Bei Fellini wär ich wohl eh´ raus; bin im Urlaub. Fellatio wäre eher was; da könnte ich mich noch freimachen ...
Wer sucht das nächste Lokal? Schon gewürfelt?
Das nächste Lokal sucht Cosagrün :cheers:
Fellatio? Kennta.
Bearbeitet von Bergfick.
Bearbeitet von Marucco
Ich bin kein Mitglied des VCH ... [emoji41]
Musst ja auch nicht, darfst aber wohl. :gsf_chips:
Denn - Hasimausischätzi - die Anfrage geht doch an alle Blechrollerfahrer, die Bock haben :-D
Ob MitGlied oder ohne!
Sooooo lange Urlaub? Coool!
PS. Bei Fellatio unter Wassermännern bin ich dann raus :-)
"Cosagrün” wurde unter jehovanischen Zeugen "ausgewürfelt"
Bis wann muss denn der Plunder da weg sein?
Wenn da wenigstens in der Nähe was cooles wäre... [emoji41][emoji4]
Müssen mal schauen, ob wir da nicht mit dem Hundefänger hintuckern bzw ob es zeitlich klappt ...
Schön billig Diesel [emoji41]
Bisher kein Termindruck. Habe mich für Sonntag gegen 11.00h angemeldet dort.
Diesel wäre nett. :-)
Moin Männer,
habe zum wiederholten Male Probleme mit meinem Benzinschlauch. Der ist noch gar nicht lange auf
der Mopete verbaut, sieht aber aus wie mummifiziert. Als ob man den mit Unterdruck zusammengesogen
hätte. Der ist im Aussendurchmesser total geschrumpft und ich vermute damit natürlich auch innen.
Ist so ein grüner Schlauch von einem renomierten Rollerversandhandel.
Was nehmt ihr denn für welche und wie lange sollte so ein Schlauch normalerweise halten. Meiner
hat jetzt max. 500 km auf der Eieruhr.
Gruss Creni
Einfach Meterware vom Autoteilehökerer. Ist der schwarze Gewebeschlauch, hält nahezu ewig. Hab' ich in 6mm und 8mm Innendurchmesser liegen für kleine und große Vergaser. Kostet 'nen Euro fuffzich oder so pro laufendem Meter.
Die Plastikscheiße kannste knicken, der Mist ist nicht benzinfest.
Wenns um Mit-Glied oder ohne geht, bin ich zweimal dabei [emoji12][emoji41]
Aber deine Formulierung richtete sich deutlich an die Mitglieder des VCH ... [emoji39]
@ Spider: gern - aber unter Vorbehalt, welche Regierungsaufträge Sonntag mir auferlegt werden [emoji41]
Ich nehme den "Piaggio" Schlauch den es Bei Sip zu kaufen gibt, ist nicht günstig hält dafür aber umso länger. Ist Durchsichtig und der Meter kostete 6-7 Euro so.
Sorry, aber genau das ist der letzte Müll
Wird hart und schrumpft
Wie sieht deine Langzeitstudie bzgl "ewig" aus?! So mit 15 Lebensjahren meine ich ... [emoji4][emoji41]
Doppelt ummantelter Gewebeschlauch (a la Gerold etc.) ist die Wahl.
Bearbeitet von Goof
Also ich hole den Benzinschlauch immer von Heil und Sohn. Standard.
Wenn deiner nach so kurzer Zeit so komisch aussieht, dann scheint damit was nicht in Ordnung zu sein...
Tankentlüftung zu, dadurch Unterdruck?. Wäre so meine Idee. Aber dann sollte er ja nicht unter Vollast normal laufen oder?
Oops. Stimmt hier liegt ja dein Mitglieds-Antrag. SRY!
Nur bedingt ... das war die inhaltliche Wiedergabe der Frage des Regisseurs, der sich ja mit seiner Idee an den VCH gewendet hat  :-D
Ich habe es durch die Anfrage über den VCH ausgeweitet .... :satisfied:
PS. Was kosten 100 gr. Korinthen?
Da hat wohl jeder seine eigene Meinung, ist ja bekannt das alles schlecht wird wenn ich es kaufe [emoji16]
Mit den Grünen RMS Dingern, hab ich auch nur schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind mir immer am Vergaser am Banjo abgegangen, trotz 2 Schraubschellen.
Bearbeitet von fgib98
100 Gramm Korinthen haben den Wechselkurs mit 200 Gramm Ironie [emoji41][emoji4][emoji106][emoji182]
Nee, das war ausnahmsweise sogar schon vorher scheisse [emoji13]
Der Trick ist, 7mm Schlauch zu kaufen [emoji16]
Der passt dann auch [emoji56]
WAAAAASSSS??? Da bekommt man gerade mal 2 Gramm Satire für. :crybaby:
Unfassbar, wie die Tauschwerte steigen!! ! :blink:
Was für Tiere? Hast du Parasiten?
Hier liegt genug von dem Plunder [emoji13][emoji41]
Was du meinst sind Spurrillen. Diese glitschen schwarzern Würmer, die manchmal auf den Strassen auftauchen ...
Wer hat denn 7 mm Benzinschlauch? Louis und Konsorten haben nur 6 oder 8 mmm oder kommt
es da nicht so drauf an? Thema Spritversorgung ist ja nicht so ganz ohne bei unseren
Geräten.
Creni
Geräten.
Creni
ich nehm immer den schwarzen gewebe ummantelten aus meiner autowerkstatt. der hat 7,5 und kostet pfennige!
Dito !
Nach Reifen und Oel das neue Topic "Schläuche" [emoji16]
und der Gaser saugt dir den schlauch zusammen, weil die Tankentlüftung zu ist?
Neneneneneneeeeeeeee, das macht der niemals, das würde nicht mal ne Blödine schaffen...
nimm den 8mm Gewebeschlauch ummantelt, der psßt für SI24 Gaser. Kaufst du bei Heil und Sohn in Bemerode auf dem Weg nach Hause.
Bearbeitet von racer
WORD
meiner wird trotz/wegen Blondine auch eher noch größer...
[emoji13][emoji106][emoji12]
Bearbeitet von Goof
:wheeeha:  :thumbsup:
Kommt aber auch keine so richtig klare Aussage.Nimm den, kauf da. :)Creni
Frag doch mal in Thiedenwiese nach, die haben auch schwarzen mit Gewebe ummantelt da.
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
    • Dem Wunsch komm ich gern nach. Sorry für die miese Qualität. Müsste ich eigentlich scannen. Bilder sind von Nürnberg 1990
