Bist du heute zufällig noch irgendwann irgendwo? Hab Eisen im Auto ...
Bin später in der TG
Hast du schon dem Detlef Richard seinen Kopf geschoren?
Nee, is noch lang. Geht mit der Schulter nich so gut.
SpäterTG: weiss noch nicht. Muss noch Löcher inne Wand machen und Schränke dran hängen. Nachher kommt mein Nachbar dann noch zum Abspritzen - der Silikonfugen ...
Dachte nicht, dass die heutzutage auch Silikon an den Fugen verwenden?! Bisher kannte ich das nur von den Hupen...
Gib ma den Kopf her -.  dann rasiere ich den mal über!
Eddi sacht noch, dass dazu grobes Papier toll wäre... ;-)
Und Zeit is mir latte! Ansonsten komme ich später mal nach Lgh.
Bearbeitet von Goof
Hello Girls,
Micha, hast DU noch zufällig eine PK XL 1/2 ZGP mit 8 Kabeln (für mit Batterie) rumliegen, die ich einmal austesten kann? Und bei Gefallen erwerben kann? PK hat keinen Zündfunken mehr und die ZGP bleibt momentan noch als Auslöser übrig....bevor ich ne nagelneue kaufen muss....:lookaround:
Hello Girls,
Micha, hast DU noch zufällig eine PK XL 1/2 ZGP mit 8 Kabeln (für mit Batterie) rumliegen, die ich einmal austesten kann? Und bei Gefallen erwerben kann? PK hat keinen Zündfunken mehr und die ZGP bleibt momentan noch als Auslöser übrig....bevor ich ne nagelneue kaufen muss.... :lookaround:
Hat die 8 Kabel? Könnte ich noch hier haben ... neben der ET3 evtl.
So Marucco ist nun offizell the germanys next topmodel Wurstwart.
Alle Amtsgeschäfte in seine Obhut gegeben und bis auf den Umuzg des Mailverteilers kann er dann zeigen was er kann.
Vielleicht mach ich es in Zukunft mal wieder, wenns die Zeit erlaubt.
Grüße an alle.
:cool:
Grüße an alle.
:cool:
Besten Dank für Deinen Einsatz :thumbsup:
So, ich denke mal meine schwarze PX ist Geschichte. Mich hat heute eine Autofahrerin abgeschossen und ich habe an einer Straßenlaternen abgebremst. Wie mein Roller aussieht, kann ich noch nicht sagen, aber bis auf eine Schulterverletzung und das übliche HWS Syndrom geht es mir soweit gut. Grüße aus dem Henri und ich komme morgen nicht zum Clubabend...
Grüße an alle.
:cool:
ein fettes DANKE  für die tolle Arbeit der letzten Jahre...
:cheers::cheers::cheers:
Megafuck!!!!!!!
Und beste Besserung ...
Wenn du was brauchst ... ich wohne ja um die Ecke!!
alten... gute besserung.
@maröckchen
wiesn friedah?
soll ich jutta mal grüßen?
Oh...
Gute Besserung [emoji256]
Habe das letztes Jahr ähnlich auch hinter mir - ok, offener Bruch mit 4,5 Monate krank -, hast du - mit seriösem Anwalt und Ärzten - mehrere Jahre was von...
Wenn du Tips haben willst zum Thema Gesundheit, Regulierung Sachschaden und Schmerzensgeld helf ich dir gern weiter...
Gruß Jörg
Gute Besserung
Mit der Schulter zieh ich mit.
Hab mir vorletzte Woche das Schlüsselbein gebrochen.
Mein Roller verlangt jetzt auch nach jeder Menge Zuwendung !
Gute Besserung
Was hast du denn gemacht???
Wollt zur Arbeit fahren. Nach 200m war der Spaß vorbei.
Nasse Straße - Erdkunde -Feierabend
Fuck
Scheiss Reifen? Unkonzentriert? Zu flott?
Und krank geschrieben bis ultimo?
Und Roller voll Matsch?
Jungs, was macht ihr!
Clubabend morgen dann im Stift? Ist da Bier erlaubt? Oder geht der Arm nicht hoch genug? Bruch oder "nur" Prellung? Muss das Moped von irgendwo nach irgendwo?
Sven: klingt auch nach Dreck - aber du bist auch echt zu wenig gepolstert ...
Gute Genesung euch beiden!
    • Angekommen, besten Dank    Hoffentlich bekomme ich den Schieber vernünftig auf das Beinschild...
    • Da mir das Löschen von wertvollen Topics auf die Nerven ging, habe ich das schon bestehende Topic durch dieses ersetzt. Zudem kommt das Thema Kulu Simmerringe immer wieder auf und auch mir hat das Topic in der Vergangenheit oft gegolfen   Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse mal zusammengefasst und stelle sie hier ein mit der Bitte, alles was ich übersehen oder vergessen habe zu ergänzen. Die Bilder habe ich nicht übernommen.    Arten von Simmerringen: Metall-Simmerringe mit brauner Dichtlippe: Diese können bei zu tiefem Einbau am Innenring des Kupplungslagers schleifen. Werden sie nicht tief genug eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie an der Kurbelwangeninnenseite schleifen. Die Mehrheitliche Empfehlung tendiert zu den guten alten Corteco Simmeringen. Metall-Simmerringe mit schwarzer Dichtlippe: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, manchmal kam es zu Brüchen dieser Simmerringe, was auf minderwertige Nachbauten zurückgeführt wird. Manche schwören auf Rolf, manche verteufeln diese, wie immer :)    Vollgummi-Simmerringe: Diese können zu locker sitzen und können herausrutschen. Dennoch sind die blaue Simmerringe von Corteco zuverlässig.  Vollgummi-Simmerringe sollten nur in Gehäusen mit Nut verwendet werden, da sie sonst ggf. nicht sicher sitzen. Maße: Für die Kupplungsseite werden verschiedene Maße angegeben, darunter 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7 und 22x47x7,5. Manche von euch bevorzugen die 22er-Varianten, da sie enger an der Welle anliegen.   Einbauhinweise: Es ist wichtig, den Simmerring weder zu tief noch zu flach einzubauen, um Schleifprobleme zu vermeiden. Den Metallsimmerring kann man zusätzlich mit Loctite Fügen Welle Nabe 603 einkleben, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Beim Einbau ist darauf zu achten, die Dichtlippe des Simmerrings und den Kurbelwellenstumpf etwas einzufetten, um Verletzungen der Lippe durch scharfe Kanten oder durch Umstülpen zu vermeiden. Damit der Simmerring nicht am Lagerinnenring schleift, kann dieser zuvor abgeschliffen werden. Hier gibt es unterschiedliche Maße und Vorgehensweisen. Der Corteco hat eine Höhe von 4,2mm und wird häufig um 0,5 mm runter geschliffen. (Ich schleife immer auf 3,6mm und das hat bei gut funktioniert). Am besten ist es, vorab zu Messen, wie viel Platz zwischen Lager und Oberkante des Simmerringsitzes vorhanden ist, dann kann man ggf. Abschätzen wie viel geschliffen werden muss, was oft auch nicht erforderlich ist.  wenn wir jetzt noch den Rest ergänzen, kann das X Topic getrost auf den Müll….. beste Grüße  ein anderes Topic dazu hier:            Quellen
    • 220000µF als Glättung wären etwas großzügig aber auch nicht unbedingt verkehrt. Als allgemein übliche Faustregel gelten 1000µF je 1 Ampere Strom, dann ist man auf der sicheren Seite. In Deinem Fall mit vermutzlich max. 1,5 Ampere Ladestrom bei kombinierter AC/DC Betriebsart und einen kompakten 12,8V 2Ah LiFePo4 Energiespeicher, lägen dann 2200µF Kapazität bei 25 Volt Spannungsfestigkeit im grünen Bereich!   https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/elko_2200_f_25v_105_c-166394?PROVID=2807&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh8OBqpi-iwMVz0pBAh3siSN4EAQYASABEgLsAvD_BwE   Wird das ganze etwas leistungsfähiger bis max. 5 Ampere Gleichstrom nach einem geregelten Brückengleichrichter, dann wäre ein Elko mit 4700µF 25 Volt die richtige Wahl. Es gibt mittlerweile auch schon mehrere Mopeds mit DC bzw. Gleichstrom CDI Zündung, welche schon werksseitig zusätzlich zum Bleiakku einen Elko und eine Verpolungsschutzdiode parallel schalten.   https://www.motelek.net/schema/derbi/derbi_x-treme.png   Das hat mehrere gute Gründe: Zum einen verhindert die Verpolungsschutzdiode teure Folgeschäden, falls der Bordakku falsch angeschlossen würde. Weiters kann man mit einem klinisch toten Energiespeicher trotzdem weiterfahren, weil dann der Elko die Lücken vom pulsierenden Gleichstrom weitgehend glattbügelt. Allerdings muss man sein Moped in solchen Fällen anschieben, denn mit dem Kickstarter reicht die Drehzahl nicht um ausreichd Strom für die DC CDI Zündung zu erzeugen.
    • Arte. Einfach den unterstrichenen Titel in meinem Post anklicken ( A Beautiful Day ); dann einloggen oder bis 22 Uhr warten (Jugendschutz...)
    • für einen DS mit einem Drosselauspuff ist das doch ein gutes Ergebmniss , mehr würde ich mir da auch nicht wirklich erwarten, hätte sogar unter 10 gesagt   Ich baue gerade wieder 2 solcher Motoren aber mit Membrane und Resoauspuff.    Die SZ sind bei 1mm qk 124-178
