vor 13 Stunden hat Heidekönig folgendes von sich gegeben:
Laß das!!! Das machen sonst nur Östereicher. Der Dudenverlag nimmt so etwas nicht auf, weil es schön ist, sondern weil sie den Markt der Alpenbewohner mitbedienen wollen. ;-)
Ich finde "am häufigsten" eigentlich auch besser :-)
vor 13 Stunden hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Zustimmung. Das tut in den Augen weh und hört sich nicht richtig an.
@166er: So geht es mir auch ab und zu. Während ich Zuhause noch ausreichend alternative Ablagefläche habe, ist das Unterwegs eher mal ein Problem (das aber eigentlich auch keins ist).
Zuhause fällt mir mein Helm auch eigentlich am wenigsten oft runter ;-)
vor 3 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Bis jetzt waren an allen meinen Rollern vorne unter der Sitzbanknase so seltsame Schnapphaken. Keine Ahnung, wofür die sind, aber da kann man prima nen Helm dran hängen...
Den habe ich nur bei einem meiner Roller dran :-) Die anderen stammen aus der Vor-Helmpflicht-Zeit ;-)
Bearbeitet von 166er
Mir ist am 20. Oktober der Helm das letzte mal vom Roller gefallen. Dummerweise hatte ich ihn dabei noch auf... Ob so ein Plastikteil da geholfen hätte?:crybaby:
Ich wurde diesen Sommer von einer Wespe in die den Helm tragende Hand gestochen. Der Schmerz und der Schreck haben bei mir als spontane Reaktion "schleuder den Helm auf den Boden" ausgelöst. War blöd.
  • Confused 1
  • Sad 1
Am 22.11.2019 um 15:46 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
So! Ich kann verkünden, dass die Grüne jetzt, zwei Jahre nach Kauf, endlich fertig ist!:sigh::wheeeha:
Am 22.11.2019 um 17:39 hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
"Fertig" sind die Dinger nie. NIE!
:sneaky:
Grade vom Baumarkt gekommen, noch fix getankt und ab nach Hause. 200m vor dem Ziel plötzlich keine Gasannahme mehr, nur mehr Pöttern, als ob nur noch jede 2. Umdrehung gezündet wird und Fehlzündungen. Läuft sauber im Standgas, aber sobald man den Gasgriff nur leicht dreht, wieder Fehlzündungen.
Eben auf Verdacht neue Kerze rein geschraubt, aber nix.
Kann doch nur CDI oder Pickup sein, oder?
Getankt hab' ich Super, wie immer. Öl ist auch drin. Am Sprit kann's auch nicht liegen, die Schwimmerkammer wäre nach 400m leer gewesen, das hätte sich dann schon bemerkbar gemacht und nicht erst nach 2,5km.
Grumpf!
Danke, aber im Zweifel hab' ich noch die aus der Roten. Die funktioniert seit Ewigkeiten problemlos.
Mir ist nur irgendwie nicht nach schrauben. Wollte eigentlich nur die eigenen Akkus aufladen auf der Couch...:zzz:
Am 15.12.2019 um 16:55 hat der.guen folgendes von sich gegeben:
heute mal orgatag inner garage
in die von flo erworbenen blaukisten :)
Ordnung geht anders. So fallen doch die ganzen Flaschen aus  der Kiste!
Oder schraubst Du ohne ausre3ichende Schmierung? :cheers:
Hmm, ich war denn doch eben mal unten, um zu schauen, was mit dem Roller ist. Hab' ja Spätdienst.
Und wie zu erwarten war, ist die Kiste klaglos angesprungen und läuft.
Also habe ich versucht, den Fehler zu reproduzieren, bin die Strecke von gestern nochmal abgefahren, hab' den Roller einige Minuten im Stand tuckern lassen (vielleicht ja überfetten im Stand, dadurch Kerze tot oder so...), bin diverse Lastzustände gefahren... nix.
Ist doch doof, sowas!:wacko:
vor 4 Stunden hat Heidekönig folgendes von sich gegeben:
Ist ne reine "Aufbockkiste" :)
Schraubt er immer ohne Schmierung
vor 4 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
pick up ?
vor 10 Stunden hat rennigel folgendes von sich gegeben:
Moin!
Hab mich grad verlaufen und dachte, ich sag nach Jahren mal „Moin“! :alien:
Moin!
Ein Igel, der pünktlich zum Winterschlaf aufwacht?
Moin!
Ich werde mich gleich mal der Grünen widmen. Zwischenzeitlich bin ich noch 2x liegengeblieben. Das eine Mal in Höhe des Restaurants Alborz, da hab' ich bis schwarzer Bär dann geschoben, bis sie wieder ansprang, als wäre nix gewesen. Scheint ein thermisches Problem zu sein bzw. von Thermik beeinflusst.
Da ich einen Verdacht habe, werde ich mal schauen, ob ich von einer Schlacht-ZGP die Speisespule nehmen und tauschen kann.
vor 31 Minuten hat Pitt folgendes von sich gegeben:
Noch jemanden
Uh ja - noch mit dem unfahrbaren Radstand ...
Und wo is´ Herr TockZick nun? Foral unnerwex war er jedenfalls zwischenzeitlich ...
    • @Primavera-Opa Dein Zitat ist falsch. ist nicht meine Aussage.   Wenn Du richtigstellen willst - dann korrekt bitte. Danke.
    • Okay, danke schonmal!   Wieso ist denn die Kronenmutter so ein Problem egtl.? Den Schlüssel dazu brauche ich ja eh erstmal und ich hab auch nicht vor die Kupplung regelmäßig zu zerlegen...
    • Besteht noch Interesse? Fahre PK 125 XL2... Der original Zylinder ist/war ziemlich ausgelutscht lief aber wirklich top. Setup: -99er Hauptdüse -4 zusätzliche Löcher in den Luftfilter (parallel zu den anderen mit gleichem Durchmesser) -BGM Box Auspuff -original 20er SHB nur HD geändert  Der  Auspuff sorgt zwar dafür das die PK schlechter zieht als mit einem Sito Plus (mehr Rückstau?) aber dreht gnadenlos aus. Nach GPS ca. 100kmh auf der Stadtautobahn. Insofern muss man nicht immer gleich den Zylinder wechseln wenn's "Minimalinvasiv" sein soll. Derzeit fahre ich versuchsweise einen 125ccm SIP 6 Traversi Performance der so gar nichts vom Teller reißt. Der passte auch nicht wie angepriesen Plug and Play, man muss schon an der Zylinderrippe/Zündseite etwas wegnehmen. Werde denke ich auf Italkast GR-V 135 direkt angesaugt wechseln der sollte besser gesteckt abliefern...
    • Ist dieses Rasseln nach den Gasstössen ein ausgeluutschtes Kolbenbolzenlager...? VNL Zylinderrassel.xls (in .mp3 umbennenen)
