Spider:
Auspuff ab, ansaugbLg ab und die Stossdämpferschraube raus. Dann den Motor absenken - und schon passt der Schlagschrauber auf die Kulu-Mutter.
Die Umbaumutter mit Nirmgewinde hat m.E. Zu wenig Fleisch. Gibt ja einen Grund, warum Piaggio das nicht gemacht hat.
Die Umbaumutter hat unten aber genug Fleisch.
Ein Gewinde brauch nur so viel Länge, wie sein Durchmesser ist, um den Drehmoment auszuhalten.
Das heißt bei m8 Gewinde 8mm m10- 10mm und so weiter...
Die Mutter ist auch noch aus härteren Material gefertigt als die Kronen Mutter.
Ich würde darauf vertrauen..
Ist aber nur meine Meinung
vor 15 Minuten schrieb Friedi:
Spider:
Wird gemacht, wenn ich das nicht konventionell schaffe.:thumbsup:
sogmir: deswegen ja: m.E.
Wenn das gar nicht funktionieren würde, täte SCK das ja nicht verkaufen.
Ich verbaue halt weiter Kronenmuttern.
Oh cunibert oh cunibert,
Du bist mir ein paar worte wert...
Zu deinen wiegenfeste wünsch ich das allerbeste.
Du bist echt heiße Ware und hast noch immer schöne haare.
Lass dich feiern und beschenken und lass es knacken in den gelenken.
HAPPY BIRTHDAY DU GEILER HECHT.
Hatte auch mal eine "unlösbare" und abgenudelte Kronenmutter, bei der ich immer abgerutscht bin. Habe dann eine große Schraubzwinge genommen. Auf der Lüra-Seite auf den Kurbelwellenstumpf gesetzt und auf der Kulu-Seite den Kronenmutterschlüssel fixiert. Dann nen Hammerschlag auf den angesetzten Maulschlüssel...
vor 19 Minuten schrieb maxderbeste:
Druck über die ganze Kurbelwelle ist aber ganz schön russisch... Die ist dann schnell mal beleidigt und krumm.
Dem cuni alles gute, lass krachen!
vor 2 Stunden schrieb dirk_vcc:
Ich kann ganz zärtlich sein...da war bisher noch keine beleidigt.
    • das sollte spielfrei leicht laufen. Jetzt noch mit JB Weld hinpappen. Lenkersubstanz nichts abgetragen. Falls das vrrsagt , hat das Ding halt wieder n Zehntel Spiel...
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
