Heute Morgen schon um 05:25 am Flughafen gewesen und unseren Kleinen zum Englandaustausch gebracht. Heute London und dann weiter nach Horncastle:thumbsup:
Am Wochenende mal beim Auto beigehen. Mittelschalldämpfer neu und Bremssattel links tauschen. Ich hoffe, das geht mit Wagenheber irgendwie zu machen.:lookaround:
Mahlzeit!
Huh - MSD nur mit Wagenheber könnte eng werden...
Auf jeden Fall Böcke drunter stellen! Oder am besten gleich irgendwoher Auffahrrampen leihen.
Ich werd heut mal die Rote Zora "entwintern" :-)
Schon mal ein schönes Wochenende,
Al.
vor 4 Stunden schrieb Spiderdust:
Ich empfehle für den Schalldämpfer irgendjemanden aufzusuchen, der eine Grube oder Heber besitzt. Das ist sonst ein elendes gekrieche. :) Bremssattel ist dagegen sehr entspannt.
Bremssattel wechseln geht, keine Frage, aber als "sehr entspannt" würde ich andere Tätigkeiten beschreiben.....
Ist halt meist ein gefummel mit fest gegammelten Bremsschläuchen, dem Gesiffe mit Bremsflüssigkeit und das anschließende Entlüften nicht zu vergessen.
Hab mir für letzteres mal die Ezzebleed (oder wie man die schreibt) geholt! Damit geht das allerdings sehr gut!
So,
Kaffee ist durch, dann geht's gleich mal in die Garage zur Roten Zora :thumbsup:
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Ja, beim MSD hab' ich auch schon an Mietbühne gedacht. Ist in Linden eine Werkstatt, da war ich mal zum Ölwechsel (rechnet sich nicht, ich hatte aber noch Öl da, das weg musste).
Da ist der Plan, hinter'm Schalldämpfer abzuflexen und nur das gammelige Rohr bis zum ESD zu ersetzen. Bin aber nicht sicher, ob ich mit der Flex durch das ganze Rohr komme, so vom Durchmesser Rohr vs. Trennscheibe.:lookaround:
Oder einfach direkt ab Krümmer alles tauschen.
Bremssattel sollte gehen. Ich klemme das Bremspedal vorher voll durch, dadurch sollte keine oder nur wenig Bremsflüssigkeit auslaufen. Entlüften dann mit Nachbarhilfe (wenn er Zeit hat). Einer pumpt, einer dreht am Schräubchen. So der Plan.
vor 4 Minuten schrieb Spiderdust:
Ich habe das mal bei meinem VW Bus gemacht. das ging ganz gut mit einer 125er Flex. Ich habe das auch im liegen unter dem auto gemacht. Nach 3 minuten flexen fing mein Hemd an zu brennen :) wenn du nicht ganz durch kommst einfach nen Meißel in den spalt und der rest kommt von alleine.
Mitbringsel von der Veggienale. Kann man trinken...
Vorhin die Macher von „Shower Beer“ auf der Bühne gesehen :-) #maltesten
Gleich ein erstes MeetUp mit den Austin Vespisti #yeah Merch am Start :-)
Auch Moin
Da wollte ich heute ausnahmsweise mal so voller Elan in die Arbeitswoche starten und dann: Serverausfall. Dann kann ich ja mal suchen, was ich ohne Netz und doppeltem Boden so machen kann. Vielleicht mal den Schreibtisch putzen? :rotwerd:
vor 21 Stunden schrieb Spiderdust:
Hat der tatsächlich die Hydraulikleitung außen verlegt?:dontgetit:
Jepp  ... Hatta... und ganz viel technik und so dran...
Am 9.3.2018 um 21:48 schrieb cuni:
Ich drücke die Daumen :thumbsup:
Konichiwa Cuni! Ich brauch VCH Merch! Ich habe Termine gemacht mit den Präsidenten der VCs Tokyo und Kyoto :)
Ich bin eingeladen mit denen eine Vespatour durch Tokyo zu machen. Leider muss mann dafür extra eine beglaubigte Führerscheinübersetzung machen lassen. Aber egal. wer kann sagen, er wäre schon mal auf einer PX durch Tokyo gepröttet.
Bai, Floschi-san
Bearbeitet von floschi
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb floschi:
Bai, Floschi-san
Ja sehr geil!!!
wann brauchst du was?
Alles weitere per WhatsApp :-)
Mega Ride Out to the texas riviera :-)
Und das beste Plate für mich :-)
4userexperience #hammer
Das alles Dank Nic Barton von Bat City Scooters !!!!
  • Like 7
Hammer Eindrücke!!!
Wie ist das so, in so einem Land mit den riesen SUVs/Pick-Ups mit den kleinen Rollern durch zu wuseln?
Ich würd die übrigens die weiße DL/GP nehmen :-)
AL.
Hammer Eindrücke!!!
AL.
Das mit dem Größenverhältnis ging sogar.
Wir sind ja auch eher „Nebenstraßen“ gefahren. Aber auf den knapp 100 km habe ich außer uns lediglich noch drei Motorradfahrer gesehen.
Und das erstmal selber so ein SUV zu fahren war komisch [emoji16]
