vor 1 Stunde schrieb Creni:
Hinterher paar Fischstäbchen rein und die verbrennen lassen. Passt. :)
Das ist einfach genial.
Ich muss morgen testen.
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Doofe Idee, das kann man auch erreichen, ohne die Überfischung der Meere noch zu unterstützen und Nahrung zu vernichten.:???:
Genau! Mit nem Eimer Panade! Oder ist das auch Nahrung? Ich nehm das immer zum Öl aufsaugen auf der Einfahrt. Geht prima :thumbsup:
bevor hier wieder was losgetreten wird. Das mit den Fischstäbchen war ein Spass, Witz, ironisch gemeint.
Also liebe Kinder, bitte keine Lebensmittel vernichten.
Guten Morgen,
mal so in die Runde:
Suche einen 24er Si. In nicht verzogen (den hab ich selber).
Hat zufällig jemand was? Es würde auch der Korpus reichen.
Beste Grüße
VM
vor 2 Stunden schrieb Creni:
Mache ich aber täglich. Auf metabolischer Ebene. Erkläre auch hiermit feierlich, dass ich Öl mittels Panade nur noch in erhitzten Pfannen aufsauge.
Jetzt will ich Pommes! Aber sofort!
vor 4 Stunden schrieb Olle Schlurre:
@cuni: geh mal Arzt. Du hast da so'n komischen Popel am Finger.
Das ist moderne Kunst :-D
...heute geile Serpentinen nach Volterra hoch gehabt fühle mich fast wie ein Rennfahrer :-D:inlove:
Am Ende musste ich nur den Föhn auf Stufe Hölle stellen, mit dem 5 kg Hammer wedeln, ein Weizen schlucken... Und sind die 2 Mädels rausgekommen...
Viel fluchen hat auch bestimmt geholfen :)
  • Haha 3
vor 1 Stunde schrieb cuni:
Da bin ich nächste Woche auch... mal wieder in der besten Pizzaria ! :wheeeha:
Apropos Rennfahrer...RIP Lauda!
  • Sad 1
vor 12 Stunden schrieb VespaMaxe:
Guten Morgen,
Beste Grüße
VM
Ist nur die Dichtfläche unten krumm? Dann nimm eine Glasscheibe und 1000er Schleifpapier.
Guten Morgen und Gold :wheeeha:
im Juni geht es für uns auch nach Italien! Freue mich schon riesig. Wollen wahrscheinlich auf den Campingplatz Montecantini Therme und dann von dort aus mit dem Roller los.
Ich wil bei meinem Vergaser den Schieber wechseln. Der neue passt nicht, also vermute ich das mein Vergaser ganz verzogen ist und nicht nur die Dichtfläche.
Sollte ich heute halbwegs zeitig Feierabend machen können, würde ich noch zum @kane868  fahren ?
Weitermachen
VM
Heute :
Terricciola- Miemo - Cecina - Livorno - Ponsacco - Terricciola
geiler Tag mit Kurven bei Sonnenschein :thumbsup::inlove:
  • Like 3
Nur noch heute, dann einen Tag frei!
Am Sonntach darf ich dann der Wahl beisitzen, ick freu mir...:wacko:
Aber was beschwere ich mich, ich hatte ja immerhin erst ein komplett freies WE vor drei Wochen.
vor 4 Stunden schrieb linksgewinde:
Kannst Du eine Empfehlung für eine Unterkunft geben ?
Wir sind im House on the Hill über AirBNB.
Ist schon ziemlich geil hier :satisfied:
Sehr gute Basis um Touren zu starten :inlove:
Bearbeitet von cuni
Nabend,
ich hab hier noch ein bisschen räudiges PK XL-Krams loszuwerden:
linke Klappe, Kotflügel, Sitzbank und Gepäckträger.
Gibts gegen Abholung und für Lau bei mir anner Garage...
20190514_202536.thumb.jpg.80396324a61599760841ce67dfa27a29.jpg20190514_202612.thumb.jpg.d3541544d35c05eaf25cfb4c5caa0d92.jpg20190514_202647.thumb.jpg.f1962631a1ae275933b22bff068e4c08.jpg20190514_202730.thumb.jpg.baa8a493ebc180e3173bdbbf941cf603.jpg
Heute mal 2 Piaggio Werksfahrer auf Erlkönigen gesehen :wow:
Die rasen hier die Serpentinen hoch und runter - schon eindrucksvoll :satisfied:
vor 3 Stunden schrieb cuni:
Bilder ABER AUCH Fakten? Wahrscheinlich schwierig...
Mahlzeit. Wie ist es mit Vespatreffen hier im Umland die nächsten paar Wochen ? Liegt irgendetwas grösseres an irgendwo ? Am Donnerstag ist beim Celler Club Vaddatagstour geplant.
Sonst noch irgendwie was wo man hin könnte in nächster Zeit ? Wäre schon cool.
Thema heute: Seilzugbestand sortiert.
Innenzug der hinteren Bremse musste ich wohl lange nicht mehr wechseln....
Bearbeitet von PXSven
    • Also das Abziehen am Kopf hat geholfen. Hatte erst 10 Züge auf 240er gemacht und dann nochmal auf 600er abgezogen, die Fläche war glatt wie ein Babypopo. Obwohl es Grauguss ist, waren auch erstaunlich wenig Poren und Lunker vorhanden, das sah echt gut aus.   So sieht der Zylinder jetzt nach Rohrreiniger und "Hohnen" aus. Dichtfläche habe ich dann nochmal mit 600er sauber gemacht, sieht auch fein aus.   Die Zylinderflächen waren allerdings nicht so schön: Die Dichtfläche oben sowie unten hat einiges an Riefen und vor allem auch Poren. Mit 240er und 600er war dem zwar ein wenig beizukommen, aber geil ist anders. Ich werde hier auf jeden Fall Dirko benutzen, denn ich habe auch nach einem weiteren Test (mit der alten Fußdichtung) den Zylinder unten nicht dicht bekommen. Ich habe zudem mit Stahl-Linear geprüft, ob ich nen Versatz vom Motorgehäuse habe, das sah mir aber ziemlich plan aus. Klar, nen hunderstel kann ich da nicht messen, daher .. Dirko und es sollte ruhe sein. Kommt heute oder morgen an, dann geb ichs mal dünn drauf und drücke nochmal ab. Kriegt man das Zeug ordentlich runter, wenn ich dann den Kolben wieder einbaue?   Denn: Ich habe nun angefangen den Kolben zu reinigen, aber ein kurzer Test mit dem alten Kolbenring macht mich arg stutzig. Denn ich habe kein/kaum Spiel zwischen Kolbenring und Nut, seht selbst. Wenn ich die 0.05er Lehre ansetze, kriege ich den (abgebrochenen) alten Ring nicht mehr rein. Sollte das Ringspiel nicht bei ca bei 0.1mm liegen? Zudem: Mein Rad scheint am Kupplungsdeckel zu schleifen. Sind neue Reifen von SIP, scheint als wären die ein wenig breiter obenrum als meine alten. Kann man da was machen oder soll sich das einfach einschleifen?
    • puuuhhh Ferndiagnose....Wie weit ist denn für den Leerlauf der Schieber geöffnet? Läuft er da wenigstens mit nur sehr knapp geöffneten Schieber rund? Zündung ist auf Markierung gestellt? Wie alt ist der Sprit? Qualmt der Motor? Ich glaube, nach bald nem Jahr hätte ich jetzt dann doch mal den Motor ausgebaut und revidiert (notfalls lassen....falls du jemand kennst)
    • Unsinn, bei durchschnittlich 1:75 kann ja wohl keine Rede von zu viel Öl sein. Wenn du nichts sinnvolles beitragen kannst, lass es einfach!
    • Konnte das noch nicht lösen, hat jemand eine Alternative zum SCK Regler, die bei ihm funktioniert mit den Motogadget Blinkern?
