moin ihr lieben ==> Suche eine preiswerte Simson S51
hat vielleicht jemand (auch aus Freundes- Bekannten- oder Verwandschaftskreis) eine Simson S51
herumstehen, die nicht mehr gebraucht wird? Bietet sie mir doch bitte an, wenn sie auch mit Papieren
und Schlüsseln ist und wenn sie im Radius von 100km um Hannover steht (zwecks Abholung) oder
es eine günstige Alternative für den Transport gibt.
Vielen Dank und Grüße, müsli
Tacho!
Ein Glück - kurz vor Wochenende, und gleich gibt's Weißwürschte!
Und morgen wird geschlafen, bis ich fertig bin. Wehe, der Specht oder die schei*** Amseln wecken mich morgen vorher :angry:
Und ganz vielleicht kann man morgen auch mal wieder einen Ausflug machen - das Wetter soll stabiler werden.
Man darf gespannt sein....
Al.
Moin, hab den Kasten nicht löschen können.
Hat jemand den Kupplungsabzieher für Lf cnc Kupplungen? Das erste mal eine Bundmutter für die Kupplung ausprobiert, vernünftig angezogen und hat sich während der Fahrt gelöst. Natürlich hat die Kupplung sich auf dem Kulu stumpf gedreht und lässt sich jetzt kaum abziehen, der Keil ist natürlich abgeschert.
vor 1 Stunde schrieb wasserbuschi:
Tacho!
Al.
Lieber so als durch klirrende Pullen auf der Straße oder schreiende Kinder auf nachbars Balkon.  ;-)
Hatte ich mir mal selbst gebastelt, aber gerade gesucht und nicht gefunden. Stück Flachstahl abschneiden, Loch bohren, Mutter dranheften und Schraube rein...
Das mit dem Anpunkten fällt leider wegen einem Mangel an einem Schweißgerät aus. Ich probiere es mal mit nur Gewinde in ein Stück Flachstahl.
Ich sach ja immer: wer in der Stadt wohnen will, der muss auch mit dem Lärm der Nachbarn leben können ;-)
Mal sehen, wie es aufm Land wird :-D
(der Kinderspielplatz ist glücklicherweise weit weg von unserem Grundstück)
Al.
vor 2 Stunden schrieb Pitt:
Oder mit dem...
Hat jemand zufällig eine Schraube für das Rücklichtglas über?
Schraube Rücklichtglas -PIAGGIO- Vespa Cosa, PK XL2, PK HP, Piaggio Hexagon (ZAPM14, ZAPM15, ZAPM20)
Artikelnr. 7675632
Klaus
Hallo zusammen.
Der Nachbar meines Kollegen aus H List -Volker- hat mir was gemailt. Könnte jemand aus Hannover dem Vespafahrer mit Herzblut helfen? Die Blinker wollen nicht komplett.
Vespa PX 80 E BJ 92 mit Batterie V8X1T - seit 2 Jahren mein Spielzeug!
Die beiden Blinker hinten hatten nie wirklich funktioniert. Da der TÜV naht und
ich überhaupt keine Lust hatte, den Tank mit dem Öltank auszubauen ( Da
verklemmt man sich die Hände! ) habe ich erst einmal einen neuen
Blinklichtschalter gekauft und eingebaut. Vorher habe ich wirklich alles an den
Backen gemacht ( Gesäubert, Masse blitzblank etc ) Die Backenführung
funtkioniert mit einer 12 Volt Batterie! Jetzt blinkt mit den neuen
Blinkerschalter nur noch ein Blinker vorne.
Vielleicht habe ich ja am Blinkerschalter die Kabel falsch verschraubt:
Wenn ich hinter dem Lenkrad sitze habe ich die Kabel von links nach rechts
folgendermaßen angebracht:
Oben: Weiß Blinkgeber / Baun Blinker vorne / rosa Blinker vorne
Unter: lila Blinker hinten/ weiß-braun Blinker hinten / rot Blinkgeber
Ich habe ein Batatronic Blinkgeber mit folgenden Anschlüssen: Weiß zum
Blinkerschalter/ rot über das Zündschloss zum Blinkerschalter und grün zum
Gleichrichter
Mit meiner antiken 12 Volt Prüflampe habe ich nur "Blinkstrom" am
Blinkerschalter am weißen und braunen Kabel. Also führt der Blinkgeber Strom
über das weiße Kabel an den Schalter und wird über das braune Kabel an den
funktionierenden vorderen Blinker weitergeführt, soweit ok. Sonst kommt aber an
allen Kabeln kein Strom an, wenn ich den Blinkerschalter betätige! Auch die
Blinkleuchte im Tacho funktioniert nicht! Wird ja über das rote Kabel vom
Blinkgeber angesteuert - warum auch immer? Ist vielleicht doch der Blinkgeber
auszuwechseln?
Wenn Sie ein Tip für mich haben, wäre ich dankbar! Vielen Dank schon einmal im
voraus!
Volker
Gruß Oerge
vor 13 Stunden schrieb Oerge:
Hallo zusammen.
Gleichrichter
auszuwechseln?
voraus!
Volker
Gruß Oerge
hast du mal die kabek nach hinten zu den blinkern mit einem durchgangsmesser gemessen? kommt da was an? Also man könnte messen bis wo der strom fließt, dann weiss man, wo in etwa das problem liegt.
Geil. Habe tatsächlich mal frei und keinen Dienst :cheers:
Und die Frau fährt heute ins Outlet Center, das heißt für mich schrauben :drool:
Hallo
Ja, danke. Ich weiß das. Dir Frage ist, ob dem Kollegen aus H einer der hier liest und aus H kommt helfen kann :-)
Moin
Der Auguststammtisch des V.C.-Celle findet am
12.08.2016 um 19.30 Uhr
im
Celler Schützenhaus
Mittelstrasse 33
29227 Celle / Westercelle
statt.
Sven
Wat nen erfolgreicher Schraubertag! TX kuppelt dank anderer Kupplung nun butterweich, ebenso sicherheitshalber Spritleitung erneuert und Auspuff lackiert. PX bekam neue Radlager und der Schwalbe wurde das Lecken abgewöhnt.
Ich trink ab jetzt Bier!
