Danke fürs Kommen! War ein toller Spezial-Clubabend! Mit toller Gastfreundschaft durch die Classic Garage, dem besonderen Ambiente und die interessanten Geschichten rund ums Heilige Blechle! Hat Spass gemacht!
Super Spezial-Clubabend :thumbsup::wheeeha:
Bin noch ganz hin und weg von dieser tollen Werkstatt, den Fahrzeugen und der Umgebung.
Vielen Dank an Guen für die gelungene Veranstaltung
vor 9 Stunden schrieb der.guen:
Weißt Du aus welcher Branche der Chef kommt? Hat der schon immer was mit alten Autos gemacht?
Wir hatten damals einen polnischen Kollegen, der hat den lieben langen Tag nix anderes als Spachteln und Schleifen gemacht, während wir die Wände und Decken gezogen haben.
So, und jetzt mal los in die 2-Tage Woche.
Sagt mal.
Besitzt hier irgendeiner ne bayrische Lederhose, die er mir leihen könnte?
Ich muss am Freitag zu ner Geburtstagsparty und die hätten gerne, dass man sich bayrisch anzieht..
vor 49 Minuten schrieb racer:
Sagt mal.
Dürfte dir leider zu klein sein, aber einen Bayrischen Hut hab ich, Karohemd dazu und fertig.
vor 6 Minuten schrieb Creni:
den würde ich gerne nehmen..
Treffen morgen oder übermorgen?
Hat jemand zum Motortesten einen Behelfstank oder schon mal einen gebaut?
ne Blasenspritze nehmen und einfach in ein Stück Benzinschlauch. dann irgendwo festkleben..
vor 7 Minuten schrieb Creni:
Ich hab einfach eine 0,5l pet colaflasche genommen, einen korken reingesteckt und in den korken ein loch gebohrt durch den ich den Spritschlauch gesteckt habe. funktioniert problemlos...
vor 14 Minuten schrieb KP_vom_roller:
So trachtenhemden hätt ich.
Lederhose hab ich nur aus dem s/m shop. :-D
na super. jedoch möchte ich dafür nu nicht extra nach celle fahren....
vor einer Stunde schrieb racer:
Sagt mal.
Hatta. Weiss nicht ob sie dir passt!
Größe Lederhose:    54
Farbe Hemd:    weiß (Hemd Fidelius mit Stehkragen)
Größe Hemd:    L (50)
Bearbeitet von der.guen
vor 4 Minuten schrieb racer:
Kannst dir aussuchen. Wo denn? Hosenträger hätte ich auch noch.
Bearbeitet von Creni
vor 2 Stunden schrieb Creni:
hast du ne idee? Wenn du willst, kannst du nach der Arbeit mal rumkommen, falls das nicht zu viel Aufwand ist.
Morgen oder übermorgen wäre egal.
@all: Lederhose und Hemd hatta getze, dem Guen sei Dank.
vor 5 Stunden schrieb racer:
Brauchts dann noch einen Hut?
ich schaff es nicht vorbei zu kommen. Kein zeitfenster. Sorry
vor 25 Minuten schrieb Olle Schlurre:
Auch hier mal die Frage, ob jemand seine Fotos vom Blech-Club-Treffen teilen würde? Meine sind nicht wirklich gut geworden. Gerne per PN.
kommen per whattsapp.
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
