Pfeifengestaltung.
Ah, ok! Ja, das ist wohl schwierig
Wenn es NSR wäre, ginge da wohl was über Pitt oder ne Telefonnummer hätte ich auch (nicht kommunizierbar, aber da fiele mir was ein).
Aber beim Pfeifen-Hansi bin ich raus
Zurück aus München!
Da wars in mehrererlei Hinsicht ganz schön warm, kein Vergleich mit dem nasskalten, heterosexuellen Nordgedeutsche, ab Fulda wurde es Herbst… Man könnte schwach werden :-D
Scooterspotting war mau 1x Sprint v. schwatt, sonst nur PK-Gelööt, aber sehr hohe Porno-Porsche-Dichte. Geldadel? CSD? Bussi Bussi? Man weiß es nicht…
Hat jemand ne Ahnung wo ich nen bremsglüssigkeit resistenten gummischlauch mit 7 mm innendurchmesser bekomme? Der soll vom ausgleichsbehälter zur pumpe. Ca. 15 cm. Ich hab schon das ganze internet durchgelesen, war in motorad und autowerkstatt... keine chance.
Mein verbauter Schlauch ist aussen nass. Schaut aus wie kondenswasser an der leitung der klimaanlage. Ich glaub nicht das das so sein soll. :-(
Ok ... Gummi ist dem nicht, aber geht dem sowas auch???
http://www.nutzfahrzeuge-kindermann.de/Bremsschlauch-vom-Bremsfluessigkeitsbehaelter-zum-Hauptbremszylinder-ect-Meterware_1
Bearbeitet von der.guen
Pfeifengestaltung.
Der Typ ist relativ nett, auch wenn man die Anlage nicht direkt neu bei ihm gekauft hat und seine Telefonnummer steht auf der Internet Seite, einfach mal anrufen? Bei mir ist er noch immer ran gegangen
Ich will den Pott nicht noch hin und her schicken müssen.
Fahre morgen mal zu einem Schlosser in Linden, der ist lustigerweise unter der gleichen Adresse zu finden, wie der Verchromer, der die Banane und den Road gemacht hat. Da wollte ich eh mit dem Pott auch noch hin, um zu fragen, ob er den aufpolieren kann.
Hach, eintippen vergessen. Dann halt Goldbronze.
Und: so ab und an isser ja doch nochmal hier, der Wiana Bua: Alles Gute zum Geburtstag, Meister der Schönredung häßlicher Reiseroller! ;-):cheers:
Yeah. Hatta TüV für die T4!
Das heißt "für DEN t4. "
Ich glaube, der bekommt noch öfter TÜV [emoji41][emoji12]
Micha bekommt Telekinetische-Überstrom-Verbände???
Das ist kein Roller sondern mein Auto  :-D  :-D  :-D  :wheeeha:  ;-)
Danke Dir und allen anderen Gratulanten! Ich stoß heute Abend auf euch an! :cheers:
Kackendreck, ist der Schlosser, zu dem ich wollte, seit Jahren nicht mehr dort zu finden... :sneaky:
Gleich mal goggeln, wo es noch welche in der Nähe gibt. Tischler gibt's hier alle 200m, aber Schlosser scheinen rar zu sein.
Dann wollte ich ein Päckchen abschicken, Onlineaufkleber drauf (seitlich, weil oben aufgrund überlappender Pappe blöd zu kleben), ab zur Post.
"Das kann ich so nur als als Paket annehmen, das ist höher als 15cm."
"Aber gucken se mal, wenn man's hinlegt hat's weniger als 30x30x15cm."
"Ja, aber oben ist da, wo der Aufkleber ist, das ist höher als 15cm."
"gmbl..."
Also nochmal ausdrucken, weil nicht zerstörungsfrei abziehbar, OBEN aufkleben und irgendwann abschicken, hab' keinen Bock, wegen der Scheiße nochmal loszudüsen... :wallbash:
Metallbau Braunholz
Wunsdorfer Str. 94
30453 Hannover Niedersachsen
"gmbl..."
"gmbl..."
Oh Gott, die werden auch immer kleinkarierter und vorschriftenabhängiger :-(
Was ne Pfosten!
Metallbau Braunholz
Wunsdorfer Str. 94
Scheinen umgezogen zu sein nach Godshorn.
Hab' aber schon ein paar Adressen, wo ich nachher mal hinfahre.
Stets gute Fahrt!
Danke! :-)
Willa in Äktsch sehn! Is sein Lieblingsmodell! :sigh:
Wird er .... FR zulassen.
Wenn MO Wetter gut ist ... MioMio :-)
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
