Wir führen hoch
post-50602-0-33157300-1433603351_thumb.j
post-50602-0-59244400-1433603369_thumb.j
dann wären wir oben
post-50602-0-72930900-1433603468_thumb.j
haben Blümchen gesehen
post-50602-0-06835100-1433603508_thumb.j
und einen Schneemann gebaut
post-50602-0-91283500-1433603540_thumb.j
dann mussten wir was trinken
post-50602-0-17785100-1433603593_thumb.j
und es gab Steinböcke (auch echte)
post-50602-0-71196800-1433603670_thumb.j
und NATÜRLICH Murmeltiere
post-50602-0-57522400-1433603744_thumb.j
und zu guter letzt: ein AUTOMAT :-)
post-50602-0-37283100-1433603845_thumb.j
  • Like 4
Wir führen hoch
dann wären wir oben
Einziger Schwund ... Die Halterung der GoPro hinten auf dem Rücklicht post-12463-14336056682087_thumb.jpgbrach und die gesicherte Halterung blieb übrig....
Bin vor fast 2h wieder wohlbehalten in Munich angekommen!
Keine Vorkommnisse, außer ein bißchen Volllastklingeln - denke die Spritversorgung muss überarbeitet werden...
Fotos gibts morgen - bin ich jetze zu faul :-)
Guen, PXSven,
nett Euch kennen gelernt zu haben!
t4.&Frau noch nen schönen Urlaub - nur Karla hab ich gar net gesehen...
Beste Grüße,
Alex.
P.S.: wer hat eigentlich den alten Blechroller gewonnen?!?
Bearbeitet von wasserbuschi
Was ist denn mit den Daheimgebliebenen?
Morgen Nachmittag ne kleine Ausfahrt irgendwo in Richtung Biergarten?
Creni
Ansgar
Ich geh' morgen Katzen gucken. Und morgens evtl. noch ein bisschen Feintuning an der Roten. Obwohl die echt Spaß macht! Den Keihin geb' ich nicht mehr her! :thumbsup:
Ach ja: Urlaub! :wheeeha:
Den Roller hat definitiv der falsche gewonnen.
Und gefühlt säuft die Gegend hier gerade ab.....
Erkenne: NIX
Was da zu sehen?
    • Der Topf ist ziemlich klein. Das starke Wachstum von Luftwurzeln sehe ich Folge von Nahrungsmangel an. Hab das Problem mit ner Monstera gehabt, da hingen 1,5m Luftwurzeln dran. Hab sie umgetopft, alte und abgeknickte Luftwurzeln entfernt und den Rest bis auf 2-3 kurze, in den neuen Topf eingerollt und dann mit "eingetopft". Jetzt gedeiht die Pflanze und produziert Blätter statt Luftwurzeln.
    • hinter unterlegen vorne Alu abtragen u absenken. Ausschnitt versetzen hatte die Optik dagegen nicht verbessert.   viel besser wirds nicht. Limit ist der Abstand der Beule wenn eingelenkt witd. @Vespistico vna @Uriel
    • Servus in die Runde,    ich bin Gerhard und noch relativ neu in diesem Forum. Ich habe im Forum schon einiges gelesen aber nicht wirklich was gefunden. Ich habe follgendes Problem: Ich habe eine 50 Spezial Bj. 81 und möchte mir einen neuen Motor mit mehr Power aufbauen. Ich bin schon erfahren im  Schrauben ( Zündapp, Hercules, Gilera und Honda usw. aber keine Vespa. Habe mir follgende Komponenten besorgt. Gehäuse PK von SIP, Zylinder und die Innereien von Erich (Egig). Es wird ein ein 100ccm von VMC mit entsprechender Welle und 25er Vergaser. Der Motor wurde jetzt schon zum 2ten mal zusammen und wieder auseinander gabaut weil etwas nicht zusammen passt. Nun mein Problem: Ich habe eine Nebenwelle von Erich (Egig) Poligon mit Kickstarterritzel von Erich und eine Kickstarterwelle von OEM. Die Motorhälften gehen super zusammen und der Kickstarter lässt sich sich super durchdrehen. Alles soweit ok. Nur wenn ich das Polrad montiere und es in Laufrichtung drehe dann klackert es und wenn ich es zurück drehe dann geht der Kickstarter nach oben und blockiert dann. Habe schon 2 Varianten ausprobiert. Einmal Getriebe im 1ten Gang eingebaut und zusammengeschraubt. Das gleiche Problem. Dann Getriebe auf Leerlauf eingaut, alles super geklappt, Kickstarter lässt sich super durchdrehen. Polrad drauf und das gleiche wieder. Ich bin schon so weit das ich das Fenster im 1.OG aufmache und alles ras werfe. Ich hoffe jemand aus dem Forum kann  mir weiter helfen.   Gruß Gerhard
    • Ich glaube das sind keine Risse. Mal Polrad und Kurbelwelle prüfen und wuchten lassen.
