Gut möglich. Bist du am Klagesmarkt mit ohne Licht auf den Platz gefahren und hast Halt gemacht, um das Schmachtfon anzuschmachten? :-D
Ich stand gegenüber an der Ampel auf'm Heimweg.
Gegenüber der Kirsche? Jo. Dat hupte grad inner Tasche ...
War da wer mit ner roten PK 50 S beim Lidl in Kleefeld?
Irgendwer bestimmt. Es sei denn, du hast Hallus wg. zuviel Arbeit & zu wenig Schlaf :-) Bearbeitet von der.guen
danke euch allen für die schöne Karte !!!!
heute dir erste Tour wieder gemacht MIT schutzkleidung - fühlte sich richtig an !
Was war denn nun der Grund für das blockieren des Hinterrades? Gibt es da schon Erkenntnisse?
eine anreihung von loser vergaser, unkorrekte bedüsung (möglicherweise), getrenntschmierungsvergaser statt gemischschmierungsvergaser ...
unterm strich führte das in summe zu falschluft bzw zu magerem gemisch und bumms war der klemmer da.
@goof
post-5204-0-95771700-1428767126_thumb.jp
post-5204-0-35736900-1428767128_thumb.jp
spritlaufzeit jeweils 2 min. bei komplett geleertem kammerdeckel.
kommt also theoretisch noch a schnaps drauf.
post-5204-0-89145000-1428767129_thumb.jp
mit evtl. defektem 24er kammerdeckel aber bearbeitet.
post-5204-0-36040200-1428767131_thumb.jp
mit 24er deckel unbearbeitet
post-5204-0-36456900-1428767135_thumb.jp
mit 20er deckel.
nach dem test probefahrt mit dem 24er unbearbeitet.
scheint wech zu sein, der problematik.
keine leergesaugte kammer, kommt deutl. schneller vom gas und leerlauf bei gleicher einstellung niedriger.
:dontgetit:
werde dem erstmal so belassen und weiter testen.
den test würde ich dann doch gerne mal mit nem o-hahn machen. ;-)
@goof
mit 20er deckel.
:dontgetit:
Sehr fein
Habe mehrere Tanks mit O-Hahn dran
Bringe ich mit [emoji106][emoji4]
Ich dachte mir vorhin, flickst du noch mal eben schnell den Schlauch von der Schubkarre. Das hier hatte ich nicht erwartet...
Aber egal. Ein 3.50 - 8 Schlauch ist ja in jedem guten Haushalt zu finden :-D .
Das man nach Bozen hin rein nicht mehr mit ner PX fahren darf wusste ich bisher nicht :-(
Hätteste mal hier gefragt - das is schon ein paar Jahre so ...
post-1023-054014300%201318620429_thumb.j
Hat zufällig jemand Ahnung von Gasherden oder kennt jemand?
Unser Gasumluftherd zündet leider nicht mehr elektrisch den Ofen. Zündfunke ist da, aber ich bekomme das nicht hin, das der Funke das Gas entzündet. Ist ein Neff Gasumluftherd.
Würden auch einen neuen kaufen aber leider gibt es keinen Gasumluftherd in 50cm Breite, entweder nur mit konventionellen Gasofen oder Elektrisch, was allerdings unser Hausanschluss nicht zulässt.
Klaus
Klaus
Könnte das eine verstopfte Düse sein?
Hatte ich mal bei meinem Gaskochfeld - als ich noch eins hatte...
Ich habe mal ne Frage zum Thema Federn im Largeframe-Primärantrieb (Tannenbaum). Genauer gesagt bei einer VBB.
Ich habe das Kit hier. Kommt aus Indien und soll von der Beschreibung her passen. Schieben und Nieten sind auch schick.
Allerdings bekomme ich die Federn absolut nicht montiert. Die scheinen zu lang zu sein. SInd auch fast einen cm länger als die alten, lahmen und teilweise gebrochenen.
Gabs da unterschiedliche Längen? Ich muss die fast auf Block zusammen drücken und dann fliegen sie mir immer hübsch querschlägerartig durch die Garage, wenn ich versuche die reinzubekommen :-(
Wenn man die Bestellnummer aus dem Ersatzteikatalog sucht, erhält man diese Feder. Soll also die gleiche sein, wie bei PX die äussere. Hat jemand zufälligerweise so eine und kann die mal nachmessen, wie lang die ist, bevor ich mir da jetzt die falschen bestelle? Oder 6 davon in neu rumliegen, die er nicht braucht? :-)
Edith hat bei SIP grade gesehen, dass die Feder 30 mm lang sein soll und geht jetzt mal nachmessen.
Bearbeitet von 166er
Düsen sind in Ordnung, geht nur um das Zünden, mit dem Feuerzeug lässt er sich sofort zünden.
Gerade mal gegoogelt. VBB soll Federnlänge vom 26mm haben. Ne PX hat 30,5. Rein von deinen Bildern kann ich schon mal sagen das im PX Tannenbaum größere Aussparungen für Federn sind. Daher werden die PX Federn wohl nicht passen.
Edith sagt: http://www.rollerladen.com/de/Motoren-und-Motorteile/Getriebe/Primaerreparaturkit-Vespa-VNB/VBA/VBB/GS150/60er-Jahre.html
Bearbeitet von Cheffe76
Huhu,
Habe mir jetzt auch ne Jeans mit kevlareinlage , rückenprotektor und nen Integralhelm gekauft.
Alles ganz bequem und man fühlt sich doch ein Stück weit sicherer.
Creni
Huhu,
Creni
Meine Hosengröße gibt bei Louis erst wieder in der KW 22 ...
zu spät für den 1. Mai, aber noch passend für die Alpdays :-)
Danke.
Das wäre die Antwort. Die Px Federn sind auch eigentlich dicker (12mm). Meine sind 9mm.
Jetzt habe ich es grade noch mal probiert und sie gingen problemlos rein. Und jetzt sieht es auch irgendwie richtig aus. ;-) obwohl sie länger sind. Vielleicht hab ich sie durch die Aktion vorher auch schon gestaucht :-)
Hosen bei Louis haben alle nicht gepasst, meine bei Modena bestellt.
Echt bequem und nicht so ein unförmiger Schnitt wie die meisten Modelle.
Creni
Guck ma bei Polo, die haben auch ein paar Hosen in unterschiedlichen Preisklassen...ich hatte mal die von Hellfire an...war gar nicht schlecht, hab ich dann aber wegen Ebbe in der Börse nicht gekauft...Grüße vom Sofa!
Habe im Büro nen aktuellen Jeanstest liegen. Kann ich ja mal berichten wenn noch jemand kaufen will. Ansonsten macht bikers point in Hannover Ausverkauf da sie umziehen....
Huhu,
Creni
Ja, die Hose möchte ich sehen....
die alles dabei hat( Intergralhelm, Rückenprotektor und so...)[emoji12]
[emoji12][emoji23]
    • Alter Schwede... der hat jetzt aber gedauert bei mir... aber der ist gut
    • Ich reduziere meine Lagerbestände und verkaufe hier eine ungefahrene "Resi Box" für 200er Motoren von Posch Performance. Sie wurde auf Basis eines orig. Piaggio Auspuff's von Posch Performance für mich gebaut, kam aber bis dato leider nie zum Einsatz.    Jetzt hab ich leider keine(n) 200er Vespa/Motor mehr dafür :-/ Posch Performance hat sich in den letzten Jahren bei handmade Auspuffanlagen für Schaltvespen einen richtig großen Namen gemacht! Ich kann den Artikel - versichert und gut verpackt - um € 10 auf deutschem Festland versenden. Verkauf von privat ohne Gewähr. Bezahlung per Überweisung oder für mich spesenfreies Paypal. Weitere Angebote online!   Preis: € 229,- + Versand Standort: 83487 Marktschellenberg   PS: hab hier schon länger nichts mehr inseriert und hoffe alle Vorgaben eingehalten zu haben! War zuvor auf Kleinanzeigen aber wurde dort jetzt auf "reserviert" gestellt.
    • Bei uns haben sie im Gemeinderat den Hebesatz aufkommensneutral angepasst. Bedeutet für mich vorher wie nachher ca. 700 €/a (mein vorheriger Beitrag wurde fälschlicherweise in den letzten Jahren noch für ein unbebautes Grundstück und damit ca. 470 € berechnet. Ich habe mal bisher nix dazu gesagt. ) Der Messbetrag pro Quadratmeter ist von 450 € auf 1200 € hoch gegangen.
    • Fragen: Welchen Metall-WeDi nimmst Du? Stauchst Du den vorher oder schleifst ihn runter? Klebst Du den ein?
    • @inna halle   LtmW und Erinnerung hat Helmut aber Recht, Hirth kW in Porsche 356.  Ich meine das es die Hirth Verzahnung auch tlw in käferrennwellen gab, zumindest bilde ich mir ein eine Anno dazumal in Californien gesehen zu haben für sehr viel gutes Geld    Rlg Christian
