Liegt in der TG
Ist aber leider unklar, wann ich das nächste Mal da bin ...
Hab' ich, ist aber eher billige Qualität.
Ausleihen ungern, würde da aber mal 'ne Ausnahme machen. Oder du bringst die Bolzen mit.
Ist aber zeitlich grad eher schlecht. Heute war ich den ganzen Nachmittag in der Garage, aber die nächsten 4 Tage bin ich ziemlich verplant mit Arbeit und so.
Hab ich, wenn Du willst kannst morgen vorbei kommen
Ist glaube ich am nächsten von dir. ..
Hui :-)
Soviel Hilfe!
Danke! :thumbsup:
Ich gehe die Angebote dann der Reihenfolge durch :-)
Hui :-)
Soviel Hilfe!
Danke! :thumbsup:
habe auch was da ... wenn alle drei nicht fruchten ... sag Bescheid!
moin,
alles gute nachen kleinen simon hin bei. :cheers::cheers::cheers:
@ögge
10:00 uhr hier?
Wer hat Geburtstag?
10 Uhr? Heute? :-D
Wenn es morgen zu heftig gallert muss ich eigentlich raus sein wegen Titanknie :-/
Wenn Vati ruft muss ich ja beikommen...
Moin
Gute Qualität.
HD GoPro irgendwas?
Was ist mit Hinweg? Sicherlich ein paar schöne Szenen dabei :-)
Ist ne GoPro Hero 4 Black.
Hinweg waren wir nur zu zweit auf Schnitzeljagd... Vielleicht schaffe ich es nächste Woche die Zwei Stunden zusammenzuschneiden. Heute wartet die Garage aufs aufräumen.
Danke noch mal für den Service :-)
das Sonntagsgold ist den Familienvätern sicher. :)
Wünsche euch einen leider verregneten Sonntag.
Creni
Bearbeitet von Creni
Moin
Creni
War schon vor zwei Stunden hier, war ja nichts neues. Geht auch ohne Familie und Kind :satisfied:
Schönen Sonntag oder bis gleich [emoji111]
Moin
Harter Hund!
Schwimm nicht weg auf dem Weg zu "Vati" :-)
Wird ja auch gleich besser ;-)
Bis gleich!
Bearbeitet von der.guen
Moin
selbst schuld :satisfied:
Ich finde das Gold gehört mir, da meine Schlafenszeit erst um 1:30Uhr begonnen hat und um 5:40 waren beide wieder putze munter :wacko:
Allen einen schönen Tag :cheers:
[emoji106] Er sieht meine Schlumpfmütze an [emoji4] [emoji111]
Schlümpfe sind rot? [emoji41]
Siehst eher aus wie Rotkäppchen [emoji23]
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
