So isses!
Wem Du noch olle 200ter Gayhoise rum liegen hast, KÖNNTE ich diese für Dich entsorgen... Da muss dann auch nicht zwangsweise der Drehskibär defekt sein:-D
  • Haha 2
1 hour ago, linksgewinde said:
Was ist das für eine Bohrung...
Nur 63,4mm. Ist von einer Suzuki PE175.
Ist auch aus der Not heraus geboren, da der Zylinder schon so verschlissen war, dass der größte BGM-KOLBEN über 20/100 tel Laufspiel gehabt hätte:???:
vor 30 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Der Parma Kolben geht in eine 66er Bohrung.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+parmakit+tsv+66+_75040200
Bei deinem Zylifuss wäre das doch perfekt.
Bearbeitet von linksgewinde
Ey, hier is Blabla und nicht Technik. Bitte nicht Off-Topic werden!
vorhin so gegen 14 Uhr spiderte es grün am alten Hauptgüterbahnhof.
Typed with thumbs - sorry 4 typos.
vor 2 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Wollte nicht wieder so einen Alufoliendünnen Fuß haben...
Zudem sind die Wand Stärken der  Boostports beim 166 jetzt schon grenzwertig dünn.
In den offenen Ports kann aber herrlich fräsen... äh richtig blabla machen !
Und spiderte grade wieder in Gegenrichtung an selbiger Stelle (ok, andere Straßenseite, wäre sonst doof gewesen).:-D
Ach ja, die Grüne hat nochmal so 5-6 km/h in der Spitze draufgepackt, geht getze echte ~96km/h.:thumbsup:
Nur kleine Luftfilteroptimierung mit anschließender Düsenanpassung, sonst nix gemacht. Läuft!:inlove:
  • Like 5
Guten Tach!
Silber!
Wenn ich mutig bin geht die PX heute zum TÜV. Angesprungen ist sie gestern, war aber echt fies laut (Nordspeed und S&S Dämpfer).
VM
Moinsen!
Mit etwas Optimismus könnte hier ab Anfang Juni wieder sowas wie "Normalität" einzug erhalten; Nach Pfingsten sollen die Krippen wieder auf machen :thumbsup:
Und Omma/Oppa besuchen ist ab kommenden WOE auch wieder erlaubt!
Schulligung :-D
Al.
vor 1 Stunde hat VespaMaxe folgendes von sich gegeben:
 PX heute zum TÜV... war aber echt fies laut (Nordspeed und S&S Dämpfer).
Ich hätte hier noch einen recht langen und dicken Dämpfer (350x80) von Fox, den könnte ich Dir leihen. Und Du solltest den Auspuff mit Hitzeband umwickeln, das bringt wirklich was :thumbsup:
Scheiße, wieder Technik... Sorry, Micha:-D
Bearbeitet von Humma Kavula
vor 2 Stunden hat VespaMaxe folgendes von sich gegeben:
Guten Tach!
Silber!
VM
Moin
Brotbox drunter und gut ist.
Gilt das auch als Technik? Lieber Salatschleuder? Sorry Micha
vor 15 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Ui, hier wird moderiert:blink:
Tschulligung...
vor 3 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Schulligung :-D
Al.
vor 2 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
vor 1 Stunde hat Oerge folgendes von sich gegeben:
Boah, das war´n Schächtz!
Ihr seid ja *sowas* von Käpt´n Sensible ...
vor 3 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Ich hab dich so lieb :inlove:
vor 11 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Danke Dir! Allerdings vermute ich mal das da nicht "Scooter & Service" drauf steht. :-) Ist bei mir "leider" eingetragen.
Hitzeband wäre ne Maßnahme. Habe aber heute in der Bucht nen Newline S geschossen. Das werde ich mal versuchen und gucken ob ich mich damit zum TÜV traue. :-D
Ich werde weiter berichten!
VM
vor 11 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
WOT?
Moinsen... der Herr Motor in der Ranz-PX Möchte wohl so langsam auf die Werkbank. Schlapp, alles rödelt vietnamesisch rum, Kupplung runter, Ruckdämpfer spürbar breit. Also ran an den Lachs...
Hat jemand eine 60er Mozzarella-LHW für 125/150er übrig? Gerne schön gebraucht :-D muss ja passen...
    • Das dürfte der relevante Teil sein. Aber da ich weder Jurist noch Orange Trump bin, kann ich weder per Rechtsgrundlage noch per Dekret veranlassen, was mit dem Vogel passiert.    In mein Wohnzimmer würde ich den nicht mehr reinlassen, den Security von gegenüber in der Einfahrt postieren und im alles hinterherwerfen, was er so hinterlassen hat.
    • Das gilt ja andersherum auch, aber wir sind mehr 😂
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
