vor 13 Stunden hat Heidekönig folgendes von sich gegeben:
Laß das!!! Das machen sonst nur Östereicher. Der Dudenverlag nimmt so etwas nicht auf, weil es schön ist, sondern weil sie den Markt der Alpenbewohner mitbedienen wollen. ;-)
Ich finde "am häufigsten" eigentlich auch besser :-)
vor 13 Stunden hat Olle Schlurre folgendes von sich gegeben:
Zustimmung. Das tut in den Augen weh und hört sich nicht richtig an.
@166er: So geht es mir auch ab und zu. Während ich Zuhause noch ausreichend alternative Ablagefläche habe, ist das Unterwegs eher mal ein Problem (das aber eigentlich auch keins ist).
Zuhause fällt mir mein Helm auch eigentlich am wenigsten oft runter ;-)
vor 3 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Bis jetzt waren an allen meinen Rollern vorne unter der Sitzbanknase so seltsame Schnapphaken. Keine Ahnung, wofür die sind, aber da kann man prima nen Helm dran hängen...
Den habe ich nur bei einem meiner Roller dran :-) Die anderen stammen aus der Vor-Helmpflicht-Zeit ;-)
Bearbeitet von 166er
Mir ist am 20. Oktober der Helm das letzte mal vom Roller gefallen. Dummerweise hatte ich ihn dabei noch auf... Ob so ein Plastikteil da geholfen hätte?:crybaby:
Ich wurde diesen Sommer von einer Wespe in die den Helm tragende Hand gestochen. Der Schmerz und der Schreck haben bei mir als spontane Reaktion "schleuder den Helm auf den Boden" ausgelöst. War blöd.
  • Confused 1
  • Sad 1
Am 22.11.2019 um 15:46 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
So! Ich kann verkünden, dass die Grüne jetzt, zwei Jahre nach Kauf, endlich fertig ist!:sigh::wheeeha:
Am 22.11.2019 um 17:39 hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
"Fertig" sind die Dinger nie. NIE!
:sneaky:
Grade vom Baumarkt gekommen, noch fix getankt und ab nach Hause. 200m vor dem Ziel plötzlich keine Gasannahme mehr, nur mehr Pöttern, als ob nur noch jede 2. Umdrehung gezündet wird und Fehlzündungen. Läuft sauber im Standgas, aber sobald man den Gasgriff nur leicht dreht, wieder Fehlzündungen.
Eben auf Verdacht neue Kerze rein geschraubt, aber nix.
Kann doch nur CDI oder Pickup sein, oder?
Getankt hab' ich Super, wie immer. Öl ist auch drin. Am Sprit kann's auch nicht liegen, die Schwimmerkammer wäre nach 400m leer gewesen, das hätte sich dann schon bemerkbar gemacht und nicht erst nach 2,5km.
Grumpf!
Danke, aber im Zweifel hab' ich noch die aus der Roten. Die funktioniert seit Ewigkeiten problemlos.
Mir ist nur irgendwie nicht nach schrauben. Wollte eigentlich nur die eigenen Akkus aufladen auf der Couch...:zzz:
Am 15.12.2019 um 16:55 hat der.guen folgendes von sich gegeben:
heute mal orgatag inner garage
in die von flo erworbenen blaukisten :)
Ordnung geht anders. So fallen doch die ganzen Flaschen aus  der Kiste!
Oder schraubst Du ohne ausre3ichende Schmierung? :cheers:
Hmm, ich war denn doch eben mal unten, um zu schauen, was mit dem Roller ist. Hab' ja Spätdienst.
Und wie zu erwarten war, ist die Kiste klaglos angesprungen und läuft.
Also habe ich versucht, den Fehler zu reproduzieren, bin die Strecke von gestern nochmal abgefahren, hab' den Roller einige Minuten im Stand tuckern lassen (vielleicht ja überfetten im Stand, dadurch Kerze tot oder so...), bin diverse Lastzustände gefahren... nix.
Ist doch doof, sowas!:wacko:
vor 4 Stunden hat Heidekönig folgendes von sich gegeben:
Ist ne reine "Aufbockkiste" :)
Schraubt er immer ohne Schmierung
vor 4 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
pick up ?
vor 10 Stunden hat rennigel folgendes von sich gegeben:
Moin!
Hab mich grad verlaufen und dachte, ich sag nach Jahren mal „Moin“! :alien:
Moin!
Ein Igel, der pünktlich zum Winterschlaf aufwacht?
Moin!
Ich werde mich gleich mal der Grünen widmen. Zwischenzeitlich bin ich noch 2x liegengeblieben. Das eine Mal in Höhe des Restaurants Alborz, da hab' ich bis schwarzer Bär dann geschoben, bis sie wieder ansprang, als wäre nix gewesen. Scheint ein thermisches Problem zu sein bzw. von Thermik beeinflusst.
Da ich einen Verdacht habe, werde ich mal schauen, ob ich von einer Schlacht-ZGP die Speisespule nehmen und tauschen kann.
vor 31 Minuten hat Pitt folgendes von sich gegeben:
Noch jemanden
Uh ja - noch mit dem unfahrbaren Radstand ...
Und wo is´ Herr TockZick nun? Foral unnerwex war er jedenfalls zwischenzeitlich ...
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
