. die Anschrift (Straßenname) geändert.
Seit dem ist das nun schon das 2. Paket, dass AMAZON nicht richtig zustellen kann. An DHL kannes eichelich nicht liegen, da ich zwischenzzeitlich von einem anderen Versender ein Paket mit DHL an die neue Adresse geliefert bekommen habe (Lieferzeit: 1 Tag, ohne Prime-Schnulli :sneaky: )
Und das beste: bei AMAZON finde ich keine Hotline, wo man mal anrufen und nachfragen könnte, wo denn das Problem ist.
Oder weiß hier jemand einen Kontakt bei denen ?!?
Gruß,
Alex.
Bearbeitet von wasserbuschi
Ach mir ist schon öfters der Schaltgriff eingefroren insofern ist das doch eigentlich ein nettes Ende deines Problems oder?
Ja, aber das kannte ich noch nicht. Steht halt sonst immer inner Garage oder ich fahre gar nicht bei dem Wetter. Am Wochenende muss eh gespalten werde um zu fräsen, dann mache ich auch gleich die Lager neu und dann sollte sich das mit dem Spiel der KuWe auch erledigt haben.
    • Vielen Dank für eure Hinweise habe was gefunden. Leider nachdem ich den Tank ausgebaut habe festgestellt dass die Stoßdämpferaufnahme hinten durchgerostet ist. Hoffentlich lässt sich so etwas richten.    Beste Grüße
    • Finde ich schon ganz zornig so.      Ein guter Freund schenkte mir diese Dose  Dafür muss ich noch einen Halter bauen.   Bin etwas rumgefahren und dann passierte natürlich was passieren musste:     Mein Kumpel war mit seinem Auto hinter mir und habe mal geguckt was so geht. Laut ihm war ich bei 127kmh und es hat dann geklemmt  Naja, selber schuld. Wollte natürlich wieder alles oder nichts.  War recht flink an der Kupplung, somit ist nichts passiert.   Aber das Kicken, fühlte sich schon männlicher an vorher    So stumpf wie ich bin, bin ich mit dem Roller und dem anderen Roller auf den Prüfstand gefahren… auf Achse    Mit 23,2 PS fand ich es dennoch ganz okay muss ich ehrlich sagen. Dafür das spürbar Leistung fehlte.   (Ich würde gerne das Video einfügen, aber geht hier irgendwie nicht )
    • Hallo!   Ich habe einen smalframe Motor mit dem PWK 34 Polini bestückt, welcher mich seit dem Neuaufbau alle Nerven kostet.   Nachdem der Vergaser überall ausgelaufen ist, habe ich festgestellt, dass der Stift des Schwimmers fehlt (Neuteil!!).   Stift eingebaut, überfettet der Motor ziemlich. Ich habe dann die Nadel auf den magerersten Clip getan und die HD korrigiert auf 145. Im Stand hört sich der Motor ganz OK an, aber während der Fahrt nur stottern.   Da auch immer etwas Sprit unten rauskam, habe ich den Schwimmer verbogen. Resultat: der Roller spring nicht mehr an.   Gibt's spontane Ideen?
    • Gibt es eigentlich zum Thema "knibbeln mit dem Schraubenzieher" auch einen separaten Eintrag oder Beitrag? Im ersten Beitrag hab ich nichts spezielles davon lesen können.  Wie geht ihr da am Besten vor? Größerer oder kleinerer Schraubenzieher? Scharf oder besser etwas weichere Kante?
