Das Wetter schreit danach, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren.:inlove:
Dann kann ich mir ein bisschen den Auspuff-Frust wegstrampeln und am WE mit frischem Elan zwei weitere volle Tage verbraten, um das Mistding anzupassen.
Nabend ;-)
hat zufälligerweise jemand sonen Tacho übrig? Kann auch ein anderer Hersteller sein und muss auch nicht neu aussehen. Sollte aber funktionieren und das Gehäuse sollte nicht tiefer als 30 mm sein.
vor 5 Minuten schrieb 166er:
Nabend ;-)
Wieso?? Der ist doch noch gut!!!!
Grütze von beier Elbe nach hinterm Deich hin weg.
Lecker hat der Herr des Hauses zum späten Abend gezaubert [emoji41]
Und bei dem Anblick gestern verdaut [emoji41]
vor 10 Stunden schrieb der.guen:
Nur so einen in neu mit hellem Zifferblatt. Mit 30er Tiefe (uhne Befestigungsschrauben).
hat jemand noch für eine Lussogabel Bremstrommel und Ankerplatte übrig? Evtl. jemand der auf Scheibenbremse
umgerüstet hat?
Danke und schönes WE.
Creni
Die Zigaretten machen sich gut auf dem Teller ...
Am 27.1.2016 um 11:43 schrieb wasserbuschi:
Bald?
Hier isser schon da!
Hatten gestern Nachmittag +13°C bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein....
Heute sehr ähnlich.
Al.
Gestern 16 Grad und Sonnenschein, traumhaft. Dazu seit gestern Besuch aus Hannover von Heiko P. samt Ehefrau:cheers: Wird sicher ein anstrengendes Wochenende:muah:
Am 27.1.2016 um 18:52 schrieb Spiderdust:
Irgendein Witzbold hat meinen Auspuff ausgetauscht! Das verfickte Ding will einfach nicht mehr passen, obwohl es letztes Jahr (nach einigem Fluchen und Todesdrohungen) noch passte.
Ich mach' da jetzt seit grob zwei vollen Arbeitstagen dran rum, kein Bock mehr...:repuke:
Nitro? Hast Marcos Tipp befolgt (zusammengesetzt am Stück montieren)?
vor 1 Minute schrieb Spiderdust:
War ja schonmal passend montiert.
Ja, aber steckst Du Krümmer und Resokörper zusammen und montierst ihn dann am Motor?
Hast Du was verändert? Verchromt oder so?
Der ist komplett zusammengesteckt, klar. Geht ja nicht anders. Der konische Steckanschluss geht nicht weit genug ineinander, wenn man das im montierten Zustand zusammenbringen wollte.
Ich muss wohl nur den richtigen Winkel wiederfinden, nachdem ich Krümmer und Korpus auseinander hatte.
Vielleicht trenne ich die beiden nochmal voneinander, stecke das locker zusammen und montiere dann. Dann markieren, abbauen, zusammenprügeln und wieder montieren.
Verchromt ist er nicht, nur poliert, ist ja Edelstahl. Klar, bei Chrom käme noch Materialauftrag, der das Ganze noch zusätzlich erschweren würde.
umgerüstet hat?
Creni
Ankerplatte ja,
Bremstrommel nein
Hast Du auch noch einem Tacho für VNB?
vor 2 Minuten schrieb Friedi:
Habe keinen originalen VNB-Tacho zuviel.
Einen Repro-Tacho müßte ich noch haben. Aber die gibt´s ja auch noch in der Bucht.
vor 4 Minuten schrieb sogmir:
Ankerplatte ja,
Bremstrommel nein
Bremstrommel habbich noch.
Yes... Nachschub ist da!
Die neuen Beinschildbanner werden knapp! Daher haben wir eine neue Fuhre geordert! Und die ist heute angekommen!
Da der Dienstleister etwas merkwürdig auf eine Bestellung von neue Einzelbanner reagiert hat (Preisaufschlag von 300%), haben wir nun zwei Langbanner bestellt (und den alten Preis halten können!). Die werden wir zeitnah in einer Cuttersession für euch vereinzeln :-)
Und das Gute daran ... es können nun auch wieder "Nichtmitglieder", also z. B. Banner-Sammler, diesen Banner erwerben. Der Preis beträgt in diesem Falle dann 12,50€ plus Versand. Für Mitglieder gilt weiterhin der alte Preis von 10,00€!
Also ... jemand Bock auf ein geiles Banner?
    • Dann ist dir mein Neid aber auch sicher, ich durfte den 787B noch nicht in echt erleben. Steht aber inkl. einer Japanreise auf der Liste. Mazda Fan Fiesta wäre ein Träumchen. Der 787B und andere legendäre Rennwagen von Mazda auf dem Fuji Speedway
    • pfuuuh, ich dachte schon du meinst das ernst und wollte nur sicher gehen dass du keine Dummheiten anstellst
    • Bei Vape AC reicht es den Stecker am Motor umzufriemeln / zu tauschen. Spannungsregler kannst du tauschen, musst du aber nicht.
    • Hat jemand schon mal so einen SIP Lichtschalter verbaut? https://www.sip-scootershop.com/de/product/lichtschalter-sip-conversion-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vna-ts-150-vba-t4-180-ss-rally_60091300?usrc=lichtschalter sip conversion   Wie schließt man den SIP Taster an? Hab irgendwo gelesen, dass das weiße Kabel vom original Button auf den PIN im Schalter legt (also origninal Button abscheiden). Wenn ich mir die HW anschaue, würde der dann einfach auf Masse geschaltet. Ist das Richtig?
    • Die Kiste (ich halte mich ans Video  ) ist so unfassbar geil gefrickelt. Als jahrelanger Mazda Fahrer und jemand, der die Inspiration schon 3x live sehen, hören, spüren und riechen konnte, kann ich nur sagen: Hut ab!   Möge mein Neid mit Dir sein, das ist redlich verdient.
