Hallöchen!
So ein Mist!
"Ein bauausführendes Unternehmen kann die zugesicherte Leistung nicht termingerecht umsetzen, weswegen sich die Grundstücksübergabe um 5 Wochen auf KW38 verschiebt....."
:repuke:
Gut - es ist, wie es ist.... Haben wir einen Monat länger Zeit zu sparen :-)
Und Hauptsache später beim richtigen Bau verzögert sich nichts!
Al.
Vor meiner Garage wohnt übrigens irgendein doller Pokémon. Wurde mir zumindest gerade glaubhaft von einem Jugendlichen versichert, welchen ich etwas verwundert beobachtet habe... Sachen gibt's....
  Am 15.7.2016 um 11:10 schrieb Cheffe76:
Aufklappen
:sigh: Wengistens kommen die fetten Kinder nun mal wieder hinter ihrem Rechner hervor... nur mal sehen wie lange.
Hat sich ja schnell wieder erledigt das es spannend ist...
Aufklappen
was meint der damit ?
Hier auf der Insel ist jeder 3. Oder 4. Roller eine Vespa.
Es gibt viele komische unfreiwillige umbauten, Zb : eine Sprint mit px Kotflügeln und backen , oder Motoren mit fragwürdigen Drähten, die irgendwas, irgendwie festhalten. ..
[emoji15]
Zu den Preisen aber,
Seltsamer weise werden diese blechroller in Gold aufgewogen.
Eine px alt 125 in durchschnittlichem Zustand, aber natürlich mit beulen ohne Rost, 1200 bis 1500 .
Gooden Morgan Freeman zusammen.
Ich komme mir hier auf dem Land vor wie in Zombieland. Überall Nachwuchsmenschen, die im gehen, stehen und radfahren auf ihr Smartphone sehen und tippen...
Gestern mit amerikanischen Gefährt fast ein zickzack radfahrendes Teenmädchen auf die Motorhaube genommen. Ihre Kollegin hat ebenso aufs Handy geschaut, fuhr aber grader.
Vorbei sind die Zeiten, das man zum Nachbarn klettert und Obst ohne die Erlaubnis ist... Wird da jetzt Pokemon gefangen oder was?
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
  Am 15.7.2016 um 07:14 schrieb wasserbuschi:
Hallöchen!
So ein Mist!
:repuke:
Al.
Normal ...
Bauen = Verzögerung
Foto kam eben von nem Freund aus Springe:
Zitat: etliche Roller 217 Holtensen
Ist da ne Ausfahrt?
DANKE an alle Gratulanten!:thumbsup:
Leider schau ich hier ja auch nicht täglich rein, so habe ich leider @kuntakinte vergessen: Dir alles Gute nachträglich!:cheers:
@wasserbuschi, Du weißt ja was ich gelernt habe...Verzögerungen am Bau sind nicht nur normal, die sind quasi Pflicht. Mal dir das schlimmst aus, nimm das mal 2, dann kommst im besten Fall hin. Das wäre optimistisch! :muah:
  Am 16.7.2016 um 10:18 schrieb Goof:
Ist da ne Ausfahrt?
imageproxy.php?img=http%3A%2F%2Fuploads.tapatalk-cdn.com%2F20160716%2F9b5aba04108d07250fa6a52b5c72eb02.jpg&key=9c0ff1415ef5afdc7c0222ef5c45a887121f3ddfb4e73deedda5797ce39a370e
Aus Springe??? Habe hier nix gehört ...
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
  Am 16.7.2016 um 13:59 schrieb floschi:
Back in black!
so ein mittelmäßiger Sommer hat ja auch was... man schafft wenigstens was. :)
Aufklappen
Und gleich 'nen BGM Dämpfer gegönnt!
Macht was her.:thumbsup:
Meinen Krümmer hat Amadeus heute geschweißt, wird morgen wieder verbaut. Und im Winter wird der Nitro dann auf die 53/105er DRT Welle angepasst. Mittlerweile weiß ich durch Marco von PD, dass der Pott mal für 51/97er Standardwelle gebaut wurde und nicht, wie vom Verkäufer damals behauptet, für die 53/105er. Kein Wunder, dass das Ding nicht passt.:wacko:
    • Das hab ich auch schon probiert. Gleiches problem. Ausserdem will er mir dann nicht mehr schön ins standgas zurück. Also schliesse ich daraus das die nd nicht mehr kleiner werden sollte.   Weiss nicht ob ich dich ganz richtig verstehe. Aber bergauf hab ich das selbe problem. Da ist es dann noch schwieriger, oder dauert länger aus dem stottern raus zu kommen und führt dann meistens dazu das n gang runtergeschalten wird.   boost bottle… weiss gar nicht was ich dazu sagen soll. Ausser das es dann wohl nicht wirklich möglich ist den vergaser mit den vorhanden mitteln: hd, nd, nadel, mischrohr, richtig abzustimmen.🤷🏻‍♂️   Heut nochmal ne runde gefahren. mit dem av264 scheint s echt gut zu funktionieren. Natürlich ist s jetzt auch noch nicht so warm. Und könnte sich bei warmer temperatur noch ändern….. was mir aber nicht wirklich klar ist, ist folgendes. av ist ja fetter als as. Aber beim aufreissen des vergasers beim untertourigen fahren verhält es sich bei mir so, das es mit dem av mischrohr in dem bereich wo es mit as mischrohr zu fett wird es weniger anfettet und nicht stottert und ich voll durchbeschleunigen kann.   Kann es sein das bei konstanter schieberstellung das av mischrohr fetter als das as ist? Sich das aber beim voll öffnen des schiebers anders verhält?
    • Hattest du dir den Tork zugelegt?
    • Moin, gibt es noch wen, der die Club-E-Mails bearbeitet?
    • Hallo zusammen,   habe bei einer 84er PX80 Alt einen PX200 Motor mit Malossi 210 Zylinder, 60mm Langhubwelle und PHBH 30 Vergaser verbaut. Sie muss eh zu TÜV und das alles sollte bei der Gelegenheit eingetragen werden. Hat jemand zufällig eine Briefkopie mit dem gleichen Setup?
