So, wieder zu Hause, Paket bei Micha ins Haus geliefert. War doch nett, nur etwas windig.
Buschi, das mit dem Schlauch hatte ich neulich auch, ist jetzt Michelin geworden.
Hab bei der RoZe auch nen Michelin bekommen :thumbsup:
Und gleich noch einen als Ersatz mit genommen :-)
Werd den alten neuen SIP mal unter Wasser halten um zu schauen, wo es raus kommt....
Echt der Mist sowas :angry:
ich fahre doch auch nur fuffi
Nee, tuste nich'. ;-)
Aber deine Kurvenlage finde ich beneidenswert. Mit Reifen, von denen jeder sagt, dass die eine miese Haftung haben, gute 45° Schräglage bis kurz vor'm Aufsetzen ist echt gut! :thumbsup:
Kommen auch mit Fuffi angereist :-)
In eurem Fall stimmt das. :thumbsup:
Der Vee ist am Ventil eingerissen (Hinterrad), hatte ich auch noch nicht. Bei einer gepulverten Originalfelge. Das Ventil hat vorne an der Bremszange stark geschliffen. Gab es früher auch nicht.
Wurst scheint ja echt schön gewesen zu sein. Kleine, feine Runde.
Bei mir leider nix geworden. Auspuffschraube von der GS endgültig verloren
(Gewinde hin)
Gestern dann ein Helicoil eingebaut. Hat leider länger gedauert als erwartet.
Nexttime......
Allen eine trockene und sichere Fahrt.
Creni
Mahlzeit so kurz vorm Wochenende!
Schöne Grüße aus Bayerm ! Hoffe WURST war prima.
Gell - soooo scheeee iss bei uns :-)
Ich las letztens von dem Problem. Drum hab ich mich bei der RoZe auch für die Michelins entschieden :thumbsup:
Es ist nicht alles GOLD... was glänzt!!!
Aber die Rote Zora beim TÜV:
:wheeeha:
Zell kann kommen!!!
Al.
post-2915-0-55178800-1433320833_thumb.jp
Guten Abend die Damen,
da leider gestern die Wurst-Wahl zu kurz gekommen ist, habe ich sie jetzt zuhause unter dem 4 Augen Prinzip vollzogen und verkünde: Müsli hat den Wurst Termin im Juli gewonnen :-D
Guten Abend zusammen.
Gestern habe ich eine sehr traurige Nachricht erhalten. Die Köchin
(die ich aus Jugendzeiten kannte)
von unserem Mai WuRSt bei den Waschweiber'n
Ist in ihrem Urlaub verstorben.
Diese Nachricht hatte ich erst für einen schlechten Scherz gehalten....aber leider war dem nicht so.
Bearbeitet von Good Thing
Bitter .... :-(
Grad im Radio gehört: der evangeliche Kirschentag hat begonnen (O-Ton des Sprechers). :-D
Kacke... :???:
Ich sehe keinen See ;-) !
Postet gerne viele Bilders von dem/den Treffen für die Daheimgebliebenen!
Huch. Kacke!! :-(
Lebe jeden Tag.........!
Hm, das is ja kacke :-(
Wünsche den Menschen am See viel Spaß, wir werden am Montag morgen nach Kroatien aufbrechen, freuen uns wie Hulle :-) bis auf die Roller und den Anhänger is noch nix vorbereitet, aber das läuft schon :-D
Boah. Die Quote hier im Hotel is 5 Schaltroller zu 14 GTS und eine ET4 ...
Bei uns nur blech :-)
Die Ravensburger sind auch alle bei uns ...
W.u.R.St am 07. Juli
Büdde hier ==> http://www.germanscooterforum.de/topic/54716-blechrollerstammtisch-wurst-hannover/#entry1068131357
um den Rest muss sich der W.u.R.St-Wart kümmern
Bearbeitet von müsli
Ach ja Marucco:
Wir im Westen ham heut Feiertag
Das letzte Wort wird am Samstag gesprochen!!! Im Osten!
    • Der Topf ist ziemlich klein. Das starke Wachstum von Luftwurzeln sehe ich Folge von Nahrungsmangel an. Hab das Problem mit ner Monstera gehabt, da hingen 1,5m Luftwurzeln dran. Hab sie umgetopft, alte und abgeknickte Luftwurzeln entfernt und den Rest bis auf 2-3 kurze, in den neuen Topf eingerollt und dann mit "eingetopft". Jetzt gedeiht die Pflanze und produziert Blätter statt Luftwurzeln.
    • hinter unterlegen vorne Alu abtragen u absenken. Ausschnitt versetzen hatte die Optik dagegen nicht verbessert.   viel besser wirds nicht. Limit ist der Abstand der Beule wenn eingelenkt witd. @Vespistico vna @Uriel
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
