Alter Schwan, die können alle keinen Schiebesitz mehr machen bei ihren Kurbelwellen! :sneaky:
Beim letzten Motor war's eine Mazzucchelli, die nur mit Mühe reinging ins kupplungsseitige Lager. Dachte mir, diesmal nimmste eine MecEur, mal gucken, was die können. Pustekuchen, sogar noch schlimmer... :wallbash:
Liebe Hersteller: limaseitig ist ein Festlager. Kupplungsseitig ein Loslager mit Schiebesitz. Haben eure Kollegen vor 40 Jahren doch auch hinbekommen.
Kann mir einer nen guten Tipp geben wo ich mir ne schicke Holz Türschwelle für innen Maßschneidern lassen kann ?
Darf günstig sein !
Baumarkt? Holz deiner Wahl zuschneiden lassen, mit'm Putzhobel fix 'ne Fase ran, alles schön wahlweise mit Leinöl oder Parkettlack versiegeln, feddich.
Mache ich mittlerweile standardmäßig in jeder neuen Wohnung (war so in HI, HL und hier in H auch), also vor der Wohnungstür, da es dort ebenso standardmäßig nie was gibt und mächtig Durchzug ist unter der Tür.
Hab' leider keine Kreissäge, sonst würde ich dir das auch machen. Oder sag einfach mal (ggf. mit Bild), was du dir vorstellst.
Wünsche den Geburtstagshabenden auch noch alles Gute...
@Sven: Wie schnell muss das denn gehen? Habe 'nen Bekannten, der Tischler ist. Sehe den aber selten und weiß, dass es bei ihm immer 'nen Tag länger dauert. :???:
Brauche ich schon bis zum 15.12. ......
Wo wohnst Du denn jetzt ?
Werde das auch mal im Baumarkt durchspielen. Habe mal ne Treppe aus einer Buchenholz Küchenarbeitsplatte gebaut. Die Stufen sehen nach 20 Jahren immernoch super aus.
Die Auswahl an passendem Holz ist bei zB Stölger besser, da habe ich eine passende Leiste für das 50 Jahre alte Eichenpaket gefunden, da hast du beim Baumarkt keine Chance.
Tachsen. Netten Hexenschuss und daher erstmal KzH.
Hoffentlich bleibt der nicht so lange... :-/
Chiropraktiker hat keinen Termin mehr frei, tja, weitersuchen.
hatta son Verdacht gehabt [emoji16]
Ich auch :-D
Es kann nur einen geben ;-)
Hab nun beim Volvo die neuen Gasdruckdämpfer und verstärkte AHK Federn drin und im gleichen Zug die 360000km alten Niveau Dämpfer rausgeschmissen. Waren wohl noch die ersten. Einer war Luftpumpe, der andere war bombenfest.
Schrauben sahen mies aus, sind aber alle aufgegangen, Yeah.
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
