  Am 3.5.2018 um 16:10 schrieb linksgewinde:
Polini Box ?
Für 125/150er Anschluss würde ich nehmen. Schreib mir mal bitte, was kostet als PN :-)
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Moin und Gold!
Was ein schöner Sonntag! Werde heute mal die Gabel und Steuerlager der grünen tauschen.
Wird langsam Zeit, dass Heidenau den K80SR endlich in 3.00-10 in den Handel bringt.
Moinsen aus dem Homo-ffice!
Grade war der Lüftungsanlagen-Mann da. Endlich mal ein kompetenter Handwerker, der nicht mich nach der Lösung seiner Probleme fragt, sondern selber ganz genau weiß, was er zu tun hat! Dazu noch pünktlich auf die Minute! Toller Wochenendeanfang!
Seit gestern ist der Fuhrpark 2.0 auch komplett: endlich einen Polo V für die Frau gefunden! Der Herr Golf 2 bekommt jetzt erst mal Saison-Kennzeichen, bevor er nächstes Jahr die H-Weihe bekommt. Mein alter Passat wird dann wohl nächste Woche vorübergehend außer Betrieb gesetzt :crybaby:
Kinderzimmer ist auch soweit eingerichtet - jetzt kanns los gehen :lookaround:
Al
Bestes Wetter
Noch ein paar Korrekturen, dann zwischendurch in die Natur, dann weitermachen...
#zweiklassen #klausurkorrekturen
Tach,
Habe heute meinen neu gemachten Motor mal abgestimmt und Probefahrt gemacht.
Habe mir den LML Polrad geholt, weil er ohne den E-Starterring nur 2100g wiegt.
Aber das Teil geht ja gar nicht...
Wibrationen ohne Ende, so dass die Schrauben der Lenkerabdeckung sich wehrend der Fahrt losgeschraubt haben und der Leerlauf ist nur bedingt einzustellen.
Habe wieder das Piaggiorad drauf gemacht und es geht wieder.
Leider klemmt ab und an der Vergaserschieber, so dass ich zu erst dachte: ich habe ein Falschluftproblem...
Na Ja,
Habe provisorisch und russisch mit eine zusätzlichen Feder gelöst, aber um einen neuen Vergaser komme ich nicht rum.
Schönen Sonntag noch..
  • Sad 1
  Am 6.5.2018 um 15:42 schrieb Blödmannsgehilfe:
Da war ich vorhin auch unterwegs und wollte über den Nienstedter Pass, leider kann man da Sonntags ja gar nicht rüber :crybaby:
Aufklappen
der ist am Sonntag für Zweiräder schon seit ein paar Jahren gesperrt.
ich hab nur geschraubt in der Hoffnung das ich bald wieder einen Roller am Start habe auf den ich mich verlassen kann
schönen wochenstart allen.
creni
Ich bin vorhin GTSsen jagen gegangen.
Erst auf der Landstrasse gezeigt, dass ‘ne PX in den Kurven gut liegt (wenn man sich traut).
Dann auf gerader Strecke hübsch gewartet, bis alle wieder da waren und sich stark fühlten - und dann die ganze Gruppe auch auf Vollgas geplättet.
Wat haben die dämlich aussa Wäsche geguckt.
I [emoji173]️ my BGM177
@ Sogmir: gib das Polrad Sven zum Wuchten.
Das ist besser als Umtauschen und Hoffen.
So richtig wuchten kann keiner mehr. Auch nicht Vespatronic & Co.
  Am 6.5.2018 um 14:56 schrieb sogmir:
Aufklappen
Kommsu vorbei, hab' 'nen Wuchtbock (keinen sündhaft teuren für Schleifscheiben, aber hinreichend genau, würde ich sagen).
Wobei Nachbaupolräder auch gern mal außermittig laufen, also nicht unbedingt Unwucht haben, sondern eiern.
@Spider@Friedi
Wuchten ist eine gute Idee...
Vorausgesetzt, sie eiert nicht wie die Spinne schon sagte....
Nehme das Angebot gerne an.
Kann man beim Wuchten feststellen ob das Rad aussermittig dreht?
Am Vergaser oder am Schieber?
  Am 6.5.2018 um 15:23 schrieb dirk_vcc:
Eventuell Vergasergehäuse verzogen. Ich würde an den Stellen wo es schleift etwas Material wegnehmen.
Ansonsten war es schön heute in LG.
    • Ausserdem hat Gabi doch nen Schäferhund, oder verwechsel ich da was?
    • Mein erster T3 war ein Diesel 1.6 mit 50PS (CS), immerhin hatte er ein 5-Gang Getriebe. Allerdings ein Transporter, d.h. bis auf die Sitze hinten keine weiteren Ausbauten, ein Camper schleppt da schon ein wenig mehr Gewicht mit sich herum. Kleiner Tipp: ich hab bei meinem  damals die Ventile eingestellt, das hat man schon gut gemerkt. Der 50PS Diesel im T3 hat Shims, keine Hydros, und die Ventile "setzen" sich gerne. Zum einstellen ist Spezialwerkzeug nötig, ausserdem ein Sortiment mit Einstellplättchen (bei Bedarfkannst Du Dich mal bei mir melden). Prüfen kannst Du das Spiel aber auch so.   Desweiteren: baue gelegentlich mal die Einspritzdüsen aus und gib die zum einstellen an einen Bosch Dienst. Auch das wirst Du sehr wahrscheinlich positiv wahrnehmen, weniger Qualm und mehr Leistung. Möglicherweise sind neue Einsätze nötig, oder Du besorgst Dir halt gleich 4 Stück komplette ESD.   Mein aktueller T3 war ein 70PS TD (JX), diesen bekam ich damals schon mit Motorschaden. Es wurde umgebaut auf 1.9TD (AAZ) und nachdem der vor 2 Jahren den Löffel gereicht hat ist jetzt ein Benziner drin (2E) aus dem Golf 3 GTi.  So ist das jetzt schon ganz ok.
    • Stephane fährt auch mit seine Busen nach Elba. Da sehen wir uns dann Frischi 🚐🛵🫵🏻😁
    • Das ding ist nur : Ich habe Hier zwei Motoren , beide E-Zündung und 50ccm zylinder und insgesamt sehr gleich. Beide haben dieses Problem mit wenig kraft wenn warm. Ich denke also eher an die Sachen die gleich bleiben wenn ich die Motoren Tausche , also Vergaser und so   oder es ist halt tatsächlich eine eigenheit dieser Motoren.   Beide laufen dazu noch sehr gut , guter Leerlauf und wenn ohne Last drehen sie gut aus.
    • Selbst wenn, welches Getriebe willst du dranhängen, Platzmässig geht das ich hab einen 5 Zylinder TD drin, der TDI ist nicht größer. AFN ist aber sinnvoller. Gutachten gibts allerdings nur für den 1Z.
