Jo, Balkon wollte ich auch noch machen, wohl Anfang der Woche. Und dann noch 'ne Gärtnerei finden, wo ich Rollrasen bekomme. Brauche nur 1m².
vor 6 Stunden schrieb Goof:
Micha sollte noch 10-15 komplette Zylinder haben [emoji41]
Kann er dir sicherlich einen von überlassen oder rüber werfen [emoji16]
So viele Zylinder nun auch nicht. Aber da ist sicherlich noch irgendwas. Ich muss nachher sowieso noch nach Kremis Gasrohr schauen, dann schaue ich da auch gleich mal nach.
Tür und Kotflügel sind lackiert. Nach dem Aushärten wird das Ganze noch poliert und gut is'.
Morgen dann bei die Radläufe bei, schön am Sonntach mit der Flex draußen spielen.:-D
Und ich glaub', ich hole mir gleich noch 'ne Pizza von Enzo.:drool:
Noch wer Lust auf ein spontanes Eis in Linden oder der Nordstadt?
Ich glaube, ich brauche sowas grad. [emoji41][emoji16]
vor 34 Minuten schrieb Goof:
Sitzt du schon irgendwo?
Bin schon wieder auf dem Heimweg ...
Hab dann nicht mehr geschaut, als es erstmal keine Reaktion gab.
vor 9 Minuten schrieb Olle Schlurre:
Motor ist auch raus. Fragt mich aber nicht, wie lange ich gebraucht habe. :whistling:
Wahrscheinlich für die Haltekonstruktion schon länger, als mancher für den kompletten Ausbau.:-P
Ich bin morgen wieder am Auto bei, kannst gerne rumkommen dann.
Schon fleißig gewesen und mit der Flex die Nachbarn geärgert.
Hätte ich mal besser nicht tun sollen. Was sich da für Abgründe auftun, jungejunge...:cry:
Erstmal soweit blank gemacht und mit FluidFilm bzw. Owatrol geflutet. Morgen Faserspachtel besorgen und alles irgendwie neu modellieren.
Wenn du die Karre behalten willst, würde ich das schweißen (lassen).
Wenn es nur noch kosmetisch ist und noch über eine TÜV-Periode ist, dann sind alte Mofa-Schilder und Glasfaser erste Wahl [emoji41]
Da ist halt echt doof mit schweißen, mehrere überlappende Bleche und so.
So, wie ich das jetzt geflutet habe, sollte das erstmal aufgehalten sein. Hoffe ich.
Dann sei dir aber auch klar darüber, dass dann mit schweißen erstmal nicht mehr ist... ist genau das, was wir Karosseriebauer so lieben Faserspachtel und Mofaschilder und darunter viel Brennbares - kotz!
Brennbar? Du meinst alte Telefonbücher?! [emoji1360][emoji13][emoji4][emoji4][emoji16][emoji23]
...dachte eher an alte Tapetenreste...
Telefonbücher waren aber früher immer über ... [emoji41]
Creni: Akku, Gasrohr - Samsung Ace auch? Das ist jetzt wieder frei ...
VosaCelo: Stutzen is hier; nehme ich morgen mit inne Fa. Wenn du magst ...
Am 7.5.2016 um 13:43 schrieb Spiderdust:
Rollrasen auf dem Balkon finde ich gut! :thumbsup: Das ist mal ein echter Kleingarten.
vor 9 Stunden schrieb t4.:
Moin Micha,
Wein wieder komplett raus aus dem Körper? Man hatte ich am Samstag einen dicken Kopp.
Akku, Gasrohr u. Telefon gerne zu mir. Wann hättest Du Zeit zur Übergabe??
Kann jederzeit zu dir rübergefahren kommen. Bin in Lahe vor Ort.
Danke Creni
Moinsen :-)
Jo, wasn Wochenende. Alles dabei gewesen.
Am 7.5.2016 um 13:28 schrieb wasserbuschi:
Mahlzeit. Jetzt iss der Balkon wieder Sommerfrisch! Nachher noch zu Bekannten zum Grillen...
Härrlisches Wochenende <3
Al.
Feini, habe auch am Samstag Gemüse und Blumen gepflanzt, Tischdecke und Polster gekauft (und in und auf der GTS transportiert :-D) und alls geschrubbt und gwienert (die beiden Balkone) ;-)
Rollrasen ;-) Auch nicht schlecht.
Ich habe ne Bambusmatte als Verkleidung angebracht. Schöner als die Asbestplatten ;-)
vor einer Stunde schrieb Heidekönig:
Jo, ist aber mehr so für die Miezen gedacht. Mal gucken, wie die das finden.
Einfach Folie drunter und drumrum ein kleiner Holzrahmen.
Moin ... ich suche ein Rücklicht für eine NSU Lambretta. Weiß jemand, wo ich sowas günstig bekomme?
Insbesondere vielleicht @166er ;-) ???
    • Kein Problem. Ich habe mich an diesem Beitrag orientiert.
    • Ist er dir jetzt zu schnell, oder zu lahm?  wir hatten die Kisten als 50Ps Diesel und 75 Ps Benziner.. war aber noch klein und kann mich nicht an die Beschleunigung erinnern.   ich weiß nur noch, dass mein Vater begeistert von den Kisten war, weil man wohl Tonnenweise Kippenstangen im Amaturenbrett des Audis von Polen durch die DDR schmuggeln konnte
    • Genau das war jetzt beim Prüfer Nummer 2 kein Problem, aber ich glaube, dass die Aktion auch nicht ganz richtig ist, weil nach 1.9.79 (Roller ist ein 82er) die R40 gelten müsste, und dann nur noch mit #2 der Krüger oder #3 der DR regulär eingetragen werden könnte. Aber sind wir mal zufrieden, dass jetzt keine HD mit eingetragen ist. Im Schritt 2 versuchen wir dann mal, ne Box eingetragen zu bekommen. Aber erstmal ist der wichtige Teil erledigt und die Karre ist angemeldet.
    • Die PK sollte OEM lt. Tacho ~60 km/h laufen, was dann "echte" +- 50 Km/h sind. Man könnte mal den Reifendruck erhöhen um den Rollwiederstand zu senken, Krümmer und Auspuff auf Verkokung prüfen, Zylinderkopf runter und schauen ob sich viel Ölkohle abgesetzt hat, den Vergaser zerlegen, reinigen, neue Düsen rein, neue Kerze, Luftfiltereinsatz reinigen, Zündung abblitzen. Das sind alles keine großen Dinge, können aber einen Effekt haben. Zur Not noch Motor auf, Kanäle polieren. Ob aber letzteres lohnt glaube ich aber nicht.   P.S. Der Sito Plus mt Reduzierhülse bringt nix, nur lauter und qualitativ schlechter als OEM (wenn OEM technisch in Ordnung). Selbst mit dickerem Krümmer oder eben ohne Hülse wird der Sito Plus mit dem OEM-Zylinder wohl nicht wirklich was bringen außer mehr Lärm.
    • Dann würde ich eines der anderen Gutachten nehmen, schon alleine wegen der höheren Leistung und Geschwindigkeit. Vor EZ 15.7.1988 dann mit Gutachten #1
