Guten Morgen Hannover!
Nachdem ich gefühlte tausend Stunden am Motor und Zylinder gefräst und gebastelt habe, Distanzstücke gefräst und das Polrad abgedreht habe, den neuen Vergaser umgebaut, die Bremsankerplatte angepasst, Kupplungszughalter gebaut und tausend Kleinigkeiten gemacht habe, habe ich mein Quattrini Projekt gestern zum ersten mal angeschmissen und: es läuft, nimmt Gas an und qualmt! Wunderbar.
Jetzt muss ich noch den Tank wieder einbauen, etwas Elektrik fertig machen und es kann probegefahren werden! :wheeeha:
Danke Cuni für den entspannten schraubernachmittag gestern!
Bearbeitet von floschi
Mein nächstes Projekt wird eine Sandstrahlkabine, wahrscheinlich nicht so groß, dass ein ganzer Rahmen reinpasst, aber so, dass man alle sonstigen Teile gut entrosten udn entlacken kann.
Hat jemand sowas schon mal gebaut und hat evtl Tipps?
  Am 20.3.2017 um 21:01 schrieb issolaM:
Tief unten im Getriebe... :whistling:
Aufklappen
Fuck! Das habe ich heute auch noch vor mir! Wage mich da mal alleine ran... Hoffe ich kriege die Kupplung getauscht ohne das der Halbmondkeil sich ins Getriebe verabschiedet... Keine Lust den gerade gebauten Motor zu spalten... Mal sehen ob ich es hinbekomme die Kupplung mit CR-Belägen und verstärkten Federn zu bestücken...
Drücke Dir mal die Daumen, dass er sich noch anfindet, außerhalb des Getriebes....  ;-)
  Am 21.3.2017 um 07:16 schrieb issolaM:
Moinsen.
Ich habe eine vorgestern beiim umräumen in meinem Keller entdeckt. Meine die ist aber für Cosa. Ist die vom Durchmesser her gleich?
Dann kann ich dir die mitbringen.
Aufklappen
Keine Ahnung wie das bei der Cosa ist. Das Loch in meiner Trommel hat 34,6mm...
  Am 21.3.2017 um 09:59 schrieb spiritspace:
Aufklappen
da kann ich sehr empfehlen, einen langen, dünnen Stab zu nehmen und mit Gaffa einen kleinen, starken neodym magnet dran zu kleben. damit habe ich schon zwei mal halbmondkeile aus dem Getriebe geangelt. Funktioniert ziemlich gut.
  Am 21.3.2017 um 08:47 schrieb Spiderdust:
Ich wünschte, ich wäre mal so weit. Wird wohl wieder so'ne just-in-time Geschichte bis zum 01. Mai.:sigh:
Aufklappen
1. Mai... Corso... und ich wollte so gern mal wieder mitfahren. Aber: Da bin ich noch in London weil Rückflug glatt halb so teuer wenn ich erst am 2.Mai fliege. :-(
Aufklappen
Danke danke, aber den haben wir ja schon bei der Bastelaktion am Samstag wiedegefunden (wofür wir den gesamten Motor öffnen mussten), dabei aber dann auch glücklicherweise den defekten Simmering entdeckt! :-)
Kleiner Trick aber, der mir erst nach der Aktion wieder einfiel: Nach dem lösen der Kronmutter erst mit einer Spitzzange oder einem kleinen Schraubenzieher den Sicherungskäfig entfernen!
Dann kann man, am besten mit Hilfe einer guten Taschenlampe, den Sitz des Keils sehen. Nun die Kupplung soweit drehen das der Keil genau nach oben zeigt. Dann vorsichtig die Kupplung von
der Welle hebeln und möglichst dabei nicht verdrehen. Dann sollte der Keil nach Demontage der Kupplung auch noch in der Nut sitzen.
Ich hatte einfach nur die Kupplung abgehebelt, die Keilnut zeigt dabei fast senkrecht nach unten - kein Wunder das der Keil dann ins Getriebe plumpste. :whistling:
Hab´s halt lange nicht mehr gemacht, (regelmäßige) Übung macht den Meister...
  Am 21.3.2017 um 10:01 schrieb spiritspace:
Aufklappen
Okay, ich schaue/messe nachher mal nach und wenns passt bringe ich den einfach mit. :-)
Bearbeitet von issolaM
  Am 21.3.2017 um 09:38 schrieb floschi:
Aufklappen
Noch nie gemacht, aber ich würde schauen, dass da eine gute Beleuchtung drin ist und ein Gitter, auf dem man die Teile ablegen kann. Darunter dann ein Trichter, wo das Strahlgut in einem Behälter aufgefangen werden kann zur Wiederverwendung oder Entsorgung. Acrylglasscheibe, die man gelegentlich mal tauschen kann, wenn sie blind wird mit zwei Löchern drin für so Handschuhstulpen. So ungefähr.
Ich mach' gleich Essen und gehe dann mal runter zum Basteln.:cheers:
  Am 21.3.2017 um 12:06 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Je genau sowas hatte ich mir gedacht. Ich baue eine Holzkiste mit leicht abschüssigem Boden und einem gitter drin. die länge der kiste muss so sein, dass eine Leuchtsoffröhre rein passt. Die Handschuhe in 60cm kosten etwa 10 Euro und die mache ich mit großen Schlauchschellen fest. Oben kommt eine Glas oder Akrylglasplatte drauf.
  Am 21.3.2017 um 11:00 schrieb floschi:
Aufklappen
Wenn ich einen kleinen Magneten brauchen sollte melde ich mich bei Dir...  ;-)
Aufklappen
Lohnt sich das so ein Ding selber zu bauen. So kleine Tischgeräte gibts doch bei Ebay Kleinanzeigen für ne Appel und nen Ei zu kaufen. Ab 100 Euro habe ich welche gesehen.
Aber bei Dir steht ja auch der Spass am selber machen mit im Vordergrung. Du bist noch jung und hast Zeit. :)
Gruss Creni
Ich find's geil, wenn wir hier bald alles haben, was man so braucht oder brauchen könnte oder einfach nur gern hätte.:-D
Meine Silberstahlachse soll heute ankommen, mal gucken, ob ich DPD auf dem Weg zum Meeting zur Teambesprechung noch abfangen kann.
Dann kann's bald losgehen mit dem Wuchten! Also sobald ich mal wieder Zeit habe abseits der leidigen Erwerbsarbeit, die einem das Basteln immer vermiest.:sigh:
Morning!
Ich werde mir wohl einen Fräsarbeitsplatz in der Garage einrichten. Ähnlich wie der hier einer bekannten GSF-Größe:
Find den super - also den Fräsarbeitsplatz :-)
Al.
  Am 22.3.2017 um 08:03 schrieb Creni:
Gruss Creni
Aufklappen
Ich habe mir mal einen V50 Rahmen schicken lassen und habe davon noch eine große Sperrholzkiste. Da muss nur ein Fester rein und zwei Löcher. Mit etwas gutem Willen kann man das Ding sogar zerlegbar bauen, dann nimmt es verstaut kaum Platz weg. Weiss jemand, ob man mit einer Sandstrahlpistole auch Glasperlen strahlen kann?
  Am 22.3.2017 um 08:22 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Dauert wohl doch noch, Paket war leer. Hatte ein Austrittsloch, wo die Stange wohl herausgeschossen ist beim rumwerfen in der Mittagspause bei DPD.:wallbash:
  Am 22.3.2017 um 09:30 schrieb floschi:
machst du jetzt Largeframes?
Aufklappen
Nö, aber ich hab' eine LF Bremse an der SF. ;-)
  Am 22.3.2017 um 09:29 schrieb floschi:
Aufklappen
Prinzipiell geht das... ich halte das mit dem Selbstbau einer Strahlkabine allerdings für keine so tolle Idee... vielleicht, weil ich das schon hinter mir habe...
Abgesehen davon, dass man ziemlich viel Luft braucht, ist das eine Riesensauerei, wenn das Ding nicht richtig staubdicht ist. Und das sind die Selbstbaudinger meistens nicht.
Bei Ebay gibt's Strahlkabinen, die sind eigentlich billig genug um nicht an Selbstbau zu denken. Und wenn du was richtig Großes strahlen möchtest, dann brauchst Du auf jeden Fall einen Kompressor, der 500-&00 Liter pro Minute liefert... meiner schafft etwa 300 und das ist deutlich zu wenig...
Ich hab mal aus Spass im Garten gestrahlt, weil Sand und Pistole da waren. Also alles schön zum Nachbarn geblasen.
War aber auch so eine gigantöse Schweinerei - und immer 10 secs strahlen, 1 Minute auf's Nachladen warten.
Doof.
  Am 22.3.2017 um 13:50 schrieb Friedi:
Tachobuchse sollte in CE liegen. Bin Freitag wieder daheim.
Aufklappen
Danke, hab' ich jetzt beim LTH bestellt, sollte morgen oder so ankommen.
Man muss ja auch mal die Mitbewerber von euch unterstützen.:thumbsup:
Hab' auch gleich ein neues Lager für die PX Alt Trommel von Micha bestellt, damit das schön fluffig läuft auf der Achse, die nun nochmal verschickt wurde.
Tach!
Mist. Die Hebebühne, die ich mir ausgedacht hatte, kostet scheinbar noch mehr, als eh schon befürchtet....
Hatte irgendwas um 4000€ im Hinterkopf - leider kostet die bei nochmaliger Recherche jetzt 8500€ :aaalder:
Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben für ein paar mal im Jahr nen Auto/Roller hoch und runter fahren zu lassen.
Muss es wohl doch die billige von Krömer werden, wobei ich bei dem Aufbauvideo, dass die auf deren HP verlinkt haben, alles andere als vertrauenswürdig aussieht.
Kumpel hat bei denen die kleine Rangierhebebühne gekauft, und hatte ordentliche Probleme mit der Lieferung und dem Kundenservice :???:
Wird ich wohl mal weiter schauen müssen......
Al.
  Am 22.3.2017 um 21:06 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
hast Du das Blech, womit das Gummi komprimiert wird, auch gleich mitbestellt? Das ist auch anders zwischen LML<->Piaggio.
