Kommt aber auch keine so richtig klare Aussage.Nimm den, kauf da. :)Creni
Genau, was ist den jetzt, wir haben nicht einmal das Innenmass genau definiert. Ich habe einfach den drin gelassen der drin war. Der sitzt genu wieder in der Form wie vorher. Der verändert seine Form nicht mehr :-)
Bald ist der Schlauchmittwoch rum und wir haben das Außenmaß noch gar nicht besprochen........
Genau das ist Käse
Der wird innen nämlich enger ...
Heute die nächste unbrauchbare Gabel angekommen.... Langsam sehe ich mich mit der GTS auf dem Großglockner.... :-(
wieder sck und lml?
Bestell mal bei SIP
Würde mich nicht wundern (wie auch genauso bei den LML-Gehäusen), wenn dann die bessere Qualität kommt ...
Alles Transportschäden. Habe etwas Pech mit den Verpackungen......
wieder sck und lml?
Bestell mal bei SIP
:wacko:Habe auch Glück mit meiner gebrauchten Millennium Gabel. Wollte vorhin den Stern abnehmen um ihn zum Sandstrahlen zu geben und habe erstmal beide Schrauben von der Bremszange abgerissen... Jetzt ordentlich mit Kriechöl getränkt und hoffe jetzt das ich den Rest der Schrauben morgen raus bekomme.
Vespa schrauben is wie wende kriechst :-P
.... So nochmal (vorsorglich) zwei LML Gabeln bestellt. Drückt mir die Daumen, dass wenigstens eine der - dann - vier Gabeln fahrbar ist !!!!
Telefonisch könnte man mir nämlich nur mitteilen, dass man keinen Einfluss darauf nehmen könne, das die Teile ordentlich verpackt werden........ Es bleibt also spannend......
Ein Händler kann für seine Verpackung nichts? Das ist jetzt nicht deren Ernst :aaalder:
Sie sagten das der Versand wisse, dass die Teile ordentlich verpackt werden sollen..... Ich hoffe ich habe nicht noch einmal Pech
Dumme Logik für Empfänger: wenn sie es wissen müssten , es aber nicht besser machen muss man sie nochmals nachschulen. Schlaue Menschen lernen auch aus Fehlern anderer, dumme nichtmals aus eigenen.
Hat jemand von euch so einen Schraubenausdreher mit Linksgewinde, den ich mir mal leihen könnte. Also so ein Teil um abgerissene Schrauben raus zu drehen.
Die Dinger kannste vergessen !!!
Du bekommst das gleiche Drehmoment , wie beim Abreißen des Schraubenkopfes nie in den Linksausdreher. Der wird Dir auch ausreißen.
Bohr die Schraube vorsichtig aus.
Bearbeitet von sven188
kannste hier mal probeschrauben.
ist zur zeit nich anna mopete.
Mach ich mal schauen kommen.... wenn ich zwei Räder hab.... für'n wheelie ist es etwas zu weit :-)
Fährst eigentlich noch Deine Streamline auf irgendwas ?
Ich Trottel.... da fiel mir ein..... da war doch was.... wozu ne Gabel für die VADs......
post-50602-0-46152600-1430997137_thumb.j
Oder sie brechen dann in der Schraube ab....
Und dann kann man auch das ausbohren vergessen, weil die gehärtet sind.
Mein "Lieblings-"GAU bisher...  :-)
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
