So, hiermit raus für heute Abend :(.
Frohes Wursteln!
Ich habe hier OpenProj. Ist Freeware, kann als MS Proj. exportieren und vermutlich auch öffen. Wird aber vom Entwickler nicht mehr supportet. Installer könnte ich auf Diskette kopieren. :-)
Läuft hier auf 10.7.5
Wird ausgecheckt, danke!
ich bin freitag abend da...
Dank, aber Freitag morgen wird er wohl selber zu mir kommen. Wäre nur früher interessant gewesen.
Trotzdem Danke für Dein Angebot.
Creni
... dann komm ich doch - aber mit nem PlastikAutomaten.
Nee, Scherz.
Erst Onkelbespaßung, dann Fernseher aufhängen, dann ein warmes Bier mit Honig oder nen Hopfentee und ab ins Bett.
*Röchel*
WAS DASS
Nee, Scherz.
*Röchel*
50er Rex Boateng oder wie die Dinger heißen. Aus dem Baumarkt meines Vertrauens ... :-D
WURST für mich heute auch nicht.
8-14 Uhr Techniker, dann hetzen zur Garage Kunden abarbeiten. 2011er PX Parma wieder runter und Kat Auspuff, 20er Gaser und Serienzylinder drauf.
Danach einzelnen Parma Motor für diesen Kunden weiter zusammenbauen ...
Ich habe fertig (für heute).
Bearbeitet von Goof
Bin wieder da. War wieder nett, allerdings ist die bayerische Küche doch sehr fleischlastig. :sigh:
Kaasspatzen, Rahmschwammerl mit Semmelknödl, Obazda, Brezn, Radi, Kaiserschmarrn, Dampfnudl, .....
Denk, das war dann einfach keine richtige bayrische Küche ;-)
Al.
moin moin, schade, wäre auch gerne dagewesen...
Wurdest auch von einem jungen Mann (glaube Christoph) erwartet - mit ner blauen Primavera...
...ist gestern echt blöd gelaufen :-(
Al.
Richtige B-Küche gehört auch nach B.!
Labskaus im Allgäu passt ja auch nicht :-)
    • Nimm die Chemo, schlechter oder schneller kann es nicht werden. Warum ich diese Meinung habe?, meine Mutter hatte Brustkrebs, innerhalb von einem Jahr wurden ihr beide XX abgenommen. Linke Brust wurde nicht behandelt, an der rechten wurde eine gezielte Behandlung durchgeführt. Bei der Abnahme hatte das behandelte Gewebe knapp 53% weniger Metastasen als die unbehandelte Brust, leider trotzdem zuviel um erhalten zu werden. Und knapp 1 1/2 Jahre später, wenn man denkt die Welt ist wieder in Ordung, kommt die nächste Hammernachricht. Bauchspeicheldrüsenkrebs im Mittelstadium. Dies war Anfang 2020, auch hier ging meine Mutter den Weg der Chemo, verzicht auf Alkohol, extrem gesunde Ernährung und sehr viel Bewegung. Dieses Jahr am 1.11 feierte meine Mum ihren 73. Geburtstag und ich hoffe das sie und du @Skawoogie noch viele Geburtstage feiern könnt.
    • Viele der Bleiakku-Ladegeräte haben eine Puls-Funktion um dem Bleiakku auf die Sprünge zu helfen ("desulfatierung") - da werden durch kurze Impulse quasi Kristalle gebrochen / zerkleinert. Das ist für einen LiFePo4 Akku aber schädlich. Ein gutes BMS kann das ggf. abfangen - aber ein einfaches BMS ggf. nicht bzw. stirbt.   Akkus ohne BMS sollten sowieso nicht eingesetzt werden sofern man nicht in der Materie fit ist und z.B. die Möglichkeit des externen Balancen (angleichen der Zellenspannungen) durch z.B. einen Modellbaulader hat.   Ein Ladegerät ohne Puls-Funktion an einem Lifepo4 mit BMS geht aber grundsätzlich. Dabei - wie auch beim Spannungsregler im Fahrzeug - gilt aber: Die Ladespannung darf nicht zu hoch sein (<14,4 V).
    • Grüße aus Augsburg Zusammen, und Beileid für Euren Weggefährten...     Martin
    • Hab es eben erfahren, es macht mich traurig. Warst ein guter Typ. Gute Reise...
    • mich würde mal interessieren, in wie weit falschluft tolerierbar ist? klar gehen sichtbare spalte oder risse nicht klar..  aber stichwort labyrinth-dichtung: es braucht ja beim luft saugen durch porigen aluguss schon eine gewisse saugkraft und ob diese überhaupt erreicht wird während des ansaugvorgangs?! dem vakuum steht ja immer die geöffnete membrane entgegen.    ich weiß es wirklich nicht, es sind hierzu nur mutmaßungen.
