So'n umgeknicktes Schild habe ich hier gestern auch gesehen.
Steckte innem Golf drin.
Bearbeitet von Friedi
Nochmal die Frage in die Runde:
welche KFZ Werkstatt könnt ihr empfehlen? Ersatzwagen sollte sie haben, gut und günstig sein und nicht gleich austauschen, sondern ggf. auch mal reparieren oder flicken (meine alte Werkstatt in HI hat bspw. die Spritleitung top geflickt, statt eine neue komplette zu verbauen, fand ich super).
Umfeld 30453 wäre nett, aber kein Muss.
Axel vielleicht oder Katte? Irgendwas auf'm Dorf?
Die Preise haben endlich das Niveau, dass ich alle meine Roller vekaufe und auf Ferrari umsteigen werde.
Micha wird wohl in die Südsee auswandern :-)
Immer diese bösen Punkt-und Kommateufelchen :-)
Ne Werkstatt die ich sofort weiterempfehlen würde hätte ich. Allerdings ohne Leihwagenmöglichkeit. Erfüllt sonst alle deine Wünsche denke ich, ist allerdings im Norden Hannovers.
Sag doch mal
Jetzt mal eben schnell den Neuerwerb in die vnb einwerfen. wenn der funktioniert, lohnt sich das Überholen des O-Vergasers nicht. Für das Geld gibt's gerade mal einen Dichtsatz und das Schwimmernadel ventil...
Micha, ich würde da einmal alle Kanäle durchpusten...
Ich hab' jetzt nochmal gegoggelt und werde morgen mal hier anklopfen. Die sind in Ronnenberg, das ist nicht zu weit weg und die Strecke kenne ich durch die Fahrten zum Tierarzt eh recht gut mittlerweile.
Noch einer in der Ecke wäre der hier, die schreiben aber nix von Ersatzwagen. Kann aber ja trotzdem sein, dass die sowas haben.
Bearbeitet von Spiderdust
Alles super sauber und keine Rückstände zu finden gewesen. Leider hat's ein Gewinde zerblasen. Egal, jetzt fährt die VNB halt mit Kosakenteilen ... :-D
Sprang mit dem Vergaser von Mr. Singh auf den 2. Tritt an und läuft ganz wunderbärchen. 20,10 Euro is voll ok für das Ding :thumbsup::thumbsup:
@Goof:
War das bei dir auch der MünchnInder?
Bearbeitet von t4.
Jetzt wird's interessant:
-PK XL Elestart mit Batterie
-Kabelbaum aber von einer ohne Batterie (nur 3 Pins im Stecker vom Kabelbaum)
-ZGP: Elestart mit 8 Kabeln
Resultat: Ich geh jetzt Bier trinken, leckts mir!
Sprang mit dem Vergaser von Mr. Singh auf den 2. Tritt an und läuft ganz wunderbärchen. 20,10 Euro is voll ok für das Ding :thumbsup: :thumbsup:
@Goof:
Exakt der [emoji4][emoji106]
Moin
Die sind ok, ich würde trotzdem zu Karsten fahren.
Aus der Nachbarschaft
Habe bisher gedacht, ich bekomme nix mehr in's Gartenhaus rein. Heute einfach mal mein Bett da rausgeschmissen und siehe da: passt doch'n Roller rein. :-)
Doof nur, dass ich jetzt unter'm Carport pennen muss... :rotwerd:
Ich geh dann nochmal raus.
post-52777-0-40065100-1427912349_thumb.j
Moin
Von außen trocken, innen nass.
Immer gut anfeuchten dem Leber, Milz und Stirnlappen. Vorzugsweise mit Whisky Cola oder niederprozentigeren Gebräu ...
Schöne Ostertage trotz dem mit Jesus da [emoji111] [emoji4]
Bearbeitet von Oerge
Moin
Moin
Oergel Restallohholl ?
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
