Ich habe die Rote Zora am So. auch wieder in Betrieb genommen. Also Zündschlüssel rum, Benzinhahn auf, Choke raus und nach dem 3. Kick lief sie. Auch die Bakterien hats geschafft. Blinkt, hupt und leuchtet alles, wie es soll. War schon fast enttäuschend langweilig :-D
Al.
  • Like 3
vor 6 Stunden schrieb wasserbuschi:
Wenns jetzt nur nicht wieder so zapfig draußen wär, würde ich auch gerne mal wieder zur Arbeit rollern...
Schön noch ne Runde gedreht...iss aber immer noch schattig...
Ich hab den Lenker fast drauf, nur noch die Bremsleitung kürzen lassen und montieren /entlüften sowie ein Kabel für den Tacho legen. Dann hab ich noch den bgm f16 hinten eingebaut und ein paar Alu Teile poliert.
Sogar die komplette Elektrik funktioniert:wheeeha:
1 Mai liegt gut im Plan... :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Alberto:
Hatte heute früh nach der Fahrt zum Innenstadt-Doc bläuliche Knie. Fast wie früher nach der Fahrt zur Schule über die Bornumer. Damals färbten aber die Jeans im Regen - heute hatte ich ne graue Hose an ... :lookaround::muah:
  • Haha 2
vor 11 Stunden schrieb t4.:
Habe was, was gegen blaue Knie und kalten Hintern hilft! Hill Climb 2 fürs Handy.... ;)
Hat jemand Interesse an einer BigBox Touring Smalblock? Nur 8 km gelaufen und BSAU 193 a 1990 T3 eingraviert. Für 100 Euronen zu haben.
Ist verkauft....
Bearbeitet von spiritspace
Gestern Abend wurde es auch recht schattig nachdem die Sonne weg war.
Hat irgendjemand eventuell eine PWK Vergasernadel JJH und eine 45er Nebendüse für PWK 21-30?
Bearbeitet von Dreitakt
vor 39 Minuten schrieb floschi:
Moin! Ich wollte heute nachmittag ein bisschen werkeln. Hat jemand Lust vorbei zu kommen?
Ja, ich mit der Grünen. ;-)
Bräuchte nur 'ne Zeit, wann ich da sein soll.
Hab' ja die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Mühle mal vernünftig läuft. Und wenn der Krümmer endlich mit neuem Flansch dicht wäre, wäre das schon ein großer Schritt vorwärts.:thumbsup:
vor 8 Stunden schrieb floschi:
Vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal für's schweißen!:cheers:
Jetzt muss nur noch die richtige Bedüsung gefunden werden für einen Flansch, der (hoffentlich) keine Luft mehr reinlässt.
Allerdings hatte der Wetterbericht vor ein paar Stunden noch nix von Regen gesagt.:sneaky:
vor 14 Stunden schrieb Spiderdust:
Gerne! Den Regen hab ich dann auch noch voll mitgenommen. war aber trotzdem gut!
Ruder, ruder, ruder, ruder, sanft den Strom hinab... :music:
Heutiges Tageswerk:
An der Automatiken rumgemacht, die Bruder-PX befummelt und meine Nachbarn mit Dead Kennedys genervt.
Loift
Und @Sirvano noch mal herzlichen Dank für das Mitbringsel
Bearbeitet von Olle Schlurre
California uber alles!:inlove:
Konnte man immer gut zu skaten.
Moment, ich such mal eben was...
...klick...
Die Grüne scheint nun auch besser zu laufen. *klopfklopfklopf*
Ich halte mich aber noch etwas zurück, muss evtl. noch eine andere ND ordern.
Grad mal im Auktionshaus geguckt. Ist ja schon enttäuschend, dass die Scheibe immernoch für erschwinglich Geld und sogar mit Armbinde erhältlich ist. Ich dachte, ich hätte da jetzt voll die Rarität im Fundus...:lookaround:
Mahlzeit!
Braucht einer von Euch noch ne nagelneue Vespatronic oder (neue PX) Langhubwellen?
KLICK
Für Euch natürlich zu anderen Preisen und zu Ostern mit Lieferung nach Hannover möglich ;-)
(bei Interesse, einfach melden - wir werden und schon einig!)
Gruß,
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Hallo, Danke für deine Angaben, die Lambretta ist von 1976 und von der Schgweiz.   Wo ist bei dir Eigentlich das Typenschild angebracht ?
    • Hi Steven,     das ist die Sache die mich am meisten verwundert. Theoretisch kann auch auf einer kurzen Probefahrt alles kaputt gehen. Fände ich aber seltsam. Wenn der Roller mit diesem Vergaser und deiner zuerst verwendeten Bedüsung auch nur ansatzweise gut lief, kann das doch nicht jetzt dazu führen, dass der gar nicht läuft oder sehe ich das falsch? Den Ansatz den Fehler beim Zylinder/den Kolbenringen zu suchen kann ich nachvollziehen, bin aber gedanklich eher beim YSN und vermute das hier irgendwo der Fehler liegt.    Du hast doch oben irgendwo geschrieben, dass du noch einer 30er PHBH von deiner PK testweise montieren könntest. Wenn du nicht wieder auf den SI zurückgreifen willst, nimm den doch mal und versuche es damit.
    • Bin nun am Ende angekommen. Kann keinen Grund finden, warum es nicht mehr läuft.   Zündung getauscht, Ansaugstutzen, Zylinder, Kolben und Ringe in Ordnung. Gut, am Kopf hat er gesaut, aber das kann nicht der Grund sein, warum er gar nicht will.   Ich stecke nach Mittagspause zusammen und wenn ich ganz viel Muse finde, baue ich heute noch auf SI zurück.
    • Im Idealfall sollte das Ritzel ja gar nicht an der Scheibe angehen, oder? Ich hab da ein 5/10 scheiberl drin um den Abstand zu garantieren
