Gottseidank sind die Geschmäcker verschieden, sonst würden wir alle mit der gleichen Reuse durch die Gegend eiern. Und ich persönlich stehe eher auf kleine Ärsche als auf breite ausladende...
Och, da bin ich polyamourös :-D
Jo, immerhin hatten die Gölfe hier alle eine andere Farbe. :-P
Aber genug davon, sonst mache ich mir echt noch Feinde...
Bei mir stehen nur Polos, ist so gesehen auch nicht abwechslungsreicher. :cheers:
Abdeckung liegt hier. Könnt ich zum stammtisch mitbringen falls wer aus Hannover anwesend ist.
Welcher Stammtisch und wann? :) Wäre dufte.
Kennt wen, der eine hat und sieht den evtl. heute. Fragt er.
Danke nochmal für s Lüra mitbringen  :thumbsup:
Sehr gerne.
Bin erstmal paar Tage in Süddeutschland, also wohl erst Ende der Woche wieder hier in Mittel-Deutschland.
Bin nicht gespottet worden. Habe auch nix gespottet. Aber schön ruhig isses hier.
Mich kann man gleich auf'm Weg zur Arbeit verspotten. :lookaround:
Fährst du etwa auch zu Udo? Könnte man bei seinem Alter und deinem Job vermuten :)
Sehr gerne.
Heute war celler stammtisch. Die abdeckung ist nun zumindest schonmal auf dem weg nach aligse zu Thomas / Karla.
Danke nochmal an die jungs vom pitstop.
Hat sich bei der fuffi der klemmnippel am gaszug gelöst und ich natürlich wieder unterwegs wie nen frisör.... nur nen kamm in der tasche. :-D
bitte, gerne.
nächste mal unten rum zu hause kämmen und die andere tasche mitnehmen.
abdeckung ist in aligse angekommen.
dem kuluritzel fürn räcah auch.
@t4
mitten skalp wird nix. war schon schimmel dran.
der teil ohne schimmel is noch drauf und scheint zu polarisieren. :-D
Bearbeitet von karlakolumna
Ein Bewohner von mir ist da, aber ich darf hier die Nacht machen an meinem freien WE.
Heute mal wieder GS geschraubt und mich gewundert.
Vielleicht kann mir das Dirk, Micha oder Wolfgang beantworten, oder sonst wer.
Wird bei der SS 180 und der GS 160 der Luftfilterkasten nur mit normalen Schrauben auf den Vergaser geschraubt? So habe ich das auf Zeichnungen gesehen. Das jedoch wäre fatal, da sich eine gelockerte Schraube den Weg in den Einlass suchen würde, mit fatalen Folgen!
Laufen tut sie mittlerweile, Elektrik noch immer tot. Vermutlich wird sich das am Mittwoch dann ändern...hoffentlich, ich kann es gar nicht mehr abwarten endlich wieder 2 Takte zu fahren :thumbsup:
Ein kurzes Video vom Probelauf im Keller  :-D
https://www.flickr.com/photos/vespafreak74/19394587628/in/datetaken-public/lightbox/
post-6266-0-02257300-1436563304_thumb.jp
post-6266-0-16965100-1436563797_thumb.jp
Sehr schön, das sie läuft! Original sind da M6 Schrauben drin, die irgendwie eine spezielle Sicherung haben. Da war bei mit leider Pfusch und ich musste mit einem Schraubenbesuch im Brennraum leben - zum Glück hatte es nur den Kolben zerstört.
Ich habe jetzt Stehbolzen eingeklebt und dann mit Stoppmuttern den Luftfilterkasten befestigt. Seid dem hält das ganze, ob das der Königsweg ist - keine Ahnung.
Also ist bei Dir genau das eingetreten, was ich befürchte. Kann natürlich auch gleich das Gehäuse sprengen.
Auf der Scooterhelp Explosionszeichnung kann ich keine Sicherung erkennen. Du weißt auch nicht ungefähr wie die aussehen könnte?
Nico sagte irgendwas von einem Draht, konnte ich mir aber nicht richtig vorstellen.
Moin!
Puh - so langsam setzt der ´Lagerkoller ein - und ich muss noch ne Woche.....
Aber dafür iss Wetter schön und wir können jeden Abend an Strand :thumbsup:
Morgen gehts dann runter nach Granada, da ist dann vorbei mit baden.
Wie wär es damit?
Schönes Wochenende,
Al.
post-2915-0-88879900-1436603658_thumb.jp
So, Schlaf nachgeholt, zumindest teilweise. Gleich mal essen, dann den Motor der Roten rausrupfen und gucken, wie das neue Spielzeug passt.
Vorher noch XL2 ablichten, vielleicht stell ich die auch erstmal in Kleinanzeigen, vielleicht geht da ja was als Komplettverkauf (bis auf die Kupplung, die will nach M).
Alder! Pipedesign Pötte, konkret der Nitro, sind mal richtig was für Leute, die gern mal ihre eigene Anlage bauen wollten. Man kauft da 'nen Rohling und darf erstmal selber beigehen... :repuke:
Die Rote ist bis auf Weiteres erstmal außer Betrieb, bis ich 'ne zündende Idee hab', wie ich das Eckige ins Runde bekomme sozusagen. :wacko:
Also die Pipedesign Anlagen die ich hatte und kenne waren immer alle super und auch zusammengebaut oder wolltest du sparen und hast nen Bausatz bestellt?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
