Bei Fellini wär ich wohl eh´ raus; bin im Urlaub. Fellatio wäre eher was; da könnte ich mich noch freimachen ...
Wer sucht das nächste Lokal? Schon gewürfelt?
Das nächste Lokal sucht Cosagrün :cheers:
Fellatio? Kennta.
Bearbeitet von Bergfick.
Bearbeitet von Marucco
Ich bin kein Mitglied des VCH ... [emoji41]
Musst ja auch nicht, darfst aber wohl. :gsf_chips:
Denn - Hasimausischätzi - die Anfrage geht doch an alle Blechrollerfahrer, die Bock haben :-D
Ob MitGlied oder ohne!
Sooooo lange Urlaub? Coool!
PS. Bei Fellatio unter Wassermännern bin ich dann raus :-)
"Cosagrün” wurde unter jehovanischen Zeugen "ausgewürfelt"
Bis wann muss denn der Plunder da weg sein?
Wenn da wenigstens in der Nähe was cooles wäre... [emoji41][emoji4]
Müssen mal schauen, ob wir da nicht mit dem Hundefänger hintuckern bzw ob es zeitlich klappt ...
Schön billig Diesel [emoji41]
Bisher kein Termindruck. Habe mich für Sonntag gegen 11.00h angemeldet dort.
Diesel wäre nett. :-)
Moin Männer,
habe zum wiederholten Male Probleme mit meinem Benzinschlauch. Der ist noch gar nicht lange auf
der Mopete verbaut, sieht aber aus wie mummifiziert. Als ob man den mit Unterdruck zusammengesogen
hätte. Der ist im Aussendurchmesser total geschrumpft und ich vermute damit natürlich auch innen.
Ist so ein grüner Schlauch von einem renomierten Rollerversandhandel.
Was nehmt ihr denn für welche und wie lange sollte so ein Schlauch normalerweise halten. Meiner
hat jetzt max. 500 km auf der Eieruhr.
Gruss Creni
Einfach Meterware vom Autoteilehökerer. Ist der schwarze Gewebeschlauch, hält nahezu ewig. Hab' ich in 6mm und 8mm Innendurchmesser liegen für kleine und große Vergaser. Kostet 'nen Euro fuffzich oder so pro laufendem Meter.
Die Plastikscheiße kannste knicken, der Mist ist nicht benzinfest.
Wenns um Mit-Glied oder ohne geht, bin ich zweimal dabei [emoji12][emoji41]
Aber deine Formulierung richtete sich deutlich an die Mitglieder des VCH ... [emoji39]
@ Spider: gern - aber unter Vorbehalt, welche Regierungsaufträge Sonntag mir auferlegt werden [emoji41]
Ich nehme den "Piaggio" Schlauch den es Bei Sip zu kaufen gibt, ist nicht günstig hält dafür aber umso länger. Ist Durchsichtig und der Meter kostete 6-7 Euro so.
Sorry, aber genau das ist der letzte Müll
Wird hart und schrumpft
Wie sieht deine Langzeitstudie bzgl "ewig" aus?! So mit 15 Lebensjahren meine ich ... [emoji4][emoji41]
Doppelt ummantelter Gewebeschlauch (a la Gerold etc.) ist die Wahl.
Bearbeitet von Goof
Also ich hole den Benzinschlauch immer von Heil und Sohn. Standard.
Wenn deiner nach so kurzer Zeit so komisch aussieht, dann scheint damit was nicht in Ordnung zu sein...
Tankentlüftung zu, dadurch Unterdruck?. Wäre so meine Idee. Aber dann sollte er ja nicht unter Vollast normal laufen oder?
Oops. Stimmt hier liegt ja dein Mitglieds-Antrag. SRY!
Nur bedingt ... das war die inhaltliche Wiedergabe der Frage des Regisseurs, der sich ja mit seiner Idee an den VCH gewendet hat  :-D
Ich habe es durch die Anfrage über den VCH ausgeweitet .... :satisfied:
PS. Was kosten 100 gr. Korinthen?
Da hat wohl jeder seine eigene Meinung, ist ja bekannt das alles schlecht wird wenn ich es kaufe [emoji16]
Mit den Grünen RMS Dingern, hab ich auch nur schlechte Erfahrungen gemacht. Die sind mir immer am Vergaser am Banjo abgegangen, trotz 2 Schraubschellen.
Bearbeitet von fgib98
100 Gramm Korinthen haben den Wechselkurs mit 200 Gramm Ironie [emoji41][emoji4][emoji106][emoji182]
Nee, das war ausnahmsweise sogar schon vorher scheisse [emoji13]
Der Trick ist, 7mm Schlauch zu kaufen [emoji16]
Der passt dann auch [emoji56]
WAAAAASSSS??? Da bekommt man gerade mal 2 Gramm Satire für. :crybaby:
Unfassbar, wie die Tauschwerte steigen!! ! :blink:
Was für Tiere? Hast du Parasiten?
Hier liegt genug von dem Plunder [emoji13][emoji41]
Was du meinst sind Spurrillen. Diese glitschen schwarzern Würmer, die manchmal auf den Strassen auftauchen ...
Wer hat denn 7 mm Benzinschlauch? Louis und Konsorten haben nur 6 oder 8 mmm oder kommt
es da nicht so drauf an? Thema Spritversorgung ist ja nicht so ganz ohne bei unseren
Geräten.
Creni
Geräten.
Creni
ich nehm immer den schwarzen gewebe ummantelten aus meiner autowerkstatt. der hat 7,5 und kostet pfennige!
Dito !
Nach Reifen und Oel das neue Topic "Schläuche" [emoji16]
und der Gaser saugt dir den schlauch zusammen, weil die Tankentlüftung zu ist?
Neneneneneneeeeeeeee, das macht der niemals, das würde nicht mal ne Blödine schaffen...
nimm den 8mm Gewebeschlauch ummantelt, der psßt für SI24 Gaser. Kaufst du bei Heil und Sohn in Bemerode auf dem Weg nach Hause.
Bearbeitet von racer
WORD
meiner wird trotz/wegen Blondine auch eher noch größer...
[emoji13][emoji106][emoji12]
Bearbeitet von Goof
:wheeeha:  :thumbsup:
Kommt aber auch keine so richtig klare Aussage.Nimm den, kauf da. :)Creni
Frag doch mal in Thiedenwiese nach, die haben auch schwarzen mit Gewebe ummantelt da.
