Nabend ;-)
hat zufälligerweise jemand sonen Tacho übrig? Kann auch ein anderer Hersteller sein und muss auch nicht neu aussehen. Sollte aber funktionieren und das Gehäuse sollte nicht tiefer als 30 mm sein.
vor 5 Minuten schrieb 166er:
Nabend ;-)
Wieso?? Der ist doch noch gut!!!!
Am 27.1.2016 um 11:43 schrieb wasserbuschi:
Bald?
Hier isser schon da!
Hatten gestern Nachmittag +13°C bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein....
Heute sehr ähnlich.
Al.
Gestern 16 Grad und Sonnenschein, traumhaft. Dazu seit gestern Besuch aus Hannover von Heiko P. samt Ehefrau:cheers: Wird sicher ein anstrengendes Wochenende:muah:
Am 27.1.2016 um 18:52 schrieb Spiderdust:
Irgendein Witzbold hat meinen Auspuff ausgetauscht! Das verfickte Ding will einfach nicht mehr passen, obwohl es letztes Jahr (nach einigem Fluchen und Todesdrohungen) noch passte.
Ich mach' da jetzt seit grob zwei vollen Arbeitstagen dran rum, kein Bock mehr...:repuke:
Nitro? Hast Marcos Tipp befolgt (zusammengesetzt am Stück montieren)?
Der ist komplett zusammengesteckt, klar. Geht ja nicht anders. Der konische Steckanschluss geht nicht weit genug ineinander, wenn man das im montierten Zustand zusammenbringen wollte.
Ich muss wohl nur den richtigen Winkel wiederfinden, nachdem ich Krümmer und Korpus auseinander hatte.
Vielleicht trenne ich die beiden nochmal voneinander, stecke das locker zusammen und montiere dann. Dann markieren, abbauen, zusammenprügeln und wieder montieren.
Verchromt ist er nicht, nur poliert, ist ja Edelstahl. Klar, bei Chrom käme noch Materialauftrag, der das Ganze noch zusätzlich erschweren würde.
vor 2 Minuten schrieb Friedi:
Hast Du auch noch einem Tacho für VNB?
Habe keinen originalen VNB-Tacho zuviel.
Einen Repro-Tacho müßte ich noch haben. Aber die gibt´s ja auch noch in der Bucht.
Yes... Nachschub ist da!
Die neuen Beinschildbanner werden knapp! Daher haben wir eine neue Fuhre geordert! Und die ist heute angekommen!
Da der Dienstleister etwas merkwürdig auf eine Bestellung von neue Einzelbanner reagiert hat (Preisaufschlag von 300%), haben wir nun zwei Langbanner bestellt (und den alten Preis halten können!). Die werden wir zeitnah in einer Cuttersession für euch vereinzeln :-)
Und das Gute daran ... es können nun auch wieder "Nichtmitglieder", also z. B. Banner-Sammler, diesen Banner erwerben. Der Preis beträgt in diesem Falle dann 12,50€ plus Versand. Für Mitglieder gilt weiterhin der alte Preis von 10,00€!
Also ... jemand Bock auf ein geiles Banner?
    • Servus   Suche ein Motorgehäuse V5X1M für Pk50 S. Kompletter Motor geht zur Not auch.  Bitte nur 2-Loch Gehäuse!    Bevorzugt in Süd-Bayern oder mit Versand.    Grüße  Olli
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
    • Könntest natürlich alles rückbauen und die ganzen Bastel-Wastel-Teile verbimmeln.
