Ruhig und dunkel liegt die Psycho-Elli jetzt unter'm Bett und beobachtet mich. Die andere liegt auf dem Bett und pennt ihren Rausch aus.
Wird schon werden, ist ja nicht das erste Mal, dass ich das durchmache. Allerdings noch nie mit zwei Miezen gleichzeitig.
Heute ausnahmsweise mal wieder SF schrauben.
Bastelbude, noch nie gefahren. Lenkkopflager nachziehen, Bremse vorne gangbar machen, Licht zum leuchten bringen, Falschluft beseitigen. Wohlgemerkt bei einer "komplett restaurierten" Kiste.
Und wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe, wartet noch die Rote und ein Schlachtmotor. Letzterer muss auf jeden Fall heute oder morgen angegangen werden, weil ich die Teile zu Geld machen muss.
Hmm, die eine Miez ist immer noch auf'm Trip (geweitete Pupillen, extrem scheu), die andere ist vom Kopf her klar, hat aber deutlich Schmerzen. War mit der noch mal bei Frau Dokta, hat noch 'ne Spritze bkommen, aber sonst wohl alles ok. Schaun mer mal...
Um mich abzulenken, mal ein bisschen an der Bastelbude weitergemacht. Der Typ, der die "restauriert" hat, hat Gas- und Blinkerinnenrohr 180° verdreht verbaut. Klar, dass er da den Bremszug nicht durch die Öffnungen bekommen hat und den stattdessen einfach von vorn ins Gasrohr gesteckt hat.:wacko:
Sachen gibt's...
vor 24 Minuten schrieb Pitt:
Dirk, bei der 2.Miez deutet es aber auch auf Schmerzen hin. Bei Katzen sind es meistens Verhaltensänderungen.
Die schont sich aber nicht so offensichtlich wie die andere (klettert auf Kratzbaum und Küchenoberschränke). Hat auch immer noch geweitete Pupillen und faucht ihre Schwester an, wenn die zu nahe kommt. Zu mir kommt sie aber und lässt sich streicheln.
Ich hoffe mal, dass das morgen alles schon anders ausschaut. Irgendwann muss sie ja von ihrem Trip runter sein.
Die Schmerzkatz scheint auch lockerer zu werden. Lässt sich (außerhalb des Bauchbereichs) durchkneten und stellt dabei den Motor an.
Katzen sind in vielem anders. Geweitete Pupillen gibt es auch bei Stress wie zB Schmerz, das sie noch klettert ist nur ein Zeichen das es noch nicht so schlimm ist um sie zu bremsen. Ist sie die aktivere von beiden (auch im Normalen)?
Jep. Sie legt normalerweise alle Wege rennend zurück. Sie ist die Sprinterin (schlank und windschnittig), während die andere die Springerin ist (ist kräftiger, hat inkl. der Gastherme und dem Spiegelschrank im Bad alles erobert, was es zu erspringen gibt, rennt weniger).
2 hours ago, Spiderdust said:
:whistling:
Oh - ganz übergelesen :rotwerd:
Bin Ostern wieder in Hanne, viell. kann ich da ja auch mal persönlich auf nen Bierchen vorbei kommen - sparts Porto ;-)
Grüß,
Al.
Oelich war ich heute auch. Radlagerwexel beim Zonenhänger vorbereiten. Mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, weil kein Abzieher zur Hand ...
vor 56 Minuten schrieb Goof:
Moin vom wuseligen Hbf ;-)
Gut das jetzt der D-Tunnel gebaut wird. Dann entzerrt sich das ja etwas... ;-)
Ach ne, die aktuelle Planung ist ja da noch irgendwo ein paar Hochbahnsteige dazwischen zu bauen :-(
Das Maicomobil übrigens bitte zu mir, wenn das frei ist ;-)
Bearbeitet von 166er
Moinsen
Mal ne kurze Fachfrage: gab das ein PX Alt Zündschloss mit an/aus ohne Parkfunktion ?
Hatta hier grade eine PX in Pflege.....
Schönen So. Bei die graue Wetter
das wurde in ganz frühe PX verbaut (4 Anschlüsse)
für Italien 77-84
Deutschland 78+79
das gleiche wurde auch in Rally 200 und ET3 benutzt
Rita
Wer mit einem PINASCO Gehäuse liebäugelt und eins mal beäugen möchte, kann das bei mir aktuell tun.
Madiger Schlachtmotor ist ein Reinfall. Zündung muss revidiert werden, alles arg korrodiert, Kabel ihrer Isolierung beraubt etc.
Die XL2 Kupplung hat wohl jemand selbst schon vor langer Zeit mal ausgebaut und gegen popelige Standardkupplung ersetzt. Muss aber schon echt 'ne Weile her sein, rund um den Motor war ca. 1-2cm Dreck. Gehäuse nur Ekelstacht ohne Kicker und nur 3-Gang. Hatte ich schonmal, sowas, da war aber noch die richtige Kupplung drin.
Zylinder ist auch was für Bastler, total verrostet. Immerhin ein 110er Polini, muss aber halt gehont werden, wenn man ihn fahren will.
:sneaky:
für Italien 77-84
Deutschland 78+79
Rita
Danke ! Passt is BJ 79 [emoji106]
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
