:-D so ziemlich exakt das gleiche habe ich gestern bei Hische mit Schaltzügen erlebt:cheers:
"hamwanich, muss ich bestellen"
"sind die dann morgen da?"
"WATT? MORGEN? nee..."
Tschuldigung, wollte nich stören:zzz:
(was will man erwarten, für Bernd ist ja auch SAE30 und 10w30 das gleiche...)
Bin dann zu Schrecki gefahren, Fahrradladen in Springe. Hatte nur welche mit größerer Tonne, ich hab dann die Schaltrolle etwas aufgebohrt...
Aber nun läuft mein Roller endlich wieder, 228er mhr:wheeeha:
Fährt morgen jemand zum Oldietreffen bei Möbel Hesse?
Gruß,
Andreas
vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Ja - wir sind gegen 1130 da :thumbsup:
vor 4 Stunden schrieb spiritspace:
Nix Voodoo... Ist so konstruiert mit Deckel zum Rahmentunnel. Und das mit gutem Grund. Ohne drückt der Fahrtwind kräftig Luft in den Vergaser... Geht nicht nur um beruhigte Luft sondern auch um Menge und Druck...
Lappen in der Kaskade soll da helfen.
Ach ja, Feierabend nach 11,25 Stunden. Morgen nochmal...:zzz:
Moin!
Wären "nur" 10,75 Std. gewesen, aber wir hatten unser Gartengrillfest mit ~50 Leuten (Bewohner aller drei WGs + Angehörige und Mitarbeiter) und ich hab' noch ein bisschen beim Aufräumen geholfen.
Von den 10,75 Std. werden noch 0,75 für die Pause abgezogen, die wir nicht nehmen können. Bleiben also 10 Std. Regelarbeitszeit in dem betreffenden Dienst.
Pause nehmen ist kaum möglich, weil man immer ansprechbar ist und die Leute ja nicht einfach allein lassen kann bzw. darf.
P.S.: die Knobi-Wolke, die über Hannover zog (vermutlich werden die Zeitungen morgen davon berichten), kam von unserem Tzatziki, das ich mit einem Bewohner gemacht hatte. 3 Pfund Joghurt und 3 volle Knollen Knoblauch.:-D
Die Riesenschüssel war bis auf einen Anstandsrest leer.
Bearbeitet von Spiderdust
vor 12 Stunden schrieb Spiderdust:
Könnte evtl. helfen aber warum sollte man das tun? Das Plastikteil kostet etwa 10 Euronen und verhindert auch das der Tunnel Resonanzraum wird. Der Lappen müsste in die Rahmenöffnungen unter der Kaskade, wenn der nass wird fördert er noch schön die Korosion...
Über 11 Stunden ist aber echt kein Geschenk...
vor einer Stunde schrieb spiritspace:
Könnte evtl. helfen aber warum sollte man das tun? Das Plastikteil kostet etwa 10 Euronen und verhindert auch das der Tunnel Resonanzraum wird. Der Lappen müsste in die Rahmenöffnungen unter der Kaskade, wenn der nass wird fördert er noch schön die Korosion…
Das Ursprungsthema für diesen - zugegebenermaßen schon etwas angestaubten - running gag war glaube ich dieses Topic hier: Kaskadenlappen
schönes Treffen heute gewesen „an der Lok“
Sind das Cosa Sturzbügel :wow:
B1407B6A-B5D6-4086-82C1-AFDEC5B5E8DB.thumb.jpeg.fb93364005aaf6b2e100e880aaccf5f4.jpeg1DA0A07C-7F9C-4B44-8C48-314FAD73AE4D.thumb.jpeg.09aa89aca09426da8b9e3cb7ca16196e.jpeg
Dann noch Eis und Döner in Wunstorf :thumbsup:
Feierabend!
vor 11 Stunden schrieb cuni:
dann braucht man keine Angst vor Vampiren zu haben :-D
Hab' ich auch zu den 2en gesagt, die keinen Knoblauch mögen.
Die sahen heute Morgen recht blass aus und schienen etwas lichtscheu zu sein...
vor 2 Stunden schrieb cuni:
Puuuh, was sind das für zeitgenössische Gs sturzbügel.
vor 15 Stunden schrieb cuni:
... und PK Blinker hinten. Und ein SF-Rücklicht. Und PX-Kontrollleuchten. Und ULO-Blinker (Kreidler, Zündapp, Herr Cules, ...)-Blinker vorn. Aber der Herr fährt schon konsequent seit mehreren Jahren so rum.
vor 2 Minuten schrieb wasserbuschi:
Du meinst wohl Jahrzehnten - wenn man das schöne alte Kennzeichen so betrachtet!
Da ist ja sogar noch das alte Zulassungssiegel drauf :thumbsup:
Moin!
Al.
Das ist dann aber auch schon fast das schönste an dem Teil. Hauptsache es gefällt dem Fahrer.
Das ist ja das Schöne, jeder kann machen worauf er Lust hat.
Ich fahre morgen zum Aussenwurst, jedoch direkt. Bis morgen.
Creni
vor 16 Stunden schrieb cuni:
Auf dei Gefahr hin, dass ich jemanden beleidige:
PK-BLINKER AN EINER GS3 ?!?!?!?
Da sind mir die Cosa-Sturzbügel zuerst gar nicht aufgefallen…:lookaround:
OK, ich gebe zu, ich hatte die Lambretta-Blinker aus dem Rollershop an meiner Disco-Special…
vor 23 Stunden schrieb t4.:
Für mich ab sofort kein Running Gag mehr sondern erwiesene Tatsache – quasi empirisch erhoben.
Werde außerdem das Kaskaden-Lüftungsgitter vor der Hupe mit Kaltmetall und Plastikspänen, die ich aus einem alten Tunneldeckel gewinne, WIG-schweißen. Das soll helfen, wenn man bei Aussentemperaturen von über 33°C von einer Bergab-Schussfahrt in eine Talsenke kommt, wo die Atmosphäre über der Straße durch angrenzende Schweine-KZs mit Ammonium-N (NH4) belastet ist und es dadurch zum sogenannten "Mastsau-Reiber" kommt. Alles schon erlebt…
Den Tipp habe ich aus dem Forum hier: http://www.ddrmoped.de
Finde aber gerade den direkten Link nicht…
vor 1 Stunde schrieb campari:
18:30 am Parkplatz Strandbad Maschsee, Rudolf von Bennigsenufer?!
Wenn ihr gemütlich fahren wollt, würde ich 10 Minuten eher starten.
Bis Algermissen zieht sich schon ein wenig. :)
Strandbad passt! Lass mal 18:15 treffen...
Denke, wir fahren über Hildesheimer, Messe, 443,Oesselse, Müllingen, Algermissen... (Creni, passt das für Dich grob?)
Könnte evtl jemand einen Hakenschlüssel für die Bitubos mit bringen? Müsste mal dringend die Federvorspannung hinten ändern...
Gruß,
Andreas
Bearbeitet von Humma Kavula
Arschgeweih
    • mein Tipp:   mach dir von Crimaz die Multispring, oder ähnliches auch hier zu finden, Revolver-Clutch, eine gute Kupplung klar. bei mir ging gerade beim Umbau von Proma-Banane auf Reso-Setup die verstärkten Ein-Feder-Kupplung in die Knie. https://de.officinatonazzo.it/Kupplungssatz-8-Federn-Mehrfeder-Crimaz-für-Einzelfederkupplung-Vespa-Smallframe.2.15.50.gp.10328.uw die habe ich in 2 Vespas eingebaut und bin mir sicher, die halten bis 22 PS aus. Allerdings: 6 Federn reichen. bei 8 wirds schwer zu ziehen ;)   nun zu meinem aber: der VMC100 hat enormes Potential nach oben. Erhöhung der Steuerzeiten, gern mit 45/47Hub Kurbelwellen für Mamba oder Taipan, was passende Resotüten dafür sind. Taipan hat den optischen Vorteil, da er in der Backe hängt und "nur" der ESD rausschaut. Laut sind die dann alle. ABER: hier sollte man dann wirklich über einen kurzen vierten Gang nachdenken. (vmc-Nebenwelle fahr ich ohne Probleme)    Fährst du das dann mit Versicherungsschild? da muss du Rieseneier haben.
    • Ich mag mich irren, aber ist das nicht "Stop on Sight 2"?
    • Ich will das Ge*** auch auf Insta gar nicht sehen... Die Posts sind nicht wirklich der Verlust, aber die Lesbarkeit leidet halt schon, wenn ganzen Passagen eines Freds fehlen.
    • Viel wichtiger wäre ja hier mal zu erwähnen, dass in diesem "schroffen" Forum seit über einem Jahr hier keiner mehr was ins "wo-gehts-grad-ab"-Topic geschrieben hat. Werden die Ungereimtheiten jetzt heimlich und leise ausgetragen, oder werden wir jetzt alle alt und streifaul???
    • Suche GP welle 60/110.   Bitte PN schreiben mit bilder und fotos.
