das verständnis hatte ich ja auch, aber wie der Goof es ja grad schlüssig berechnet hat muss ja das gehäuse geplant oder der zylinder abgedreht werden!
Haben die beiden Wellen denn auch die selbe Pleuellänge?
Al.
Sag mal, warst du schon im Spandau 2 bei dir umme Ecke?! [emoji41][emoji106]
Jepp ... habe ne 10er Mittagskarte :-)
Ist aber nicht mit dem E-Damm-Spandauzu vergleichen.
Also vom Raumgefühl ... vom Essen schon :-)
Bearbeitet von der.guen
Gestern mitten auf der Herschelstraße Motor aus.
Sicherung durchgebrannt. Neue rein, sofort wieder durchgebrannt.
Dann Benzinhahn manuell geöffnet, da dieser mit Gleichstrom läuft, dann kann man ja fahren, es geht nur die Hupe und der Anlasser nicht.. Heute Fehlersuche, kann ja nur Anlasser, Hupe oder elt. Benzinhahn sein.
Schnell fündig geworden, hatte ich auch noch nicht, Kabel vom Benzinhahn zusammengeschmolzen.
Hatte zum Glück einen in Reserve fährt nun 2 Stunden später wieder.
Hat zufällig jemand noch einen Benzinhahn für die Cosa liegen? Habe immer gerne einen in Reserve.
post-33925-0-36057200-1427221024_thumb.j
Guten Abend,
saget ma, muss ich zur Demontage der ollen Lusso Spiegelhalter das Gas- und Schaltrohr ausbauen ?
So komme ich da nicht dran vorbei, hat wohl schon jemand versucht, da fehlt schon ein Stück :-(
Jemand schonmal im Lenker was geklebt ?
Danke !
post-50602-0-50861800-1427223792_thumb.j
@Velocosa: müsste ich noch in der garage haben.
@sven: ja musste meiner meinung nach zumindest nen stückchen wegziehen (sprich aretierung lösen und rohr etwas raus ziehen)
Nö. Dem geht so.
schon häufig gemacht. Elegant is aba was anderes.
Endet das dann so wie auf dem Bild ? Da ist ja schon ein Teil eeg gebrochen. Also ich glaube die Dinger daran vorbei zu prügeln widerspricht meiner Natur :-) Also Rohre raus..... Will ja eh die Züge wechseln... Bearbeitet von PXSven
Ich kann da nix erkennen auf dem bild, bin aber auch blind und taub.
rohr von dich wegdrücken und einfach weiterdrehen.
die gewinde im lenkkopf sind weich und brauch kein mensch.
ausbauen wäre aber korrekt.
Was ham die rohre mit den zügen zu tun?
Nö. Dem geht so.
Schrottschlosser! :-D Dabei geht immer(!) irgendwas drauf. Meist die Gewinde im Lenker (s. Bild).
Eddi sacht noch:
  • Beim Rausziehen (nach dem Entfernen der Schaltzug- / Gaszugaufnahmescheibe) der Rohre aufpassen, dass die durch die Rohre laufenden Züge nicht eingeklemmt werden.
  • Ich hatte schon nen Lenker in der Hand, wo ein Stratege das Gasrohr beim gewalthaften Rausdrehen des Spiegeldübels gequetscht / verbogen hatte. Abbrechen des Spiegeldübels gab´s auch schon.
Bearbeitet von t4.
Eddi ...
Schrottschlosser! :-D Dabei geht immer(!) irgendwas drauf. Meißt die Gewinde im Lenker.
Also wenn ich die Gewinde opfern tun wollen würde, dann müsste ich Müttern im Lenker einsetzen um die Spiegelhalter anzubringen ... oder so.
Und hier nochmal das Bild im Detail. Rechts fehlt es, links liegt es :-P
drum schrob ich.
spiegel von unten. restfleisch reicht lang hin.
sieht besser aus und ist wartungsfreundlich.
@schwenn
mach ma wie du meinst.
spiegel von oben ist aber eine der patscho fehlkonstruktionen.
drum schrob ich.
@schwenn
M. E. braucht´s für nen ordentlichen Mod-Spiegel von unten ein gutes Gewinde. Oder halt Fummelei mit Muttern, was hier nicht angenehm ist. Mitta Fehlkonstruktzjohn hatta aber recht.
drum schrob ich.
@schwenn
Ich finde Spiegel von oben hammerkrasshässlich und man sieht nix in den kurzen Löffeln ! Wer denkt sich das schon aus. So dämlich sind nicht einmal die Inder und haben den Unsinn nicht übernommen.
Aber vielleicht sind die kleine Italiener einfach gerne näher am Spiegel... eitles Volk
der gewinde reicht.
zur nacht noch schnell,
karlas biertipp:
hödeken
bin ja immer auf der suche.
politisch korrekt und so.
hauptsache nich inbev oder dr. oetker(radeberger gruppe)
vorhin nochmal schnell zum ecenter um den vorrat an weißem pfeffer aufzustocken sah ich dem.
schon nach dem öffnen der flasche alfelder altbier und dem ersten olfaktorischem eindruck, altem!
wie ein großer wein.
antrunk von karamell, vanille und honig.
abgang hat eine bitterkeit die nahezu perfekt ist.
dazwischen bzw körper etwas fruchtig blumiges welche ich (noch) nicht artikulieren kann.
prädikat besonders empfehlenswert.
dem pale und stout habbich ich auch hier, aber test steht noch aus.
sehr selten das mich ein bier so wie mein geheimtipp begeistert.
der preis von 5 € pro liter alfelder bzw. hödeken ist heftig aber lohnt sich.
der kann was der kuckucksbrauer. respekt.
:cheers:  mädelz
War wohl nur in meiner Straße, dem geht jetzt aber auch wieder.
Plötzlich war alles weg, lag schön mit Miez auf der Couch, Stumpf-TV lief zur Entspannung und dann alles dunkel. Durch die Wohnung getapst, Kerzen rausgeholt und verteilt... Bis ich mich dann irgendwann an die Lampe vom neuen Schmachtfon erinnerte. :rotwerd:
Damit dann runter in die Garage und die Stirnlampe geholt. 10 Minuten später war das Licht aber auch wieder da. Ein Hoch auf den örtlichen Energie-Abzocker! :cheers:
Hatte schon Sorge um meine Pizza-Vorräte... :aaalder:
Geht voran mit der px
Mach den Toilettenspülkasten da ab [emoji41]
Und kauf dir neue Reifen, damit die Saison nicht so eckig in den Kurven wird [emoji4][emoji12]
Guten morgen. Test. Ah falsches Topic.
Micha, hast du schon eine Zündung finden können zwischen all den LU und SS50 Teilen :-D ?
Baaaah müde
Nee. Aber heute Abend kommt das 22er in die orangene. Wenn dann noch Zeit ist, kommt der Schinkenkloben in die GT. Und wenn dann noch Zeit ist, schaue ich vielleicht nach der LiMa.
Nee, Scherz. Das mache ich heute Abend als Erstes. ;-)
Neee, nix gegen den Herrn Doc - aber bitte verbau mal den Schinken-Conversion-Bastard als erstes ...
Bin sehr neugierig [emoji106][emoji4]
Und Orange schon mal ein Fahreindruck? Also Druck?! [emoji41]
Drehzahl ja fraglos [emoji41][emoji4][emoji13]
Dr. Dre Zahl: ordentlich. Fahre aber nicht mehr als 80. Kann mein Ohr nicht so ab ... und Erpel-Parka, wg. Klemmer-Schiss :rotwerd: . Daher auch die Kupplung vor dem Kloben. Für Kulu muss ich den Roller legen, was ich in der Garage nicht kann. Daher dieses vorm Dunkelwerden ...
Lima-Kiste(n): hab schon gefunden, wo die steht. Das Abstapeln der Kisten geht schnell; da muss ich nachher eh´ dran.
Dr. Dreh hat aber schon ordentlich bei mir auf den Kopf bekommen [emoji4][emoji41]
Also keine Sorge. [emoji16]
Frischer Sprit mit gutem Öl ist aber drauf?! [emoji13]
Und im Sprint aber ausreichend Dampf da...?! [emoji56]
Abgelagerter 95er Jahrgang mit Mazola. Für nen Bauernmotor muss das reichen.
Natürlich frisches aus 2015! Mit Thailsündedysch.
Irgendwas hatte ich noch im Hinterkopf! Genau:
Also wenn du das Gehäuse abdrehst oder den Zylinder und zusätzlich noch einen Mehrhub hast, überleg mal, wo dann die Kolbenringe im OT landen würden ...
    • Moin,   suche ein Rücklicht für eine LIS 150 Silver Special in oLack. (gerne auch nur den Rücklichtkörper)   Danke
    • Vielen Dank, denke es wird sich beim DR einpendeln. 12V und saubere neue Elektrik bekommt er auch, ob AC oder DC mal schauen., Steuerzeiten, Auslass, Welle und Drehschieber Bearbeitung sind mir nicht fremd aber für kostenloses Helfen mir dann doch zu viel Energie.
    • ...mal was aktuelles!   Christbaum einwässern bzw. Haltbarkeit verlängern.   Für den Einen oder Anderen steht in Bälde der Christbaumkauf an und nachdem ja der Trend besteht, dass viele der Bäume bereits vor dem 24. Dezember aufgestellt und geschmückt werden, kann man bei der Pflege und Aufstellung einiges beachten um relativ lang einen schönen Baum zu haben.   Grundsätzlich beginnt die Weihnachtsbaumernte in der Regel Anfang bis Mitte November. Je nachdem wie die Witterung im Vorfeld war, haben die meisten dieser Bäume bereits mehr oder weniger einen irreparablen Trockenschaden genommen (lange Lagerungen inkl. Anfahrtswege etc). Daher gilt, je frischer umso besser. Der Idealfall wäre natürlich die Selbstschlägerung vor Ort. Eventuell auch am Stammschnitt beim Christbaumverkäufer erkennbar. Je frischer die Schnittstelle ausschaut (helle Schnittstelle, keine Rißbildung) umso größer die Chance, dass der Baum erst kürzlich geschlagen wurde.   Wer eine lange Standzeit garantiert haben möchte, der kommt bei der Aufständerung nicht an einen Christbaumständer mit Wasserbehälter vorbei (Füllvolumen ca. 10 l).    Kulturen: ca. 80% werden auf landwirtschaftlichen Kulturen in Deutschland produziert, 20% kommen aus dem Ausland (Dänemark im Norden bzw. Tschechien, Polen Rumänien im Osten etc.) Aufgrund der Haltbarkeit und der Optik hat sich da vorwiegend die Nordmanntanne durchgesetzt.   Kauf: (meine persönliche Philosophie) So früh wie möglich (außer man kann sich sicher sein, dass man einen Baum aus einer späteren Erntecharge erwischt). Nur dann ist gewährleistet, dass ich durch "einwässern" des Baumes seine Vitalität erhalte. Je länger ich mir Zeit lasse umso höher ist die Gefahr, dass der Baum bereits Schaden genommen hat. Wir reden hier von einem Zeitspanne zw. Schlägerung und Verkauf von knapp 6-8 Wochen!! Bei entsprechender Witterung (warme Temperaturen und Trockenheit) am Verkaufsstandort ist das bereits ausschlaggebend, dass der Baum nach den Feiertagen ein klägliches Bild abgibt. Dem kann ich durch frühzeitiges Kaufen und Einwässern entgegen wirken. Beim frischen Baum glänzen die Nadeln und er hat ein intensiven aromatischen Geruch.   Bei den zertifizierten Verkäufern sollte sich am Etikett ablesen lassen, wo der Baum herkommt. Leider ist der Zahlencode für den Laien nicht wirklich lesbar.    Aufstellung: Vom Hauptstamm eine ca. 1-3 cm lange Scheibe abschneiden und dann erst aufständern. Ich ritze zusätzlich noch auf 5 cm den Stamm in Längsrichtung an (ca. max. Wasserfüllstand, vier Schnitte 90° versetzt) damit die Wasseraufnahme zwischen Rinde und Holz vergrößert ist. Der Baum nimmt nur über den Bereich zw. Rinde und Holz das Wasser auf! Daher nicht schälen oder anspitzen! Je länger der Baum im Verkaufsquartier gestanden hat umso größer wählt man die Scheibe beim Anschnitt des Stammes.   Danach bleibt der Baum (inkl. Aufständerung mit Wasserbehälter) bis zur Aufstellung im Freien. Er wird bei mir zusätzlich gewässert und auch bei Bedarf auch besprüht. Allerdings sollte auch klar sein, dass der Baum je näher es zu den 0° geht, kein Wasser mehr aufnimmt!   Wer vorzeitig seinen Baum bereits im Inneren aufstellt, der muss dann wirklich alle zwei Tage kontrollieren und nachwässern. Pro Meter  zieht der Baum ca. 1 Liter Wasser pro Tag. Dort wo auch noch anständig geheizt wird, wäre dann das Besprühen (wenn es der Christbaumschmuck erlaubt) ebenfalls zielführend   .... trotzdem einen ruhigen und stressfreien Advent bzw. optisch tadellosen Christbaum !   lg Andreas
    • Nur zur Erinnerung.   75ccm fand ich mit 16 super. Leichte Kupplung (siehe Spiderdust) ist für jeden was. Hab zwar nicht viel zum Vergleich, aber BGM Touring Box für V50 finde ich in allen Belangen sehr schön. Wäre es mein Sohn, wären mir heutzutage die 12V am Wichtigsten. Und bei dem Punkt würde ich mein Gehirn eher dazu anstrengen die Beleuchtung und vor allem das Bremslicht an einen Akku zu hängen.
