K58 ist sicherlich ein guter Reifen soweit. Aber bei manchen Rollern ist dann das Reifengeräusch höher, als das Motorgeräusch [emoji23]
Und wenn man drauf steht, dass der Roller wie ein Ackerschlepper unter Vollgas klingt...
vor 1 Minute schrieb Goof:
Gerold, der Tank soll nicht leer laufen! Der Vergaser soll voll laufen!!! emoji41.pngemoji16.png
Und bei deinen Motoren mit so mageren Düsen braucht man das auch nicht emoji23.png
Schon klar. Aber meine 7l laufen in etwa 10 min. leer. Welcher Gaser brauch das?
vor 7 Minuten schrieb Spiderdust:
Wird an der Motorschwinge schleifen. Selbst mit Flex und Fächerscheibe wirst du zusätzlich noch das Hinterrad distanzieren müssen. Ist der breiteste 3.50er, den ich kenne (muss nix heißen, ist aber arg breit). Deutlich breiter als ein 3.50er Conti K62.
Der Heidenau K58 ist als 3.00 zu haben und soll recht gut sein.
Ich hab den als 90/90 - 10 bestellt nicht als 3.50 - 10. Laut Forum soll der passen.
Hörr Intscheniör, du fagisst, dass dah noc einigäh Baririären im Weeg sint, bisss daas Bänzihn aan där Hauptdüsäh aankommt.
Fragäh isd, wälchah Druckh komt am Nadälwäntihl aan...
ne.. als WW gibt es den leider nicht. ich werde demnächst mal checken ob ich nen 3.50er mit ein paar distanzscheiben in die Mintfarbene rein bekomme. könnte etwas eng werden mit dem sito und dem dämpfer.
vor 31 Minuten schrieb Goof:
dichte mal erdanziehung mal höhenunterschied
der druck ist übrigens gleich, egal wie dick der schlauch ist..
für den druck ist das irrelevant, wie viele barrieren dazwischen sind, für die fließgeschwindigkeit indes nicht...
Bearbeitet von racer
Jaaaahhh, Gefälläh is ätzent. Unt jah, Druck mah Flächäh.
Daruhm gaits jah. Schaissn-Drukk und minimahle Flächäh.
vor 10 Minuten schrieb Goof:
druck mahl fläche ist kraft. hat aber mitm diffeerenzdruck von Tank und gaser nichts zu tun..
..egal getze..
nichts desto trotz wirkst sich der fastflow hahn auch nicht auf den gaser aus...der sorgt nur dafür, dass der sprit schneller aus dem tank fließt, wobei ich wieder bei meiner ersten aussage bin, dass ich nicht weiß, wofür man den benötigt...
vor 7 Minuten schrieb racer:
..egal getze..
Also als ich testweise mal ein altes 22 kN MIG-21 Radialtriebwerk aus Sovjetbeständen in meine V50 eingebaut habe musste ich aufgrund des höheren Spritverbrauchs, das ein so altes Strahltriebwerk bekanntlich von einem zweitakt-Ottomotor unterscheidet auf einen FastFlow Hahn umrüsten.
Übah Drück odah / unt Flächäh ändäräh ic ABBA Lita proh Minutäh. [emoji41]
Ägahl, FASTAH FLOO is ain Aspäckt unt hülft gutt. Muddu ABBA noc ändäräh Änckställän besaitign. [emoji6]
Allerdings kann man das MIG Triebwerk mit Fastflowhahn nur OHNE NACHBRENNER verwenden! mit Nachbrenner verbraucht man etwa 550L/Min. Dann muss man auf zwei FastFlow Hähne umbauen! Bei mehrstufigen Nachbrennern können es auch 800 Liter/Minute sein
vor 4 Minuten schrieb floschi:
das gabs doch mal ein Video, wo einer ....
vor 15 Minuten schrieb racer:
Ich hab' den seit Kurzem in der Roten, aber allein aus dem Grund, dass der alte Hahn nie wirklich dicht war. Der FF schließt perfekt. Hätte vielleicht auch ein neuer Originalhahn getan, keine Ahnung. Preislich tut sich das ja nix.
Aber wegen Riss im Krümmer und niemendem, der in Hannover kurzfristig Edelstahl schweißen kann (Aussage unisono: Vorlaufzeit mind. 2-3 Wochen), steht dem Moped eh mal wieder still.
Gerade eben schrieb Spiderdust:
aber dein roller verbraucht ja nix, der fährt ja nicht..
sorry, das war so eine schöne Vorlage..
Dafür läuft deiner so mager, dass er sich vor Hunger Nadellager reinhaut. [emoji23][emoji41]
Hier läuft die Sonne gerade in Strömen die Straße runter. Wenn da man nicht die Ostsee überläuft ...
vor 14 Minuten schrieb Goof:
Dafür läuft deiner so mager, dass er sich vor Hunger Nadellager reinhaut. emoji23.pngemoji41.png
hä, da bist du aber falsch informiert. der war eher zu fett..
vor 11 Minuten schrieb t4.:
Da bekommt dann die Obertrave in HL wieder nasse Füsse :wow:
Machst Du Urlaub in Timmendorf?
vor 33 Minuten schrieb Spiderdust:
Kann ich dir evtl schweissen wenn ich nen werkstattschlüssel von der FAUST bekomme.
Wie schnell brauchst du das?
Wir sollten einen Küstenwurstsommerstammtisch machen :cheers:
Geil
Dafür komme ich mit Etappe in Seevetal gerne vorbei [emoji1360][emoji1360][emoji1360][emoji41][emoji4]
vor 3 Minuten schrieb Goof:
Geil
Dafür komme ich mit Etappe in Seevetal gerne vorbei emoji1360.pngemoji1360.pngemoji1360.pngemoji41.pngemoji4.png
Problem, ich hab frühstens am 22.7. wieder einen freien Abend :???:
vor 4 Stunden schrieb floschi:
Was würdest du empfehlen was es in 3.0-10 oder 90/90 gibt?
Ich fahr den K58 auf PK und kann den absolut empfehlen. Wenn es eher die sportliche Optik sein soll, soll der Dunlop Scoot Smart sehr brauchbar sein, auch wenn es mal nass ist, ebenso der Heidenau K50. Einer von den beiden wird auch auf meine SS 50 Replica kommen.
Wer Interesse daran?
Originale!!! SIP-Cosa 2 Kupplung mit Ring drum. Kein Nachbau Korb und kein Nachbau Ritzel. Korb ist nie gelaufen und neuwertig. Beläge und Stahlscheiben sind aktuell neu reibgekommen und auch Original Piaggio.
Ist so wie diese hier - nur dass das jetzt heutzutage alles Nachbau ist:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplung+newfren+cosa+2+_93031000
Für 99 Euro zu haben.
    • Vespa 50 SR - seltenes Sportmodell -   Verkaufe eine seltene, originale Vespa 50 SR (Nachfolgemodell der legendären 50 SS)   Bei der Vespa handelt es sich um eines der ersten Modelle in der seltenen Originalfarbe "Zederngrün" .. Leider wurde der Roller irgendwann mal in rot überlackiert ... dennoch sieht man an vielen Stellen noch die Originalfarbe durchblitzen .. d.h. für alle Originallack Fetischisten bestehen Chancen sie wieder frei zu legen ;-))   Der Roller ist Baujahr 1975, hat das originale Typenschild, deutsche Papiere und läuft schön, dennoch sollte der Tank gereinigt werden und die Vespa eine Inspektion bekommen .. Lt. Vorbesitzer wurde der Motor auch überholt, jedoch kann ich zu den Einzelheiten leider nichts sagen, da ich sie bereits so übernommen habe.   Aufgrund der geringen Stückzahl der SR Modelle (.. und der noch geringeren in zederngrün) ist es sicherlich neben dem üblichem Fahrspass auch noch eine sehr gute Wertanlage .. .. und hier hat jeder noch die Wahl ihn so zu fahren wie er ist, ihn freizulegen .. oder ihn komplett zu restaurieren ..   Als Preis setze ich mal 4.750,-€ an .. Der Roller steht in 82362 Weilheim in Oberbayern (kann nat. gerne auch gegen Kostenerstattung verschickt werden)   .. beschrieben ist er - denke ich - mit den anhängenden Bildern sehr gut .. und nat. befindet er sich in meinem Eigentum ..   => Bei Fragen, sehr gerne melden
    • Fand ich auch spannend - schöner Roller und sympathisches Auftreten von dir. Persönlich schaue ich aber FMP lieber als Savage - da bin ich aber wohl in der Minderheit hier :)
    • KISS Prinzip. und doch…hier spielt Geld eine Rolle. insbesondere weil „der Gerät“ auch nicht unbedingt die Basis für eine top Restauration ist und eher Alltagskiste als Kunstwerk wird. Danke Euch!
    • Geiles Topic, bitte um Bild mit dem Rennanzug auf deiner 787B.   Ach ja, wo ist eigentlich der Fluxkompensator verbaut?
