vor 34 Minuten schrieb der.guen:
Diese Plansoftware erschnuppert  "gutmutige" Typen....
Nö, gutes oder schlechtes Timing, je nach Sichtweise.
Ich hab' morgen Frühdienst, den Großeinkauf macht immer der Frühdienst, hätte aber schon letzte Woche passieren sollen, dann hätte es eine Kollegin gemacht. Ging aber organisatorisch nicht, also halt morgen. Hätte auch jeden anderen "erwischen" können, wenn ich nicht grad der mit Frühdienst wäre.
Und Donnerstag hab' ich Bereitschaft. Also mit Glück wäre der Tag frei gewesen, aber eine Kollegin hat sich heute krank gemeldet, also darf ich halt einspringen.
War'n nettes Wursten!:thumbsup:
Aber: kaum lobt man sein Fahrzeug als "Ankommer", lässt es einen im Stich. Bornumer Straße, beidseitig Leitplanken, Motor plötzlich aus. Sprit genug im Tank, Reserve hat's nicht gebracht, nix tut sich. Also ab auf den Mittelstreifen und schieben. Da ist der Wind gar nicht mehr so kalt nach 2km...:sigh:
Bei Gelegenheit mal gucken, was da los ist.
Die Tage mal das vordere Kennzeichen an der NSU montiert und Soziusfußrastenanlage (vorher über 70 Jahre alten Rost wegstrahlen) und 2. Sattel montiert. Warte noch auf neue Reifen, dann können Papiere gemacht werden:thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb wasserbuschi:
Bei mir auch nix außergewöhnliches!
Bei mir ist auch alles ruhig hier ....
Ausser, das ich beim Posten von manchen Leuten, ne doppelte Mail über das Posting bekommen. Das liegt aber eher weniger am W.u.R.St. :-)
Puh, Auto bei Karsten abgegeben, dann Öffis nach Hause. Natürlich wieder in die falsche Bahn eingestiegen, weil was von Haste draufstand. Ging aber nach Minden, also in Seelze ausgestiegen und wieder retour... Ich hasse Öffis!:wacko:
vor 4 Stunden schrieb Goof:
Der Name und der dazugehörige Mensch (Dubiel) sind mir bekannt und fährt Vespa.
Jup, kenn' ich auch. Fährt 'ne ET3, deren Motor ich mal gemacht hab'. LF hat er wohl auch die eine oder andere.
vor 20 Minuten schrieb wasserbuschi:
Was ich nen büschen doof finde ist, dass man seine bestehende Signatur - sofern größer als 5 Zeilen - nicht mehr editieren kann, bzw. dann eben auf max. 5 Zeilen zusammen schrumpfen müsste :???:
Al.
War aber schon vor dem Update so. Deshalb musste ich, als ich meine Verkäufe mal aktualisiert hatte, auch die Signatur einschrumpfen.
Puh, Auto bei Karsten abgegeben, dann Öffis nach Hause. Natürlich wieder in die falsche Bahn eingestiegen, weil was von Haste draufstand. Ging aber nach Minden, also in Seelze ausgestiegen und wieder retour... Ich hasse Öffis!imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_wacko.gif&key=8304a5362fb3b08e99f1bbe2c50e9207566126a1e4230ecc89d00200c9e62c3f
Was ich nen büschen doof finde ist, dass man seine bestehende Signatur - sofern größer als 5 Zeilen - nicht mehr editieren kann, bzw. dann eben auf max. 5 Zeilen zusammen schrumpfen müsste imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fcdn.germanscooterforum.de%2Femoticons%2Fdefault_gsf_confused.gif&key=4d9bcfccad2daeeda385e187818b4c6dafa3c2a5c6133b4ec8a36643998a94e2
Al.
Dubiel fährt u.a. eine hübsche Rally 180, deren Motor ich gemacht habe. [emoji41]
Tach. Auch mal wieder. ;-)
Nach 1 1/2 Wochen KZH nun wieder, leidlich gesundet, auf der Arbeit.
Am 2.2.2016 um 22:24 schrieb kuntakinte:
Scheiße! Wurst mal wieder total verpennt!
Da war ich auch KZH (schon/noch) :???:
vor 1 Stunde schrieb wasserbuschi:
Tacho!
Kein Bock, keine Motivation und keine Aussicht auf Besserung :???:
Midlifecrises?!?
Al.
Wer kennt das nicht.... ;-)
    • Moin...   bevor ich jetzt wie doof über mein "Problem" nachdenke und meine eh schon müden grauen Zellen zu unnütz anstrenge, frag ich hier doch fix ob das Teil ganz einfach kaputt ist und ich gar nicht grübeln muss     Problemstellung: Das LED Rücklicht in der Winter tut komische Dinge tun. Es ist nämlich aus, wenn ich den Schalter auf "Licht an" stelle und es ist an (zumindest leuchtet dann da hinten was, aber in meinen Augen zu dunkel), wenn der Schalter auf "Standlicht" steht.   Ich hab nix an der Verkabelung geändert. Die Kiste fährt seit 3 Jahren durch die Gegend. Nun hatte ich dank miesem Massekabel am Scheinwerfer zur Fassung das Problem, das mir ständig die Birnen vorne durchgeknallt sind. Also heute ein neues Kabel an den Scheinwerfer und zusätzlich noch eins an die Schraube vom Gasgestänge angebracht (laufen beide in die Fassung)   Vorne tut nun alles wieder seinen Dienst und das Moped leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Standlicht, Fern/Abblendlicht, Tacho - alles wunderbar. Hupe geht und Bremslicht auch. Nur eben das Rücklicht nicht. Stelle ich den Schalter auf "Standlicht", geht weiterhin die Hupe, Bremse und wie erwähnt, leuchtet das Rücklicht, aber eben gefühlt sehr schwach.   Sind da die LEDs hin? Mir fällt jetzt spontan nix ein, was da sonst kaputt sein kann.... wäre auch schon das 2te LED Teil in 3 Jahren was durch ist.
    • Servus   Suche ein Motorgehäuse V5X1M für Pk50 S. Kompletter Motor geht zur Not auch.  Bitte nur 2-Loch Gehäuse!    Bevorzugt in Süd-Bayern oder mit Versand.    Grüße  Olli
    • Ja, stimmt, hab grad festgestellt, dass das gelbe Kabel der CDI an dem CDI-Halteblech befestigt ist und daher auch kein "Reserve-Massesignal" an die CDI liefert. Werde das ändern und direkt am Motorblock festmachen. Dann sollte sie vermutlich schonmal wieder laufen. Und HELL, du hast Recht, ich werde mir so einen Kabelast besorgen und dann die Kabel austauschen. Kann sicher net schaden.   Ich werde berichten, wie es dann so weitergeht und wo der Fehler beim weißen Kabel lag. Schönen Abend!
    • Mir is ja wurscht was Du bei Dir verbaust, aber welche Optik meinst Du jetzt?
    • Für mich ist das GSF ein Streichelzoo der ersten Internet-Erfahrungen. Habe das früher hier noch mehr genossen, als noch "Wilder Westen" war, und man frei von der Leber seine Meinung sagen konnte.   Diese ehrliche Rauhheit hat leider nach gelassen, durch äußeren Druck.   Schade, aber Gang der Dinge, trotzdem würde ich das gerne für mich als Whirl Pool unter Gleichgesinnten behalten. In dem Whirl Pool kann man mal furzen, einige stehen drauf, den meisten stinkt es, andere wollen einen AFR Messer dran halten.   Was ich allerdings nicht ertragen kann, ist zur Schau getragene Volldämlichkeit.   Würde das  dir weiterhelfen, wenn wir eine GSF-Spendenaktion starten, dir eine Royall Alloy, Harley oder tiefergelegten Lada sponsorn, und du deine kreuzdämliche Flachwixxer-Grütze woanders ausgülst ?   Das runterbrechen von Trump, Weidel und Thatcher und dem Runtersprechen der Regierungsparteien, erinnert mich an den tollwütigen Jack Russell eine Freundes. Hochmotiviert und krank.   Falls der Lochfrass und HaSS-Tunnel-Blick noch nicht zu tief ist, ließ dich mal in die neo-liberale Wirtschaftspolitik a la Hayeck ein. Dann kannst du die Drecks-überholte Pisse mal übertragen auf das Schweizer Goldmann-Sachs Neutrum und die charmante Mrs. Thatcher und dein eigenes Leben.
