Jawoll.
Da lohnt sich dann doch glatt mal ne Nachfrage beim Verkäufer ...
Ohne Ahnung von SF zu haben. Dieses Zylinder abdrehen und dann wieder mit Spacer ausgleichen, scheint doch Usus zu sein, damit die ÜS frei kommen.
Ja. Das macht auch alles sinn und das ding läüft ja auch fein. Aber vermutung ist der siffende kopp als ursache für die klemmerei. Und denn gleich neuen kolben kopp.
Ach.... wieder was gelernt. Wusste ich auch nicht.
Und hat der nun x-Fach geklemmt? Und sieht wie aus? Trotz so vielen Klemmern immer noch Kompression?
Wäre neugierig bezüglich einem Bild
Kopf bekommt man auch selber geplant und dann mit DIRKO HT ansetzen ist dicht.
Zylinder ist jungfräulich, kolben hat klemmspuren rund rum. Kompression wie gesagt sehr männlich. Der hat auch aus den lima siri gesifft. Also wohl nebenluft.
kopp kommt jetzt nen malle drauf. Mit o-ring. Der passt auch besser zum gs kolben.
Bilder gern später. Der ganze kram liegt grad bei lennart auf dem tresen
Grad ne mattgrüne fuffi auffa Limma gespottet. Name floscht mir bei der Hitze nicht ein.
Ich wurde auch grad gespottet auf der Vahrenwalder. :-D
Hat der jetzige Kolben eine Beschichtung? GS ist beschichtet, Polini nicht.
Falls vorher, also jetzt, ein Polini drin war, würde ich einfach den Kolben mit GS Ringen ausstatten und einen Kopf vom Race/Evo nehmen (Evo passt nicht, aber der neue Race Gussklumpen hat ja den Evo-Kopf vom Layout her).
Zylinder muss m. w. oben abgedreht werden für den GS Kolben, nicht unten. Unten dreht man ab, um die ÜS aufmachen zu können, wie Goof richtig bemerkte. Dazu noch Gehäuse planen.
Aber wenn ihr das eh schon alles in die Wege geleitet habt, muss man hier ja nicht mehr von Alternativen sprechen. Ist eh Kaffeesatzleserei, da ja scheinbar nicht sicher ist, was an dem Motor wirklich gemacht wurde.
Heute ohne spotten beeren geholt und Hilfe bei Racer!
T4 lief das erste Mal, aber es pfiff unterm Kopf. Die dortige Dichtung hatte Alterserscheinung :-(
Bearbeitet von der.guen
T4 hat ja nun eigentlich keine Kopfdichtung ...
Soso ... da war sowas wie eine Papierdichtung drin ...
Dann kann man die also weglassen :-)
Danke micha !!
Ist def. Nen gs kolben. Zylinderkopp wird umgearbeitet, kolben neu und gut. Hatten kurz überlegt nen quattrini direkt draufzustecken, bleiben aber doch beim polini. Der kann was.
Danke micha !!
Am Kopf eine Papierdichtung? Kann man machen, ob es sinnvoll ist?
Fand ich so vor ...
Ist ja die erste T4, die in und unter meinen Händen ist. :-)
Da heisst es noch mehr Neues lernen! Und man geht ja meist von dem aus, was man vorfindet.
Jetzt mal ”ohne“ den Kopf wieder draufgesetzt :-)
Fand ich so vor ...
Die Dichtung wird da nicht ohne Grund gesessen haben.
Würde (wie oben beschrieben) den Kopf selber planen und mit DIRKO HT ansetzen.
Wien Scooter Spotting. Ausserdem glaube ich das die halbe Produktionsserie des GTS Automaten nach Wien geliefert wurde. Hier steht alle 100-200m eine.
Parmakit hattet ihr noch nicht
Bearbeitet von chillhouse
Der Burger King steht neben 'meinem' Edeka.
Immer gut ein Alibi zu haben..... ich war nur mal eben Pom.... äh Obst holen... !!! ;-)
Bearbeitet von PXSven
Einen güldenen Sonntag wünsche ich!
So, dann mal zur Arbeit... :sigh:
Die Fuffi läuft bei dem Wetter auch ausnahmesweise mal grottig. Springt mies an, hält kein Standgas, eindeutig zu fett.
Dafür scheint die Rote völlig unbeeindruckt zu sein. :thumbsup:
Bearbeitet von Spiderdust
Mit güldenem Dank zurück. Habe leichten Kopp aber keine Papierdichtung war nur Bier. Haben uns wie die Kiddies benommen und waren nachts im Schwimmbad :-D
Goldkrüstchen zeigt Freirotzsymptome, gibt es sowas bei Bananen auch?
Meine Katzen finden mich doof weil ich vom übers Gesicht Latschen nicht um fümpf wach geworden bin :-D :-D
Macht was aus diesem Sonntag, Ihr habt heute nur den einen!
Angenehm warm .... was will man mehr?
Länger als gestern geschlafen, mit der Tochter MüsliScones gebacken, Frühstück auf dem Balkon und Kaffee wird nicht kalt!
Loift!
Darf heute mal spielen und habe Zeit
Bin grad noch in HI auf 2 Rädern und für Schandtaten und Kaffees bereit.
Ww. HI oder H [emoji4]
Hat wer ne Idee? [emoji41]
Bearbeitet von Goof
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
