klingt super! hast du da evtl einen kontakt?dann rude ich die mal an!
Kontakt? Nö!
Kenne ich nicht
Aber siehe Spider
Coole Sache, Goof
o_O
Hier jetzt auch dicke Flocken.
Moin
Eine Flocke und Alle fahren nur noch wie 7 jährige [emoji16][emoji23]
Loide gibts....
Jeden Winter der selbe Horror :-(
Haben noch Sommerreifen? Was ist das? Hat man sowas auf einem 0815 Standart Pkw, der zu 90 % Stadt / Landstraße bewegt wird?
Ich habe seit etlichen Jahren immer nur Winterreifen auf den Kisten drauf. Und immer Max 3 Jahre alt.
Nur ob der potentielle vMehrverbrauch jetzt die Kosten von Sommerreifen samt Felgen und umstecken aufwiegt...
Den höheren Verschleiß der Reifen im Sommer ist gering. Und der Nebeneffekt ist, dass man gezwungen ist, öfter neue Winterreifen zu kaufen. Immer frisches Gummi
Und bitte nicht so lächerlich mit theoretisch längerem Bremsweg argumentieren ;-)
Mich kann der Winter nicht überraschen bezüglich falscher Bereifung [emoji12]
Bearbeitet von Goof
Also das heute war echt unglaublich :)
Ca. 35 Kmh auf der Landstrasse........
Komme ja vom Berg mit Schneestrassen- und wehen. Der erste Winter in Oldenburg damals war die Hölle. Und das mit nem Heckantriebler, wo man keine Handbremse braucht :-)
Nicht jeder fährt im Alltach Hundefänger. ;-)
Und im Sommer machen (breitere) Sommerreifen nicht nur optisch was her. Sollteste doch wissen als einer, der schon fast jeden Spochtwagen mal geritten hat. :sigh:
Mal was zum Thema Vespa [emoji16]
Hat einer einen Tip wo ich das Cortina Grau inna Dose herkriege ?
Vespafarben soll nicht passen tun.
Beim Lacker anmischen tun ?
Hat einer einen Mischlacker ? dat saugt mit die Lacktur........bzw. Die Lenker
Und wieder Auslass gezeichnet und geschnipselt:
Rot alte Version. Grün nach Buschis Einwand bzgl. Spülverluste aktuelle Version. Oberkante etwas gerader, aber immer noch mit leichtem Bogen, sollte ok so sein.
Das Kantige wird natürlich etwas runder, war nur mit Skalpell in der dicken Folie schwer zu schneiden.
post-17072-0-16684900-1448219451_thumb.j
post-17072-0-32449000-1448219452_thumb.j
Jetzt müsstest du nur noch die Brücke von deinem älteren japanischen Kleinwagen zum Sportwagen schlagen, damit es Sinn macht [emoji23]
Auf der Vahrenwalder rechts neben Media Markt
Dose mit Härter nach Lackmuster abmischen lassen. Qualität des Lacks top. Und 2K
Na, das is doch mal ein Tip !
Danke Dir
Mittelklasse, bitte. :inlove:
Und fette Puschen haben schon was bei meinem 86C hergemacht. :-P
Meine Fresse, was für'n Powertag.
Unsere Software ist jetzt auf dem neuesten Stand. Und nach zwischenzeitlichen 'Schwierigkeiten' klappt jetzt auch das Rechnungsdrucken wieder.
Mal sehen, was morgen noch kommt.
2 Bier, Klaps auf'n Po und ab ins Bett.
    • 50 + Lagersitz abgedreht   So steht die Felge genau auf Höhe der Kotflügelkante.
    • Hab mich auch lange mit dem Thema Rally 200 auseinander gesetzt.  Besitze eine restaurierte seit 20 Jahren die ich selbst damals aufgebaut habe, hatte die letzten 20 Jahre sehr viel Spaß damit und war immer ein zuverlässiger Begleiter auf langen Touren,  VWD zwei mal, Alp days öfters usw.  Hab mir jetzt noch eine gelbe o Lack sonnengelbe aus Japan gegönnt, die Woche fertig geworden mit 265 quattrini.  Hat mich gute 16k gekostet bis alles fertig war.   Also wenn du eine seltene Farbe bei der Rally 200 suchst im o Lack die gut da steht, Falze usw. , ein guter Motor drinnen hängt, das ganze auch noch eingetragen ist und fahrfertig ist alles unter 15 k billig.   Du kannst dir schon was restauriertes oder ranziges für unter 10 kaufen , aber wenn du die nach deinen Wünschen mit Motor ausstatten willst, Tüven usw . , dann landest auch wieder bei meinem Betrag.   Daher mein Rat,  spar noch mal 5 und kauf dir was vernünftiges, darunter machst nur Kompromisse die dich später ärgern.
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
    • Schlussendlich hat das Amt die Eidesstatt erst akzeptiert, als ich noch eine Ausweiskopie vom Verkäufer dazu gegeben habe.    Und weil sie immer noch davon überzeugt waren, dass irgendwo Papiere existieren müssen, musste ich die Herkunft aus dem Ausland erwähnen. So wie ich gelesen hab werden die Papiere in Spanien ja eingezogen bei einer finalen Abmeldung..so konnte die Dame dann endlich motiviert werden zur Aufbietung zu schreiten.
