vor 3 Stunden schrieb Spiderdust:
Du meinst Gasrohr? Kann ja auch von der Kälte kommen.
Fand ich nicht wirklich schwergängig, aber bei meiner Fuffi geht das auch nicht total fluffig. Finde ich sogar gut zum freihändig fahren.:-D
A propos Kälte: nix abgefroren?:wow:
Nee, Gas is ok. Schaltung geht schwer. Das hab ich schon ein paarmal durch Sprühöl versucht zu beheben, aber das muß wohl mal komplett gereinigt werden. Ist ja nicht so ne heftige Arbeit; das schaff ich.
Kälte: ging. Am Lindener Markt und so zwei, drei Mal zwischendurch war´s rutschig.
Aber GTS mit hoher Scheibe ist doch angenehmer bei dem Wetter.
Schaltung fand ich jetzt auch nicht so auffällig. Wirst du alt?:-D
Aber Kupplung trennt auch gut jetzt, oder?
Wegen Kupplung: falls du mal 'nen Ölwechsel vorhast, nimm Castrol MTX oder komm vorbei. Weil da jetzt kein SAE30 drin ist. ;-)
Ich BIN alt ... :-D
Im Ernst: ich finde, das flutscht noch nicht richtig und wenn Madame da öfter mit fahren soll, muss es flutschen. Die Kupplung funktioniert klasse.
Allerdings ist sie gestern zweimal an ner Ampel ausgegangen; so als wenn der Zündfunke wegbleibt. Sprang auch nur mit zwei Meter schieben wieder an. Komisch ... :blink:
vor 1 Stunde schrieb t4.:
Ich BIN alt ... :-D
Sind vielleicht auch die Züge bzw. Hüllen, wenn da Dreck oder altes Fett drin ist.
Das mit dem Ausgehen scheint 'ne Wettersache zu sein. Macht meine Fuffi auch bei dem Wetter. Wenn's warm wird, so über 10° oder so, wird's wieder besser. Ob das die Kontakte sind?
Hatte ich die nicht sogar letztes Jahr eingestellt? Da war doch auch was mit Aussetzern, aber stärker. Das war dann aber wieder weg hinterher.
So, habe mir bei Hornbach doch gleich nen neuen Dremel mitgebracht, weil bei meinem alten diese Feststellfunktion eh schon kaputt war.
Mit dem von euch empfohlenen Spannfutter hat es mit einem Standard 2mm einwandfrei funktioniert. Danke für eure Empfehlung :thumbsup:
Habe dann noch die CVF Löcher im Malossi Kolben geöffnet, neu abgedüst und jetzt läuft die Kiste wesentlich besser.
Danke euch und noch ein Schönes Wochenende,
Felix
Fettkappe ist jetzt auch über dem neuen Radlager am Audowagen.
Und nach dem 2. Mal Axvermessen klappt es auch mit Lenkrad gerade bei Geradeausfahrt (erst zeigte es nach rechts, nach dem 1. Einstellen nach links und nun endlich geradeaus).:thumbsup:
Das mit den 30,-€ Eingangsmessung + 5,-€ oder so pro Einstellung mag ein Freundschaftspreis oder Händlerrabatt oder was auch immer gewesen sein. Otto-Normal-Fahrer zahlt für Kleinwagen 25,-€ für's Messen und sobald eine Schraube angefasst wird, kommen 35,-€ dazu.:sneaky: Das geht auch so aus deren offizieller Preisliste hervor.
Da die das nun 2x machen durften, hat sich das wenigstens gelohnt. Beim 2. Mal hab' ich natürlich nix bezahlt, klar.
Felix
Da wär der zweieurofuffzich Bohrer von egay aber deutlich günstiger gewesen :-D
Al.
Gerade eben schrieb wasserbuschi:
Al.
Recht hast du :-D
Aber den benutz ich sicherlich öfter jetzt
@ Micha: hoch die Tassen und Happy Hippo und sooo...! [emoji106][emoji6][emoji4]
@ Spider: ich weiß ja nicht, wo du warst, aber der unten verlinkte Laden hat zuallererst das kfz in eine Fahrzeug-Kategorie einsortiert und dann einen Betrag für die Eingangs-Vermessung im Vorfeld festgelegt. Das waren glaube ich 29,50 oder so bei einem Mercedes.
Und dann wurde laut Preisliste pro möglicher Einstellung ein weiterer Pauschalbetrag fällig. Da beim W123 Spur, Sturz und Nachlauf einstellbar sind (also 3 Ebenen) und bei deiner Kiste nur Spur (und evtl Sturz), sollte es günstiger sein und sich damit finanziell von den grob Mitte 70 Euro unterscheiden, die ich bezahlt habe. Wie du auf 5 Euro pro Messung oder so kommst, weiß ich nicht...
Aber da du ja insgesamt nur 60 Euro bezahlt hast, bist du ja passend günstiger, als es der 123 mich gekostet hat.
Lenkrad sollte (wie vorher) gerade stehen. Und was du schon sagst, kein ziehen zur einer Seite. Auch nicht beim Bremsen.
http://www.reifen.com/de/filialen/reifencom-gmbh-hannover-bornum-bornumer-str/
Vor der Tür bei dir.
Eingangs Vermessung keine 30 Euro
Komplette Einstellung W123 Mercedes hat keine 80 Euro gekostet. Und da kann man viel mehr einstellen, als bei deiner Karre.
Kosten pro einzelne Einstellung.
vor 8 Stunden schrieb karlakolumna:
:cheers: micha.
alles liebe und bussi aufs bauchi und so. :-D
Echt? Dann allet Jute dem t4.!:cheers:
vor 5 Stunden schrieb Goof:
Hmm, keine Ahnung. Hat mir wohl die Erinnerung einen Streich gespielt. Ich war sicher, dass du was von 5,- pro Einstellung geschrieben hättest.
Wie auch immer, ich halte 35,- für verdammt happig, wenn man bedenkt, dass die für den Austausch (Arbeitszeit) einer Spurstange 14,90€ nehmen. Wenn sie an zwei Schrauben drehen müssen, nehmen sie gleich mehr als das doppelte.
Egal, ich hab' den Mist gebaut und darf es halt ausbaden. Wenn es jetzt wieder passt, ist alles gut.
@ all: hat wer ein Polrad PX / Cosa über? Egal ob 80 oder 200 und auch egal, ob Elestart oder nicht! Günstig wäre Priorität!
vor 5 Minuten schrieb karlakolumna:
frage, bitte, danke:
kann man sowas kaufen?
handy
oder ist das alte lagerware mit schon teils defektem akku wegen nichtnutzung?
will nich sowas modernes. :crybaby:
Ich müsste im Kellern noch sowas in schwarz haben ... simple as simple ... nur telefonieren und damals drei mal benutzt...
Wenns noch da ist, für lau...
http://www.amazon.de/Motorola-SE7182AH1F1-Motofone-F3-rot/dp/B000UFL72A
PS.Wie nach 8 Jahren Nichtniutzung der Akku ist, keine Ahnung
danke.
aber sowas hab ich wohl auch noch, muß ich nachher mal suchen gehen.
möchte halt gerne wieder ein klapphandy und nach möglichkeit genau dem.
daher die frage nach der akkualterung.
gibt da ja auch so ganz neue senioren dinger. soweit bin ich aber noch nicht.
der media markt hat eine extra seite für seniorenhandys. :cry:
vor 17 Minuten schrieb karlakolumna:
danke.
Oki & doki ...
bei Klapphandys bin ich raus...
wobei mein erstes Klapphandy habe ich 1989 für nen Telefonladen "entworfen" :-)
Bearbeitet von der.guen
Dankeschön beie Glückwünsche für! Da freu ick mir für - fast genauso wie dafür, dass Scomadi jetzt ja anscheinend doch langsam marktreif produziert:
