Jetzt wird's interessant:
-PK XL Elestart mit Batterie
-Kabelbaum aber von einer ohne Batterie (nur 3 Pins im Stecker vom Kabelbaum)
-ZGP: Elestart mit 8 Kabeln
Kapier ich jetzt nicht so richtig.
XL-Elestart - leider keine unter den Fingern gehabt, aber ich leite das jetzt mal von den PX-Elestarts her, was ja aehnlich sein duerfte:
1. generation (bis ca 1988) hatte eine Zeundung mit vielen kabeln, wo also jjede Spule einzeln verdrahtet war.
2. generation: da alle Spulen in Reihe (also so eine Zuendung wie Du hast) und die Technik wurde dann im Spannungsregler gemacht.
Sprich: 3 kabel vom kabelbaum muss nicht bedeutet, dass der kabelbaum nicht zu einer e-start passt.
Roller ist schon gepackt !
Kommst Du heute auch schon mit die Reuse ?
Ick freu mir
Ja, hab keine alternative, Heike fährt mit Auto und Kids nach Fehmarn. Vorgepackt ist auch schon, nur noch Seesack in den Durchstieg ;-) Sonne scheint und hier in S-H sind 7 Sonnenstunden angesagt und auch Niedersachsen soll heute Nachmittag trocken werden. Die Chancen zumindest trocken durch zu kommen sind also ganz gut. Muss dann wohl nur erstmal auftauen  :blink:
Nach dem Trouble hier auf Arbeit die letzten Wochen freue ich mich auch so richtig auf die nächsten zwei Tage. Einmal wieder auf Null setzen mit normalen Menschen :wheeeha:  :cheers:
Heißt das dann, dass ich eine ZGP mit 3 Kabeln im Stecker brauche (also schwarz, grün, blau) oder meine 5 Kabel Zündung über Gelb und grau (gibt kein blau) brücke? Sonst wären definitiv gelb und grau übrig und rot wäre das neue blau?!
Alternativ ne normale 3 Kabel Zündung besorgen und sie lädt die Batteie trotzdem? Dachte die wären nur für ohne Batterie.
Guck heute Nachmittag mal was an Kabeln da ist...auch am Regler.
Bearbeitet von Marucco
Ick freu mir
Ich wünschte, das wäre bei mir auch so.
Ich war das letzte Mal ernsthaft zu Hause vor 2 Wochen, da habe ich noch nicht an Ostervorbereitungen gedacht.
Seit letztem Wochenende (verlängertes WE Segeln auf Ostsee) bis mindestens incl. 1. Mai-WE alles verplant, entweder privat oder beruflich weg.
Danach geht's aber wahrscheinlich ähnlich weiter bis zum Urlaub VWD Kroatien.
Ich glaube die Nächte im eigenen Bett bis Mitte Juni kann ich an zwei Händen abzählen ...
Bis um halb am Brett!  :cheers:
Wenn der Kabelbaum nur 3 Kabel hat, kann man auch eine Normale PK-Platte mit 6 Kabeln anschließen.
Die mit 8 Kabeln war für die PK XL Elestart ganz zum Anfang und PK S Elestart. 3 Kabel Platte funktioniert dort einwandfrei.
Fahr jetzt mal mit dem Roller ins Fitnessstudio [emoji4]
Der will nen bisschen Sitzbankdrücken!
Bearbeitet von der.guen
Moin ihr Saufnasen,
hier mal etwas für die Kurven Doktoren und Leistungsfetischisten unter uns.  :-D
@ goodthing (wenn er dann mal wieder hier ist): sie läuft wieder  :inlove:
post-33763-0-29281600-1427968245_thumb.j
Naja, das ändert sich Ostern ja :)
Countdown zählt
Moin ihr Saufnasen,
Leistungsverlust am Getriebe beim 221 er MHR?
Das ist die Primavera der Dame mit 130er DR und Banana
Defekt Racing ... 136er Malossi drauf und ab geht's
BTW ...
wer macht bei halbwegs gutem Wetter die Anreise zum Aussenwurst 2-taktig??? Und wenn -> Reisegruppetreffpunkt?
Wenn per Vierrad -> könnte ich bis zu drei  - aus der Südstadt kommend - gen HI mitnehmen....
Wollte das nochmal aufgreifen: Zweirad ab Hannover Mitte bei Trockenheit von oben.
in der Betriebsanleitung von meiner XL war ein Schaltplan auch für Elestart. Soll ich die mal suchen gehen und den Plan scannen?
Gerne, wenn's keine Umstände macht.
Vielen Dank an alle die weitergeholfen haben, mit den Infos um dem Schaltplan (im Internet hab ich nur den mit 8 Kabeln gefunden) ergibt das alles komplett Sinn wie es ist :-)
wolle nix schnell fahre, ist gut wie es ist
Ich finde die Kurve gut. Leistung und Drehmoment liegen früh an. Lässt sich bestimmt schön fahre, da keine Drehzahlorgel. Was mich nur wundert ist dass das Drehmoment so abfällt. Ist das normal? Kenne mich bei SF Tuning nicht so aus.
Als vergleich mal mein 210 Alulini. Da geht das Drehmoment über den Gesamtbereich.
Hat bei 8000 jemand das Polrad festgehalten?
Ne, da war die Schwimmerkammer leer. Habe noch kein neues gemacht seit ich den FastFlow Benzinhahn drin habe.
