Meint doch hoffentlich hier keiner ernst. Die "Feindschaft" zwischen Braunschweig und Hannover ist komplett irrelevant und dummes hochgewichstes Mediengeblödel auf Regional-Liga-Niveau. Absolut unnötig.
***True***
Mal wieder was neues zum Thema Qualität beim Shop mit den drei Buchstaben. Hatte mich gewundert das sich Wasser unter der Scheibe gesammelt hat. Beim abnehmen der Lenkkopfabdeckung fiel er mir dann entgegen. Ist ja schon 4 Monate alt...
Hansen, ist in unregelmäßigen Abständen, aber häufiger. In GF ist der Pennah und andere unterwegs, auch Heiner von den Tarmacs. Der hat aber gerade Nachwuchs und daher weniger Zeit.
oha!!
China Qualität ???
Die Frage werde ich dem Shop mal stellen, allerdings sollten Sie Ihn dann auch zu nem anderen Preis verkaufen... Bin echt angepisst.
Moin, hat wer ein Bördelgerät? Am besten in Raum Hannover, wo ich mal mit der Fuffi kurz vorfahren kann. Geht um den Kantenschutz fürs Beinschild.
Friedi hat sowas. Aber Knicke bekommst du damit nicht ausgeglichen und ich glaube nicht, dass jemand seine Zange dafür hergibt, das macht die wohl eher nicht schadlos mit. :???:
Die presst nur weiches Alu an etwas härteres Blech.
MRP, SCK, SIP, LTH, S&S (immerhin drei Zeichen)?
Da sind keine Knicke drin. Es ist nur etwas 'aufgegangen' auf der Seite durch das über den Boden rutschen.
Ist der Kantenschutz nicht aus Alu?
War auch nur 'ne Annahme aufgrund deiner Schilderung, was passiert war.
Zum Wiederandrücken könnte das gehen. Man bringt halt nicht wirklich Kraft auf mit der Zange, dafür ist die auch nicht da. Es wird beim Bördeln immer nur leicht in mehreren Durchgängen angedrückt.
Ist ein SIP Digitaltacho. Habe gerade beim SCK angerufen, wo ich Ihn gekauft habe, und die wussten sofort worum es geht. Scheine nicht der Erste zu sein mit dem Problem. Tauschen sie problemlos um und ich muss gottseidank nicht den Kabelbaum mitschicken, da der im Rahmen nach hinten gelegt ist. Mal schauen wie lang der dann hält...
Ja, SCK ist immer gut informiert, wenn man anruft - und jemanden erreicht. Ich warte seit März auf eine Zündanlage und sie wissen auch immer, worum es geht, bei meinen wöchentlichen Anrufen :-)
Aber liefern tun sie troztdem nicht. :-(
Was sie dafür liefern sind prima Geschichten. (der indische Lieferant kann dies nicht liefern, der italischische Lieferant kann das nicht liefern...)
Also in Punkto Information warum was nicht geht sind die echt super.... Viel superer würde ich es jedoch finden, wenn.... naja egal.
Die Anbindung des Shops an Paypal liefert auch nur Fehlermeldungen. Im Moment bin ich mit denen etwas satt.... :-/
Bearbeitet von 166er
Hat SCK auch SIP Tachos?
Meiner hat schon 3000 km runter.
Bis auf ein 1x1mm kleines Stück Plastik was immer lustig über das Display tanzt alles in Ordnung.
Hallo Levty, ich würde es auf jeden Fall probieren. Es geht ja bei Dir nur drum das Alu wieder in Form zu bringen, und da das Werkzeug nicht aus Zucker ist, wird da schon nix kaputt gehen.
Ich habe leider keine.
Ich hab mich bisher auch geziert, die Dinger einzubauen. Kommen wahrscheinlich in die Sprint. Mit der fahr ich dann nur noch im Wohnzimmer rum :-D
Also ich hab keine schlechten Erfahrungen damit, im Gegenteil. Noch einen Tipp für den, der es noch nicht weiß: Ein Kumpel von mir verkauft geflochtene Bowdenzüge, die er in Österreich produzieren lässt. Wie die vom SCK, nur besser. Für kleines Geld.
"Onkel Mikes Garage". Das ist der Bruder vom DDOG, dessen Kupplungskörbe da jetzt auch offiziell zu beziehen sind. Und andere interessante Sachen wie innovative, drehbare Motorständer etc.
hat irgendein Smallframe-Horst zufällig und leihweise mal nen Fuffi-Pott mit der Nummer IGM 4109 S? Und dann brauch ich noch ne Idee, wie und wo ich an der Italo-Fuffi das Kennzeichen befestige. Ich möchte eigentlich keine Löcher in den jungfräulichen Arsch bohren.
post-1023-0-81214600-1435391992_thumb.jp
T4:
"Und dann brauch ich noch ne Idee, wie und wo ich an der Italo-Fuffi das Kennzeichen befestige.
Ich möchte eigentlich keine Löcher in den jungfräulichen Arsch bohren."
Lösung??
creni hatte das mit klettband von 3M gelöst - fand ich sehr geil !
Bearbeitet von cuni
Auspuff bekomme ich bald in nagelneu. Hersteller bislang unbekannt, aus alten Rollerladenbeständen. Laut Bilder könnte das der von dir gesuchte sein.
Schild: wie Cuni sagte oder aber auch Tesa Powerstrips. Alles gut entfetten vorher, dann hält das schon gut was aus.
A Propos TÜV: muss ich zwingend einen Spiegel am Lenker haben oder reicht mein runder Beinschildspiegel? Wenn die mich gleich wieder nach Hause schicken, baue ich das halt vorher noch fix um.
@spider: wo willste denn hin? Dekra gegenüber Hornbach hat vor ein paar Wochen mein sehr kleiner Beinschildspiegel an der Spanierin gereicht...
Schilf fuffi: Ich habe von Tesa so ein Power Klettband mit dem ich das Navi am Roller befestige. Hält Bombe und du kannst die Schilder gut wechseln einmal im Jahr.
Bearbeitet von Cheffe76
Es gibt für so Blechbudenbüros Magnethaken. Die sind relativ kräftig. Die könnte man vielleicht verwenden...
Al.
hat eventuell noch jemand einen Wellendichtring Kuplungsseite PX Alt,
also den mit Gummi aussen?
danke Martin
Ist ziemlich sicher da!
Welche Qualität / Hersteller ...?!
Wie dringend?
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
    • Hallo zusammen verkaufe wegen Fehlbestellung:   BGM Superstrong Kupplungskorb + Nabe Ultralube NEU OVP    https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-inkl.-nabe-bgm-pro-superstrong-2.0-sport-cr80-ultralube-typ-cosa2/fl-cnc-10-federn-oei-110mm-fuer-kupplungsbelaege-typ-honda-cr80-bgm8290ul?number=BGM8290UL   Ausführung für Honda CR Beläge!!   Neupreis 159€ bei SCK, hier 130€   Versand DHL 5€
    • Wenn das Teil so zu war würde ich den mal 1-2 Wochen richtig schön einlegen und aufweichen lassen. Danach nochmal ne Stunde schallen mit Vergaserreiniger bei min 50Grad. Anderen 20er organisieren würde natürlich Zeit und Frust ersparen, zumindest mal für nen Probelauf;)
