ich kenne nur Ali Baba und die 40 Räuber...
Das dieser dröge Spruch von irgendwem kommt, war ja klar ... [emoji13]
Kennt wer sich mit Alibaba aus? Schon wer was damit gemacht?
http://m.alibaba.com/product/60320728293/Complete-F8Q-620-624-640-644.html
Suche so einen Kopf für bezahlbar. Wenn wer was weiß, ... [emoji6]
Oops!
Looks like the page you are looking for has run away!
Maybe you want to go back to the homepage
or browse other categories.
Hmmm
Seltsam
Link ist mir - trotz Neustart- aktiv
Vermutlich, weil du einen m. Link gepostet hast und ich der einzige hier mit einem echten Computer bin.
Dann sehen mobile Links mit Glück aus wie auf'm Schmachtfon, aber manchmal gehen die auch gar nicht.
Steht doch da. HaTeeTeePehDoppelpunktDoppelslashMPunktAlibaba ....
Das Fette M steht doch für Mobilversion. Oder?
Ups. Nicht nur tippen, sondern auch abschicken ... :rotwerd:
Bearbeitet von t4.
Alibaba ist eigentlich für B2B und nicht für den Endkunden gemacht. Da geht es um große Stückzahlen. Schau mal bei dem kleinen Bruder für Endverbraucher Aliexpress. Habe damit bisher nur gute Erfahrungen, allerdings ging es bei mir bisher nur um Smartphone Teile.
Besten Dank
Mornigsen ät alle und dem Müslix auch hier ein Trullala :-) !
Kennt wer sich mit Alibaba aus? Schon wer was damit gemacht? http://m.alibaba.com/product/60320728293/Complete-F8Q-620-624-640-644.html
Is der Hundefänger also doch kaputt :-( .
Über Aliexpress habe ich auch schon gutes gehört. Details aber vergessen.
Das war natürlich auch mein allererster Gedanke :-D !
[emoji16][emoji16][emoji16]
Bald gibt's bestimmt ein Alkie-Frühstück mit Brathering und einem Kurzen [emoji13][emoji23]
Hatta grad ein Ausdrückwerkzeug für den Kegelstift an der Schaltrolle (bzw. -wippe bei V50) gebastelt, weil das Ding beim ETS Motor mal wieder fest saß.
Wenn sich das noch ein paarmal bewährt, sollte ich mir das patentieren lassen. Kein Ausbohren mehr! :wheeeha:
Weitere Infos?  :-D
Hatte Letztens Glück, Stift ließ sich mit dem Passenden Durchschlag mit 2 Schlägen austreiben.
Dafür ist der Stift jetzt weg, in hohen Bogen durch die Werkstatt geflogen.
Soviel Glück hab ich leider nicht immer, bei meinen Motoren bleibt der alte O-Ring dann halt drin.
@Müsli Herzlichen Glückwunsch!
Bearbeitet von fgib98
Weitere Infos?  :-D
Im Grunde einfach 'ne Gripzange etwas beflext. Die eine Greiffläche wurde mittig eingeschnitten, so dass man zwei "Zinken" hat und in der Mitte das dickere Ende des Stifts ist. So kann man auf das dünne Ende drücken und sich an der Welle abstützen. Der Stift wird dann durch die Lücke zwischen den Zinken gedrückt. Simpel und effektiv. :thumbsup:
Vorher etwas Hitze kann nicht schaden.
Moinsen :-)
apropos: gold_7199cad04e.jpg
PS: nochmals vielen lieben Dank für die vielen Glückwünsche!!! :inlove:
Bearbeitet von müsli
    • Nicht wie angezeichnet schneiden!   Nimm stärkere Äste in den entsprechenden Astgabel raus und leite auf kleineren Trieb ab (ca. 1:3 im Durchmesser) Verbleibende Triebe ebenfalls einkürzen in Gabelungen.
    • Ach komm, noch ein' ...
    • Hallo zusammen, Meine Sprint Veloce, war vor vier Jahren beim Motorspezi zur Revision, nach Abholung ist mir aufgefallen, dass sie ganz schön vibriert.   Da ich mittlerweile mich dann doch an die Motoren gewagt habe und einen Light Frame und zwei Small Framemotoren selbst revisionniert habe, habe ich mir nun gedacht, ich gehe mal den Vibrationen, auf den Grund und wollte eigentlich bei der Gelegenheit gleich auf Langhub umbauen.   So habe ich heute den Motor ausgebaut und geöffnet und muss auf der Limas Seite feststellen, dass rund um das Kurbelwellenlager überall Risse sind, da die Risse innen und außen sichtbar sind. Bin ich mir nicht sicher, ob es sich tatsächlich um Risse handelt oder ob lediglich was am Guss ist.  Ist natürlich klar, dass man mit ein paar Handy Bildern keine echte Diagnose stellen kann. Aber vielleicht hat jemand von euch sowas schon mal gesehen und sagt im Idealfall ist bekannt. Kommt öfters vor kein Problem oder eben schmeiß weg und kaufe ein neues Gehäuse.   viele Grüße und vorab danke fürs anschauen, Frank
    • Genau! Hier meine Frau ihr Ex.   Achso, Witze:
    • Ich hab einen Dremel bzw. einen Hartmetallfräser aber ich wüsste nicht wo ich da ansetzten müsste zum fräsen....beim Gehäuse innen?🤔
