Spider:
Auspuff ab, ansaugbLg ab und die Stossdämpferschraube raus. Dann den Motor absenken - und schon passt der Schlagschrauber auf die Kulu-Mutter.
Die Umbaumutter mit Nirmgewinde hat m.E. Zu wenig Fleisch. Gibt ja einen Grund, warum Piaggio das nicht gemacht hat.
Die Umbaumutter hat unten aber genug Fleisch.
Ein Gewinde brauch nur so viel Länge, wie sein Durchmesser ist, um den Drehmoment auszuhalten.
Das heißt bei m8 Gewinde 8mm m10- 10mm und so weiter...
Die Mutter ist auch noch aus härteren Material gefertigt als die Kronen Mutter.
Ich würde darauf vertrauen..
Ist aber nur meine Meinung
vor 15 Minuten schrieb Friedi:
Spider:
Wird gemacht, wenn ich das nicht konventionell schaffe.:thumbsup:
sogmir: deswegen ja: m.E.
Wenn das gar nicht funktionieren würde, täte SCK das ja nicht verkaufen.
Ich verbaue halt weiter Kronenmuttern.
Oh cunibert oh cunibert,
Du bist mir ein paar worte wert...
Zu deinen wiegenfeste wünsch ich das allerbeste.
Du bist echt heiße Ware und hast noch immer schöne haare.
Lass dich feiern und beschenken und lass es knacken in den gelenken.
HAPPY BIRTHDAY DU GEILER HECHT.
Hatte auch mal eine "unlösbare" und abgenudelte Kronenmutter, bei der ich immer abgerutscht bin. Habe dann eine große Schraubzwinge genommen. Auf der Lüra-Seite auf den Kurbelwellenstumpf gesetzt und auf der Kulu-Seite den Kronenmutterschlüssel fixiert. Dann nen Hammerschlag auf den angesetzten Maulschlüssel...
vor 19 Minuten schrieb maxderbeste:
Druck über die ganze Kurbelwelle ist aber ganz schön russisch... Die ist dann schnell mal beleidigt und krumm.
Dem cuni alles gute, lass krachen!
vor 2 Stunden schrieb dirk_vcc:
Ich kann ganz zärtlich sein...da war bisher noch keine beleidigt.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
