Ist den Auspuff denn schon mal jemand Testweise gefahren?
er ist leise wie ich finde.
im vergleich zu meinem gut abgehangenen t5 sowieso.
kamera im sprachmodus hatte ich etwa 1 m schräg vom endrohr entfernt platziert.
etwas lauter wie orginal aber auch leiser wie bgm, road 2.0 wie ich finde. oder? :lookaround:
eher dumpf bollerig.
attachicon.gifDSCI0024.WAV
im lieferumfang 2 federn, gewinkeltes blech zur aufhängung der hinteren feder(mein ich zumindest, saß erst etwas verwirrt davor) und so ein vitondingens.
nut für den ring
paßt saugut der topf. druff bzw. dröbber, schraube durch und zack.
sehr geil. was hat man(n) sich schon gequält bei dem ein oder anderen topf.
die federn sind böse.
hab noch etwas weichere mit einer windung mehr gefunden und diese mit dem ferderhaken verbaut.
der mopete hab ich dazu etwas auf die seite geworfen wegen akuter amputationsgefahr. ging so. könnten noch was länger sein.
die hintere für der winkelblech ging etwas einfacher. oder issas falsch so?
hauptständerfunktion tiptop
fährt sich sehr schön der böxchen.
mit einem potent klingenden auspuff is das ja sone sache.
ein wenig wie früher, wenn man breitbeinig und mit geballten fäusten das kino nach einem clint eastwood film verlassen hat. :-D
mit dem t5 hatte ich eine 122er hd.
für den lth erstmal 125.
druck von unten ist sehr sehr gut. mehr wie der t5.
denn gleichmäßig und druckvoll bis vmax.
so würde ich es beschreiben.
vmax waren 4 kmh weniger.
war aber sehr windig und ist gefühlt etwas zu fettich.
werde dem noch weiter austesten.
preiß leistungsverhältnis von der box ist jedenfalls ne ansage. :thumbsup:
getz ersma pasta mit tonno. :cheers:
so,
habe die letzten 1,5 std. mit abdüsen und faahn und so verbracht.
mit 128er habe ich angefangen, denn über 125 runter auf 122.
das ausdrehen der einzelnen gänge und vmax beobachtet.
mein kleiner "sportsfreund" lief die ganze zeit mit.
122er isses für den lth bei mir auf 207 polini mit gs kolben und gravie kopf
qs glaube 2. zündung 19°.
200er getriebe allerdings 23/68.
mit dem t5 vorher schön druck von unten und gleichmäßige leistungsenfaltung bis vmax von 103 nach gps auf der hausstrecke.
mit dem lth mehr druck von unten bei gleichmäßiger leistungsenfaltung bis vmax von 104 nach gps auf der hausstrecke.
@creni
lesebrille? :-D
Bearbeitet von karlakolumna
Heute im LH-Newsletter:
... für'n Model ganz schön rostig, die Karre!
Aber cool ist, dass die ein Sonerdermodell genommen haben, bei dem das Ersatzrad rechts und Gabel sowie Motor links sind.
post-4545-0-37373600-1443624121_thumb.jp
Menno...Das ist doch ein englisches Modell!!! Spiegel rechts [emoji12]
Moin, immer mal was neues. Heute liegen geblieben weil mir die Halterung der cdi gebrochen ist, die Kabel sind dann abgegangen. Mal gucken ob ich noch eine liegen hab.
Tach,
Eine schnelle Frage an die Tuningexperten.....
Wie stelle ich fest ob ich zu grosse Düse oder zu kalte Kerze drin habe?
Zu große Düse = Vollgasruckeln Zu kalte Kerze wirkt sich über das gesamte Band aus, allerdings gibt es da noch einige Dinge die den Lauf negativ beeinflussen. Was hat den der Patient?
Cooool....
Das habe ich in Schwarz.
Fährt sich fast so wie die normalen PX..
post-12463-0-84057400-1443627069_thumb.j
Noch nichts aber mir kommt die Kerze bißchen zu kalt vor ist auch dunkel aber trocken. ..
Der Wärmewert der Kerze beschreibt nicht die Zündtemperatur, sondern wie viel Wärme an den Zylinderkopf abgegeben wird. Wenn die Kerze also zu dunkel ist, kleinere Düse rein und Probe fahren. Habe allerdings auch schon gehört, dass Aufgrund des Sprits den wir haben, das Kerzenbild nicht mehr so Aussagekräftig ist. Ich Düse immer nach Popometer ab und das passte bisher immer...
Tach,
Folgender Setup:
150er lml Zylinder 5 Kanal, original Kopf, Kerze NGK PB8ES (die ist auch original da drin , 20er Vergaser HD110
wenn mussas bp8es heißen.
wenn dem so heißen tut bitte rausschrauben und wechwerfen tun.
p is falschtakterkerze und hat eine vorgezogene elektrode(geht weiter in den brennraum), r is wiederstand, e is lang, h is kurz und so weitah.
vorgezogene elektrode kann theoretisch zu einer besseren verbrennung führen.
war in den 90ern mal der geheimtip.. naja.
ist bei unseren roisen aber eher grenzwertig.
wärmewert is top.
abdüsen tut man mit ohr am motor, beste drehzahl, beste vmax, klang, nachtakten im schiebebetrieb und so weiter.
trenn dichmal vom ww. dem indah issas erstmal egal ob ww 3,4,5 bzw. 9,8,7.
außer du fährst eine ganze tankfüllung vollgas über die ab.
bein den modernen additivölen is eh alles anners.
runterdüsen und schau obs die nadel tut bzw. ordentlich abdichtet.
ist das der gaser den ich geschallt habe?
viel wichtiger ist auch noch:
wie fährt dem?
ausdrehen der gänge, drosseln etc.
richtig.
der bgm getriebezeuch habbich auch schon gelobt getan. mehrfach.
@friedi
bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sck bgm sckbgm sck bgm sck
:inlove:
@karla
Nein, es ist nicht der Vergaser den Du geschalt hast. ..
Genau solche Kerze ist aber als original für einen LML 150er. ..
Ich glaube wegen den anders gewölbten Zylinderkopf
