Meine Katze ist tot. Einfach so! Warum????????????????????
Nichtmal die kranke, sondern die junge, der es immer gut ging. Kam vor ner Stunde von der Arbeit, da lag sie apathisch da und jaulte vor Schmerz. Bin zur Tiho, aber da war es schon zu spät.
Jetzt erstmal ein Plätzchen für sie suchen und gleich beerduigen. Bin nur am heulen....
Gar nicht schön :-(
Wünsche ne grosse Portion Kraft!
Möge sie im Katzenhimmel weitertoben!!!
Moinsen ...
danke für die lieben Grüße!
Und ja ... ich wurde “reich" und vor allem mit Herz beschenkt und meine drei Frauen haben mir gebührend und dem Alter entsprechend ”gehuldigt” :-)
Alles in allem ... ein sehr schöner Tag... wenn auch ohne 2-Takt und schon gar nicht als Frührentner :-)
Bearbeitet von der.guen
Oh jeh
Beileid
Ich fühle mit. Mein Hund ist leider letzten Donnerstag auch von uns gegangen :crybaby:
@ Micha:
Habe um 19 Uhr nen Date zur Abholung lackierter Rahmen reinbekommen
Was wäre dein Zeitfenster?
@ Guen: ja, Conny [emoji41]
Bearbeitet von Goof
Spider: Mist ... :-(
Marucco: Mist ... :-(
Marucco / Goof:
Plan 1 könnte sein: 17:00 Marucco, danach Dragomir-Riccardo-Krüger-Übergabe (TG? Oder woanders?)
Plan 2 könnte sein: 15:00 oder 16:00 TG, danach Marucco
Marucco / Goof:
Ja, Doppelmist!!!
Bzgl Timing: ist mir beides recht. Such es dir so aus, wie es dir am besten passt.
@ Thunderbird: ist ne Privat-Connection.
In der Kabine werden normal größere Fluggeräte lackiert [emoji4]
Farbe: ja, sollte das ROT PX Alt sein
Nicht 621
Bearbeitet von Goof
bin immer noch auf der Suche nach einem PX Alt Rücklichtglas, gerne auch mit defekten Schraubengewinden.
Hauptsache was in Rot (kein weisses Glas.
Bitte schaut noch mal nach. Danke.
Allen eine schöne Woche.
Creni
Friedemann, defekten Spannungsregler habe ich in der Garage rumliegen, kannste haben. :)
Bearbeitet von Creni
Moin!
Vor längerer Zeit hatte einer mal einen Link auf ein Video gepostet, in dem eine Vorrichtung zu sehhen war, in der ein Vespa Tank (ich glaube in einen Holzrahmen) geschraubt war und dieser Holzrahmen von einer Bohrmaschine angetrieben wurde, so dass sich der Tank um seine Längsachse drehte, um ihn von innen zu entrosten.
Hat jemand vielleicht noch den Link auf das Video?
Ja, Doppelmist!!!
Nicht 621
Hm, ein Flugzeug habe ich nicht :-D
Moin!
Den Link zu dem Video kenne ich nicht, aber es gibt hier ein komplettes Topic zum Thema Tank reinigen ...
http://www.germanscooterforum.de/topic/209260-tank-reinigen/
@ Guen: sie wollte den halt hübsch haben [emoji4]
Glänzend und so [emoji41]
Wozu denn sonst zu mir? [emoji13]
@ Thunder: Flugzeug und vespa ist ja nicht so entfernt ...
[emoji39]
Bearbeitet von Goof
Marucco: ja, ist blöd. Die Viecher sind ja im Grunde Familienmitglieder. Gibsy war halt erst knapp über 4 Jahre alt und bis gestern Mittag schien alles gut zu sein. Dann kommt man abends halb elf nach Hause und findet die Katze halbtot auf dem Boden liegend. Bin noch zur TiHo gefahren unter Missachtung diverser Straßenverkehrsvorschriften und hab' die ganze Zeit mit ihr geredet. Dort konte aber nur noch der Tod festgestellt werden. Das macht einen echt fertig... :-(
Bin immer noch ständig am heulen, wenn mich irgendwas an sie erinnert.
Wo doch O-Lack aktuell die "Nase" vorne hat.
Aber jedem Tierchen ...
Dachte du macht die Gute technisch fit.
Na, dann bin ich mal auf das gänzende Ergebnis gespannt.
Gut schraub ...
Gut schraub ...
Ich finde ja O-Lack überbewertet :-)
    • 220000µF als Glättung wären etwas großzügig aber auch nicht unbedingt verkehrt. Als allgemein übliche Faustregel gelten 1000µF je 1 Ampere Strom, dann ist man auf der sicheren Seite. In Deinem Fall mit vermutzlich max. 1,5 Ampere Ladestrom bei kombinierter AC/DC Betriebsart und einen kompakten 12,8V 2Ah LiFePo4 Energiespeicher, lägen dann 2200µF Kapazität bei 25 Volt Spannungsfestigkeit im grünen Bereich!   https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/elko_2200_f_25v_105_c-166394?PROVID=2807&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh8OBqpi-iwMVz0pBAh3siSN4EAQYASABEgLsAvD_BwE   Wird das ganze etwas leistungsfähiger bis max. 5 Ampere Gleichstrom nach einem geregelten Brückengleichrichter, dann wäre ein Elko mit 4700µF 25 Volt die richtige Wahl. Es gibt mittlerweile auch schon mehrere Mopeds mit DC bzw. Gleichstrom CDI Zündung, welche schon werksseitig zusätzlich zum Bleiakku einen Elko und eine Verpolungsschutzdiode parallel schalten.   https://www.motelek.net/schema/derbi/derbi_x-treme.png   Das hat mehrere gute Gründe: Zum einen verhindert die Verpolungsschutzdiode teure Folgeschäden, falls der Bordakku falsch angeschlossen würde. Weiters kann man mit einem klinisch toten Energiespeicher trotzdem weiterfahren, weil dann der Elko die Lücken vom pulsierenden Gleichstrom weitgehend glattbügelt. Allerdings muss man sein Moped in solchen Fällen anschieben, denn mit dem Kickstarter reicht die Drehzahl nicht um ausreichd Strom für die DC CDI Zündung zu erzeugen.
    • Arte. Einfach den unterstrichenen Titel in meinem Post anklicken ( A Beautiful Day ); dann einloggen oder bis 22 Uhr warten (Jugendschutz...)
    • für einen DS mit einem Drosselauspuff ist das doch ein gutes Ergebmniss , mehr würde ich mir da auch nicht wirklich erwarten, hätte sogar unter 10 gesagt   Ich baue gerade wieder 2 solcher Motoren aber mit Membrane und Resoauspuff.    Die SZ sind bei 1mm qk 124-178
    • Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett. Mehr dann wenn's wärmer wird :)
    • einlass ist gleichgeblieben
