vor 3 Stunden schrieb Creni:
hat jemand aus dem Club ein Camping Feldbett welches ich mir für ein Wochenende leihen könnte?
Danke und Gruss
Creni
eine oder zwei klappmatratzen kann ich dir leihen
Wir sind nachher am Schrauben.
Wer Zeit und Lust hat kann gerne rumkommen :cheers:
Start gegen 1630 Uhr
Bearbeitet von cuni
gestern Abend endlich mal wieder ein bisschen an meinem Motor weitergemacht, alle Lager und Simmerringe gewechselt, Lagerring der Kurbelwelle aufgezogen und die Primär auf 65 Zähne umgenietet (12 Federn). Das Umnieten ging einfacher als ich gedacht habe, erst den Niet ein weinig im Schraubstock gestaucht und dann den Kopf schön rund vernietet :thumbsup:Jetzt nur noch einmal mit der Fächerscheibe etwas die Höhe reduzieren. Sollte wohl aber auch schon so passen.
Bearbeitet von 50N
vor 4 Stunden schrieb 50N:
…Primär auf 65 Zähne umgenietet (12 Federn). Das Umnieten ging einfacher als ich gedacht habe, erst den Niet ein weinig im Schraubstock gestaucht und dann den Kopf schön rund vernietet :thumbsup:Jetzt nur noch einmal mit der Fächerscheibe etwas die Höhe reduzieren. Sollte wohl aber auch schon so passen.
Saubere Arbeit!
Das hab ich noch vor mir. Die Federn vom Antriebsdämpfer in der Orangen kann man höchstens noch zum Panieren verwenden. Der Kupplungskorb hat dies schon missbilligt und bring das Kraft auffälliger Hakelneigung zum Ausdruck. Jetzt muss zeitnah gehandelt werden, sonst ist das Getriebe auch wieder pittig…
vor einer Stunde schrieb Polinski:
Saubere Arbeit!
Noch als kleiner Tipp,
um einen möglichen Luftspalt zwischen Blechringen und Primärzahnrad zu vermeiden, habe ich die beiden Blechringe am Anfang mit 5 kleinen Spannzwingen ringsum schön zusammengepresst und nur den Nietbereich freigelassen. Damit lagen die Blechringe komplett auf dem Primärrad auf.  Habe ich dann immer weiter verschoben. Und immer einen schön kleinen Hammer nehmen, leichte Schläge setzen und Zeit lassen. Kannst die Richtung des fließenden Nietmaterials durch die Richtung deiner Hammerschläge beeinflussen. Unterlage war die Schraubstockbacke. Habe die Niete auch nicht gekürzt wie mancherorts zu lesen. Also, kein Hexenwerk :thumbsup:
Bearbeitet von 50N
Sehr gute Idee... das mach wohl auch so. Hab nen Nietkopfmacher hier. Den hab ich mir geholt, als das (früher mal) in eine solche Stümperei ausgeartet ist, dass sogar ich skeptisch geworden bin.
btw... welches Repkit wird für Largeframe empfohlen? @Spiderdust sagte was von GSF-Edition...
Für SF gibt es das GSF Primär-Repkit. Ob es da auch was für LF gibt, ist mir nicht bekannt.
Aufgrund einer eventuellen Kupplungs-Aufstockung zum nächsten Winter werde ich die Rote wohl aber mit einem Repkit eines Alternativanbieters ausrüsten. Viele SF Kupplungen haben Probleme mit von oben geschraubten Repkits, wie es beim GSF-Kit der Fall ist.
Generell werden die SF Repkits, abgesehen von original Piaggio, alle geschraubt und nicht genietet.
Guten Morgen!
nach einigem Üben und testen habe ich nun schon recht passable Alu-Schweissnähte hinbekommen. Das Schweissgerät ist zwar bei Alu dauerhaft im Streit mit der 16A Sicherung, aber es geht trotzdem ganz gut. Wenn man die Flächen gut vorbereitet, sauber macht und mit dem richtigen Strom schweisst, werden die Nähte sauber und haben keine Lunker.
Ich hatte vor den Worlddays zwei Kickstarter wegen einer schrottigen Kickerschraube abgebrochen und habe die dann wieder geschweisst. Die erste  Naht habe ich mit einer Feile wieder komplett weg gefeilt und auf Lunker untersucht, scheint aber alles gut und ohne Fehler geklappt zu haben.
Nach einer Woche fleißigen Kickens würde ich sagen: scheint vorerst zu halten. Ich bin gespannt wie lange :D
Die Bruchstelle war übrigens genau gegenüber des Klemm-Spalts, durch den die Schraube läuft.
Bearbeitet von floschi
  • Like 5
vor 5 Stunden schrieb Spiderdust:
Dem @Marucco allet Jute!:cheers:
Na vielen Dank, und sogar noch Urlaub heute und morgen. Gleich gehts mit meinem silbernen Sport Volkswagen durchs Weserbergland zum PS Speicher:cheers:
Von mir dem Doc auch noch alles Gute. War an meinem Geburtstag auch mit der Family im PS Speicher.
Viel Spass, obwohl das Wetter dafür eigentlich zu schade ist.
Bis heute Abend beim Clubabend.
Dem Marucco noch naträglich die besten Wünsche.
Hat jemand kurzfristig für mich
  • Corteco Wellendichtring Kurbelwelle (der blaue)
  • Seegering Kurbelwelle
  • Seegering Antriebswelle
PX-Alt
Würde ich gerne kurzfristig verbauen und entweder in Geld oder später in Ware umtauschen.
Ersatzteilversorgung in Hannover:
Ich habe gerade mit HanMoto telefoniert. Ersatzteile für Schaltroller werden zukünftig nicht mehr vor Ort angeboten.
Ich vermute, dass eine Bestellung über SIP aber weiterhin möglich sein sollte, falls das jemand in Anspruch nehmen möchte.
