Habe jetzt einen Anhänger bei Baddusche gebucht. Kostet 45€ für das Wochenende. Das geht finde ich. Ist nur die Frage ob der Bügel für die Motorradreifen und der Kotflügel vom Roller sich nicht in die Quere kommen. Danke für die Tipps.
Bei meiner PX hat das gepasst.
Hat von Leverkusen nach Hannover einwandfrei durchgehalten.
post-23986-14400841947122_thumb.jpgpost-23986-14400842156523_thumb.jpgpost-23986-14400842288126_thumb.jpgpost-23986-1440084243172_thumb.jpg
166er nach 4000 km. Inkl Alpenüberquerung. Will den morgen bei Henze mal vermessen lassen. Aber die sagen totsicher, ich brauche einen neuen Kolben.
Meinungen?
Neue Ringe dürften reichen, Ringnuten mit der Schlüsselfeile entgraten, evtl Grate an der Lauffläche am Kolben mit 800er Schleifpapier und gut ist. Da bin ich schon schlimmeres lange gefahren.
Danke schon mal :-)
Dreifarbige Kurbelwelle? Hat auch 4000 runter.
Und den mache ich auch neu :-)
Lieber gröberes Papier und quer bzw. im Kreuzschliff arbeiten. Kolben sind ja auch nicht glatt (extra). Wegen Ölfilm haften und so
Nicht in Laufrichtung arbeiten.
Bearbeitet von Goof
Was ist das für ein WeDiRi? Sehe ich zum ersten mal aus Metall. Die Verfärbung an der Kurbelwelle würden mich schon überlegen lassen warum das Ding so heiß wird. Kolben würde ich auch nur wie oben beschrieben bearbeiten und Zylinder so lassen.
Bearbeitet von Cheffe76
Sieht so ein bischen aus, als wär der WeDi weggeschmolzen, oder ist das nur Ölschmiere?
Der Zylinder ist doch noch wie neu.
Also für einen 166-er :)
moin zusammen
heute mal mit der T5 zum tüv :-)
das sind die wediri für motoren vor px.
Gold.
Ah ne hab ja frei und ausgeschlafen :-D
Gleich mal einkaufen, den Puck packen und Kurzurlaub machen. Dabei hauptsächlich Bier trinken und grillen!
attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1440084190.206119.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1440084213.545313.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1440084225.401305.jpgattachicon.gifImageUploadedByTapatalk1440084240.704600.jpg
Meinungen?
Riefen am Koben nur leicht egalisieren.
Neue Kolbenringe nur, wenn sie wirklich Beschädigungen / Riefen haben, sonst tun die das noch.
Im Zylinder nur Kanten/Riefen egalisieren und ggf. auf der Laufbahn befindliches Aluminium (vom Kolben) entfernen. (wie Goof sagte)
Ich nutze auch gerne einen langsam laufenden Fächerschleifer - vielleicht ein bisschen russisch, aber für Feld-Wald und Wiesen Zylinder ausreichend.
Ansonsten tut's das für'n 166er - zwar nicht schön nach 4000 km, aber für Drehzahlen reichts ... und was anderes kann der ja eh nicht.  :-D
Danke schon mal :-)
Das ist m.E keine Hitzeverfärbung, sondern etwas man häufiger auf Konen sieht - Kontaktrost wäre der falsche Begriff, aber so in der Art. Ich habe den Eindruck das passiert meistens, wenn die beiden Flächen des Konusfläche nicht wirklich sauber sind und gegeneinander arbeiten - was sie nicht sollen.
Nimm einen dünne Streifen Lappen, ein bisschen Polierpaste drauf und wickel den einmal um den Konus. Danach durch abwechselndes Ziehen an den Lappenenden polieren.
Dann auch den Innenkonus am Polrad säubern und ggf. polieren.
Die Oberflächen sollten glatt sein, damit sie gut und sauber gegenseitig aufliegen können.
Max. neue Ringe, ich würde wahrscheinlich nicht mal die wechseln, sieht jetzt am Foto nicht wild aus.
Meinungen?
Ich nehme zum durchhonen von solchen Zylindern 180er Nassschleifpapier und gehe dann im 45* Winkel einmal rechts- und einmal linksrum durch den Zylinder - Kreuzschliff quasi :-)
Kolben wie hier mehrfach geschrieben 90* zur Laufrichtung. Läuft seit mehreren 1000km :thumbsup:
Al.
Danke an alle, die sich Gedanken gemacht haben auch an Friedemann per PN :-)
Jetzt bin ich etwas schlauer :-)
Wie schon Cuni schrieb: Das ist ein Sprint Motor. Der Wedi hat einen Metallkragen und ist nur von innen zu tauschen. Und der ist wahrscheinlich schon beim Einbau umgeschlagen und lief dann nicht mehr auf der Dichtkante. Die Ringfeder war auch abgesprungen. Dadurch wurde er vermutlich zu heiss. Das Schwarze war eine Mischung aus Gummischmelze und Öl. Aber witzigerweise hat er dicht gehalten. Zumindest lief der Motor ziemlich gut. Aufgemacht habe ich ihn nur wegen des kaputten Schaltkreuzes.
Eine neuwertige Welle (4000km) und dann so'n angefressener Konus und Rost? :blink:
Wurden die 4000km in 40 Jahren gefahren?
Ne, die Welle ist 3 Jahre alt.
:thumbsup:
Es kommt jetzt sowieso ein neues Lüfterrad drauf. Wegen Aufrüstung auf elektronische Zündanlage. Den Konus werde ich mit Ventilschleifpaste einschleifen. Habe ich mit den alten zwar auch gemacht, aber der war wirklich schon nicht mehr optimal.
 Nach genauerer Begutachtung und Preisrecherche (51 Euro für 2 :blink: ) bleiben die auch drin :-)
Al.
beim sck steht was von 32,99€
sone bürste hätt ich da...
@absteigerfahra
gs scharrt schon mit die hufe und ist abfahrbereit.
wenn ich euch zu langsam bin...
hab oldschoolmäßig ne karte bei und finde den weg.
bis morgen.
Wg. Stau auf dem Heimweg aus HH heute schon mal einen Teil der morgigen Strecke in Richtung H gefahren .... allerdings auf 4 Rädern.
Loift ...
Überlege noch, morgen kurzfristig auch die Winsen-Fahrt zu machen. Nach knapp ca. 250 km 2-Personen-Betrieb im HH-Stadtverkehr in 2 Tagen ist mein Popo im Moment noch etwas müde. Ich weiß noch nicht, ob ich Bock auf nochmal dasselbe km-Quantum habe, zumal ich die LiMa-Kabel noch nicht getauscht habe und der Motor klackert wie Sau. Ich denke daran, evtl. falschtaktend unterwegs zu sein. Evtl. ...
roller sind im bus - morgen noch bday breakfast und gegen 14.00 spätestens richtung winsen.
wir sehen uns da !!
ich hab bock auf euch !!
    • Ich bin jetzt zum ersten mal damit gefahren und ich denke dass auch der 4. Gang einen Tick länger sein könnte. Vielleicht bekommt man das mit einem Primärritzel hin. Nochmal zerlege ich den Motor sicher nicht!
    • Beschreibung: Tagchen, ich suche - wie der Titel schon verrät - eine Lambretta. Typ erstmal egal, wichtig wären deutsche Papiere in denen eventuelle Umbauten vermerkt sind. Danke für Angebote. Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
